Показано с 1 по 9 из 9
как обманывают на заправках (об программируемой электронике)
04.05.2010, 16:11 #1
Датчик ставится вместо штатного и подключается к тому же разъему, не требует никаких внешних дополнительных цепей. Аппараты для подключения - любые, в которых используются такие датчики и можно установить в некоторые Зальцкоттены (397) с С-метрами (вместо штатного Eltomatic 2x62,5), при этом датчик ставится на ту же площадку и нужно вынуть штифт из вала С-метра, а затем вставить через датчик любой подходящий гвоздь. Провод обрезается и соединяется с датчиком "люстровыми" клеммами. На скоростной 397/СМПД исчезают ошибки из-за шлангов с грыжей или воздухом (обратные импульсы), от которых отключаются выходы Eltomatica.
На данный момент функции такие:
1.ДУ (дистанционно управляемый) недолив 1-20% или как скажете. Работает постоянно, выключается с пульта либо сбросом питания головы колонки.
2.ДУ перелив 300-1000% или как скажете (наливаете 10 литров, показывает 1 литр, оптимальное соотношение 7:1, отключается автоматически через 30 секунд после последнего импульса (т.н. режим "для дома, для семьи").
3.ДУ полное отсутствие выходных импульсов. Выключается как п.1.
4. 2 брелка: мастер - все функции, брелок оператора - только недолив/норма.
5. В режиме недолива реальное включение недолива только после 20 литров, возврат через 20 секунд после последнего импульса (т.н. режим "канистра" или "метролог приехал").
6. Привязка "операторским" другого брелка, предыдущий при этом отвязывается. Мастер-брелок - только установкой нужного кода в нем. Ну здесь еще важны некоторые параметры передачи - скорость, частота и тип внутреннего кодера в привязываемом брелке. Сопрягаются не все, но работа над этим идет.
7. Звуковая сигнализация режимов различными сигналами. Возможно накопление суммарника недолитого в энергонезависимой памяти с выдачей информации через зуммер - например, когда вы хотите знать, "а сколько там набралось?". Также сброс этого суммарника с брелка (никто еще эту функцию не просил).
8.Для колонок с ЕС2000 есть дополнительная функция блокировки связи с кассой, при этом связь остается, но колонка работает автономно, а на кассе видно что мотор включен, но никаких данных о заливке не идет - тогда конструкция в виде радиозакладки.
Дальность действия ДУ - для простого брелка - 2-3 метра (из-за высокого уровня помех от головы колонки и всяких телевышек), сейчас проектируется система с большей дальностью - до 50-100 метров. Максимально достигнуто 30 м с мощным брелком. Опыт показал, что и 1-2 метров достаточно, особенно если есть режим "метролог".
Ядро программы тестировано на реальных действующих колонках уже несколько лет.
Принципиально ничего нового, но есть сущесвенное отличие: Каждому клиенту и каждому проверяющему подарок - первые 10 литров (20 или 37 или как скажете) наливает НОРМАЛЬНО. Дополнительно есть команда для ЕС2000 перевода оффлайн, привязка/отвязка брелка.
_http://crashpump.blogspot.com/
ЗЫ: никто роснефть не проверял? Нужно будет...
04.05.2010, 16:33 #2
Пора себе заправочку прикупить...
05.05.2010, 13:13 #3
такчто лучше в канистры заливать...
05.05.2010, 13:21 #4
давно уже кто-то писал - чем меньше за раз заливаешь, тем меньше недолив))))))
05.05.2010, 14:35 #5
05.05.2010, 14:39 #6
sanetschka, неа, доцент прав. Почитай описание девайса.
06.05.2010, 18:05 #7
- Авто: табуретка 4х4
а про радиус действия никто не прочел
не парьтесь
07.05.2010, 00:37 #8
Не заморачивайтесь!
Такого девайса в РБ нет )))))))))))))
Метрология. стандартизация и поверка приборов рулит. Украсть топливо можно гораздо проще )))))))))))
08.05.2010, 01:25 #9
Флейм Обман в ЕврооптеКупила колбасу по цене 12.000 за кг, целый батон. Пришли домой отрезали и по внешнему виду поняли, что -это не та колбаса. На самом батоне надписи названия не было, только меленькими буквами 2 сорт, и висит ценник на веревочке. Вернулась в магазин....
