Показано с 1 по 10 из 10
Не заводится Астра
    Аватар для strog
    Авто: Opel Astra
     92
    По умолчанию Не заводится Астра
    Тут такая ситуация интересная: утром сел аккумулятор, после зарядки поставил в машину, а он вообще не крутит, слышен только один щелчек и затем вырубается вся электрика, снимаю клемму - ставлю - все снова работает, но, как только поворачиваю ключ- снова таже ерунда. Это значит он умер или да? Есть ещё одно предположение (не дай бог): при буксировке рывки неизбежны. Тут-то ремень газораспределения может перескочил через несколько зубьев, а то и вообще порвался.
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Скорее всего акум сдох, я такое сегодня уже видел
    Так батарея после подзарядки... Смотреть много чего можно: и батарея, и высоковольтные провода, и и т.д.... Астра бензин или дизель?
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Причем тут ВВ провода, когда стартер не проворачивается. Тут либо смотреть проводку, либо поставить другой АКБ и посмотреть результат
    Аватар для strog
    Авто: Opel Astra
     92
    Астра турбодизель, очень сильно надеюсь на аккум. Один человек говорит, что это ремень перескочил. На форуме опельклуба: Либо проблема в контактной группе, либо во втягивающем на стартере. -- я даже не знаю где это! Кто-то про стартер говорит. Оххх!
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    Че вы тупите. Стартер щелкает при нормальном Акуме? Меняй втягивающее реле и будет тебе щаСце. У меня ща тоже беда с втягиваещем но видимо еще и со сщетками. Тоже сегодня 3-4 раза с толкача заваодился. У меня 16кл, мне стремно за ремень.Юо у меня при разырыве встреча
    А тееб чего стрематься, никуда твой ремент не прыгнул
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Ремень.... если б он, то стартер давал б признаки жизни. Вообще дизеля не рекомендуют заводить с букса, очень вредно для них. АКБ даже после подзарядки труп может быть. Заряд есть, а ёмкость ушла родная. Попроси у кого завестись с акб через провода. Тут-то все и узнаешь
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    щелчок, пошел разряд акума на стартер, вся ёмкость ушла на нет и как результат вся электрика век. известный факт
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    втягивающее при условии что акума Жив. Поставь заведомо известный рабочий акум и проверишь. Если стартер куртит и заваодит, значит акум. Если некрутит -то реле, если крутит но туго, то щетки и втяшгивающее вкорее всего
    Аватар для strog
    Авто: Opel Astra
     92
    Все, проверил! Это оказался дохлый аккум. Всем респект за поддержку!
Не заводится Астра
  1. Ремонт авто На холодную плохо заводится
    Последнее время заметил, что после долгого простоя (на холодный двигатель) машина стала заводится не с первого раза, как обычно, а с 3-5.. Крутишь сначала стартер, потом через несколько попыток схватывает моментом и дальше работает все отлично.. При...
  2. Ремонт авто Странно заводится машина
    В общем, вопрос вот в чём: где-то неделю назад начала странно заводится машина. Заводится и очень тяжело поднимается с низких оборотов. Секунду-полторы-две мучается в районе 200-400 об/мин, потом выходит на нормальные обороты. Сегодня так вообще не...
  3. Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!
    мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
  4. Покупка Механизм заднего стеклоочистителя Опель Астра F
    Куплю механизм заднего стеклоочистителя на Опель Астра F хэтчбек, можно со сгоревшим моторчиком.
  5. Ремонт авто Как снять ручку стеклоподъемника Опель Астра
    На выходных какая-то сволота пыталась вскрыть ножом замок двери.:mad: ессно сломав его. Проблема в том, что не могу снять ручку стеклоподъемника(машинка: астра 97г.в.). Вроде все просто, читал на форуме опелевском, что есть стопорное кольцо, его...
