Показано с 1 по 20 из 97
На холодную плохо заводится
25.08.2010, 22:38 #1
Последнее время заметил, что после долгого простоя (на холодный двигатель) машина стала заводится не с первого раза, как обычно, а с 3-5.. Крутишь сначала стартер, потом через несколько попыток схватывает моментом и дальше работает все отлично.. При небольших простоях, час-три, без проблем все... В чем может быть дело? Что смотреть?
25.08.2010, 22:42 #2
25.08.2010, 22:56 #3
Топливный слышно жужжит даже при первом повороте ключа... Проблема после ночи стояния например...
25.08.2010, 23:06 #4
вот и у меня все так начиналось. фильтр поменял воздушный и прошло
25.08.2010, 23:08 #5
25.08.2010, 23:10 #6
Свечи смотрите. Проблемная свеча будет капризничать, пока не нагреется.
Зимой с такими свечами придется туго...
25.08.2010, 23:18 #7
25.08.2010, 23:19 #8
25.08.2010, 23:19 #9
- Авто: табуретка 4х4
если слышно бензонасос при повороте ключа, скорее всего дело в нем
25.08.2010, 23:21 #10
25.08.2010, 23:32 #11
андрей, а ещё топливный впридачу!
А в воздушном фильтре или нет легко проверить! утром снммаешь фильтр и пробуешь завести без него. только потом поставить назад не забудь!
25.08.2010, 23:47 #12
- Авто: Peugeot 605 2.0. 16v
Воздушный фильтр, наврят-ли. При пуске и на холостом ходу в нём практически нет сопротивления, да и расход бы был большой! 90% всё дело в топливной системе. После длительной стоянки давление в магистрали падает и возможно, из-за плохой пропускаемости топл. фильтра или сетки в баке насос не может сразу дать необходимое давление. А может и сам насос слабо качает. Я бы для начала поменял топливный фильтр!
26.08.2010, 09:03 #13
26.08.2010, 09:30 #14
Вот только что попробовал, снял воздушный фильтр, попробовал завести без него, реакция таже, не завелась... Пока поставил его обратно и закрыл капот, со второго раза завелась с пол тыка...
26.08.2010, 10:04 #15
- Авто: Geely
Я бы еще померял компрессию еще на холодную, прежде чем покупать
26.08.2010, 11:05 #16
26.08.2010, 11:27 #17
ProLiant, мне кажется, надо смотреть топливную систему! и начать надо с насоса!
попробую по дольше подержать ключ в положении, когда горят все лампочки и начинает работать насос, а потом завести.
26.08.2010, 12:14 #18
- Авто: Geely
ProLiant, я тебе номер в личку кинул
26.08.2010, 12:36 #19FoxГость
Похоже на завоздушенность топливной системы (где то воздух сасет). Хотя если на гррячую работает нормально, то не факт
П.С. Если бы был топливник забит, то и после 2-х часов плохо бы заводилась. И компрессия тут не причем (если на горячую прет нормально). Может у тя фильтр тонкой очистки под капотом прозрачный стоит?
26.08.2010, 12:50 #20
Ремонт авто Странно заводится машинаВ общем, вопрос вот в чём: где-то неделю назад начала странно заводится машина. Заводится и очень тяжело поднимается с низких оборотов. Секунду-полторы-две мучается в районе 200-400 об/мин, потом выходит на нормальные обороты. Сегодня так вообще не...
Обслуживание и эксплуатация авто Ford Sierra 1.8 TD не заводится в -1 градус.Аккумулятор хороший. крутит очень долго, двигло начинает схватывать, даже чуть чуть начинает работать, но с помощью стартера. Отпускаю ключ - глохнет. Т.е почти заводится и нифига. Вчера в в плюсовой, но холодной темпратуре крутил минут 5,...
Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
Ремонт авто Плохо бьет струя из омывателя стеколВ общем ситуация такая , наблюдалось еще до морозов , летом. Струя воды стеклоомывателя оочень слабенько льет(в двух форсунках одинаково), еле еле достает до стекла. Сам моторчик жужжит, форсунки прочищены. Из за чего такое может быть? неужели...
Ремонт авто Не заводится АстраТут такая ситуация интересная: утром сел аккумулятор, после зарядки поставил в машину, а он вообще не крутит, слышен только один щелчек и затем вырубается вся электрика, снимаю клемму - ставлю - все снова работает, но, как только поворачиваю ключ-...
