Показано с 1 по 20 из 61
Webasto
13.10.2010, 14:52 #1
- Авто: VW T4
Webasto
Помогите кто чем, как работает вибаста (т4 транспортер),как производят ее настройку,почему у меня она не запоминает время, тока когда зажигание включено работает,только выключаю всё сбивается, в чём дело?
предохранители? если да то как куда там они ставятся,вроде я так понял они под сидением находятся(для вибасты) ток там у меня есть 3 выхода где не стоит ниодного предохранителя, кто чем поделиться?заранее всем спс
13.10.2010, 15:14 #2
- Авто: поджопник
Скорее всего проблема в розжиге(так называемом гриле). Т.к вибаста не включается нормально, происходит програмная блокировка системы, а при настырной(принудительной) попытке её всё равно включить горят предохранители!!!
Способ лечения прост:
1- й На самом блоке вебасты по центру корпуса есть что то типа кнопочки(свеча) несколько раз резко нажать на эту "кнопочку" (стряхнуть нагар). после снять клему с аккума на 5-10 мин обнулить ошибку в вебасте, одеть клему - пользоваться
2-й (если первый не помог) снять блок вебасты, разобрать(камеру горения) почистить от нагара, проверить на работоспособность свечу(розжиг), при необходимости - заменить!!!Собрать. поставить на место, повторить описанную выше манипуляцию с аккумулятором!!!
УДАЧИ!!!
13.10.2010, 16:27 #3
Чтобы не ждать 5-10 минут достаточно пару раз поморгать светом или включить габариты. вся энергозависисмая память обнулится...
Но проблемма скорее всего не в этом, если не работает при выключенонм зажигании скорее всего проблема с проводкой или подключением.
13.10.2010, 16:31 #4
13.10.2010, 16:35 #5
А где гарантия что оно с завода и там уже не поковырялись какие-нибудь косорезы?
13.10.2010, 16:38 #6
- Авто: поджопник
А вот здесь ты прав, многие "мастера" ни хера не понимая в автономных отопителях начинают лезть абы куда, обходить защиту вебасты(при отказе включаться) и прибивают её окончательно!!!
У меня в альфе стоит, когда брал Альфу не работала. было свободное время и настроение. снял, разобрал, почистил, обнулил ошибки - ВУАЛЯ ПРАЦУЕ )))))))))))))))))))))
13.10.2010, 16:42 #7
во вот... ведь если горит предохранитель проще поставить жучок, или пред побольше чем разобраться в причине...
Да и профилактическая чистка время от времени только на пользу.
Кстати, хорошо помогает для откисания спрей для промывки индектора или карбюратора, вэдэшка
13.10.2010, 16:53 #8
13.10.2010, 17:01 #9
эт точно... отёдает всё, причем мягко отедает... и только от что надо....
А я дурак, продавали лоледу GT (1.8 турбо) так там вебаста стояла, лень было снимать и патрубки менять... а так себе бы поставил...
13.10.2010, 17:24 #10
13.10.2010, 17:29 #11
- Авто: поджопник
Я вот думаю альфу продать и не могу решить, снимать вибастик или оставить людям радость (зимой как в сказке. пуск без проблем, в салоне тепло !!!)
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
В Т4, не знаю, но сами вебасто почти все одинаковые.........
Посмотри в крыльях обычно VW ставит, или по патрубкам охлаждения найди!!!
---------- Сообщение добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:27 ----------
Я про очиститель инжектора (спрей) узнал первый раз когда у меня купэшка 3.2 AMG Mersedes была(там был мех инжектор, и мне его чистили и настраивали)............с тех пор он у меня всегда есть!!!
13.10.2010, 17:30 #12
- Авто: VW T4
а это где и как определить все вопряде ли с предохранителем,прост у меня есть пустые разьемы,вроде читал под сидушкой водителя находится ток никто про позиции точно никто не пишет =\
13.10.2010, 17:33 #13
13.10.2010, 17:47 #14
13.10.2010, 17:50 #15
- Авто: поджопник
Горит подсветка или какая то информация отображается?
На фольцах ставят автоном аккум? У меня все работает от штатного!!!
Вебаста не будет включаться и на "горячем" двигателе. только на холодном....
Для принудительного включения жми "огонёк" и жди работы 20-30 сек, если не включилась - чисти!!!
13.10.2010, 18:30 #16
13.10.2010, 18:39 #17
- Авто: поджопник
Поздравляю.............все в норме? Пользуйся!!
Кнопочку P тискаешь и задаешь время включения(автономно!!!)
Да, кстати, это скорее всего "сухая вебаста", работает только на обогрев салона.........мотор не греет, хотя посмотри на блок, если подвод антифриза есть и идет на мотор, то и движку тоже должен греть!!!
13.10.2010, 18:54 #18
- Авто: VW T4
А по кнопочкам не расскажех чё как по чем, а то я как .... тискал по всему и тут бах чёт стала работать, не дашь инфу по работе с ней,т.е. какие чё кнопочки жать как и что,заранее спс добрый человек =)
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:51 ----------
И кста дисплей горит только при заведенном двигателе...ну т.е получается работает вибасто
13.10.2010, 19:02 #19
13.10.2010, 20:14 #20
- Авто: Ford Galaxy 2007
Может кто подскажет куда подъехать, чтобы проверили сабж? На Гагарина говорят есть конторка, только как ее найти?
