Показано с 1 по 20 из 39
Круиз для Ровера - своими руками
04.02.2008, 21:02 #1
Вот что нарыл! Как приятно, в дальнем путешествии снять ногу с педали газа и немного расслабиться!
Оговорюсь сразу, КРУИЗ легко - только для турбодизелей с электронными педалями акселератора (любых моделей).
Но мы говорим про Ровер, а следовательно модели 200, 400, 600 с 2,0 турбодизель с интеркулером.
Девайс я рассчитал и изготовил самостоятельно (см фото). Изготовление занимает 1- 2 часа, монтаж примерно 1- 2 часа, стоимость деталей и расходников смешная (около 10 тыс рублей РБ).
Естественно, перед изготовлением пришлось изучить схему, снять характеристики с штатных датчиков, придумать схему круиза и купить деталюшки, при изготовлении и монтаже пользоваться расходниками и паяльником, провести полевые испытания и пр. Получился просто КРУИЗ т.к. функции контроля ему недоступны. Эдакий круиз-ЛАЙТ ;-)
МОжно изготовить и круиз-контроль, но придется повозиться с микросхемой и более сложной схемой. Не каждому это понравится, травить плату, рассчитать схему и прочие радости.
В РОвер 400 слева от руля на панели есть кнопки управления зеркалами заднего вида, рядом с ними есть свободная заглушка, которая идеально подходит для нашего девайса!
Работае устройство отлично, без сбоев и глюков. Ошибок в БУ ДВС не возникает. Управление удобное и простое-
в любом режиме (хоть на ходу, хоть на месте и на любых оборотах) щелчком переключателя переводим систему в рабочее состояние (вкл), после чего отпускаем педаль "газа" и поворачивая рукоятку устройства плавно (или резко) выставляем необходимую скорость (по оборотам двигателя). При этом, если нам нужно ускориться (обогнать фуру), то мы просто жмем "на газ" и как обычно ускоряемся, после чего бросаем педаль акселератора и обороты (скорость) возвращаются в нужный нам диапазон.
04.02.2008, 21:26 #2
Так ведь для дизелей, а среди нас таких мало
04.02.2008, 22:51 #3Site Admin
Прикольный девайс. Жаль, для дизеля...
Облизнулся даже слегка....
Ты???Девайс я рассчитал и изготовил самостоятельно (см фото).
04.02.2008, 23:35 #4BB-3Гость
А если возникла необходимость быстро затормозить (ГАИ например за поворотом)? Как я представляю - выжимаем сцепление, а "газ" остается нажат - двигатель, потеряв нагрузку, начнет набирать обороты, причем до красной зоны за секунду.
Не думаю, что каждый водитель в состоянии во время экстренного торможения залезть левой рукой под руль и назать кнопочку...
05.02.2008, 00:25 #5
05.02.2008, 00:29 #6
Вообще по такому принципу действуют все круизыА если возникла необходимость быстро затормозить (ГАИ например за поворотом)? Как я представляю - выжимаем сцепление, а "газ" остается нажат - двигатель, потеряв нагрузку, начнет набирать обороты, причем до красной зоны за секунду
Только правда кнопка управления встраивается в ручку поворотника
05.02.2008, 01:24 #7Авторитетный товарищ
- Авто: Opel Vectra B
при легком нажатии на любую педаль круиз отключается
есть ли на роверах штатный круиз?
посмотрите как он устроен
p.s. на дизельной Вектре Б достаточно заменить тот самый переключатель поворотов на пер.пов. с круизом.
может на Роверах тож так можно будет сделать?
05.02.2008, 11:54 #8GomelAuto Club
- Авто: Geely
У меня есть некое подобие круиз контроля
Работает с кнопки, нажал - двигатель держит обороты ~2400 на горячую и ~1900 на холодную. Ехал с минска, включал "круиз" - получалось ~85 км/ч. Только вот на горку/с горки скорость "плавать", потому как суть данного девайса не в удержании скорости, а в удержании оборотов не ниже ~2200.
На встрече могу подробней показать/рассказать
05.02.2008, 17:36 #9
05.02.2008, 20:58 #10GomelAuto Club
- Авто: Geely
Будем рассуждать логически (девушки пожалуйста не вмешивайтесь
если скорость на разных участках дороги не изменяется - значит держит все-таки скорость, а не обороты.
Заводской круиз это вообще гут, необходимость колхоза отпадает сама собой
05.02.2008, 22:00 #11BB-3Гость
Один из главных принципов работы круиз-контроля, это мгновенное отключение при любых манипуляциях с педалью тормоза или газа. (как уже писал Pasha).
Без этого условия описываемое устройство опасно в эксплуатации.
05.02.2008, 22:04 #12Авторитетный товарищ
Артём
а чего именно данный девайс для дизеля я чёт так и не понял ???
да и судя по фоткам это просто какойто регутятор и не более
05.02.2008, 22:30 #13
Ну если полазить в мозгах и припоять пару чипов, то можно будет и "заводской" сделать. Но это не каждому дано......Без этого условия описываемое устройство опасно в эксплуатации.
Ксожеление только для дизеля...
08.02.2008, 23:17 #14Авторитетный товарищ
- Авто: Audi S4
Колхоз
09.02.2008, 00:52 #15
09.02.2008, 06:41 #16
09.02.2008, 12:29 #17GomelAuto Club
- Авто: Peugeot 307
А как же про бензиновые? Есть ли такое чтоб поставить на удержание скорости?
09.02.2008, 18:48 #18
Конечно есть!!! Самый простой это домкрат на педаль. А вообще заводские есть, а самодельные ша гляну
09.02.2008, 21:37 #19Авторитетный товарищ
- Авто: Audi S4
я вшоке. Это ж небезопастно писец как (я не про домкрат, а про круиз)
ПРо домкрат Кул)))))))))))))
09.02.2008, 23:31 #20
При экстренном торможении фсе обычно пользуются двумя педалями - сцеплением и тормозом, а потому не так важно упадут ли обороты или нет. Однако, можно опятьже усовершенствовать схему и включить в нее концевик педали тормоза. Тогда при нажатии на тормоз обороты будут падать до ХХ
Обслуживание и эксплуатация авто Диагностика авто своими рукамиВсем привет в этой теме. :520635: Мой рассказ будет о собственноручной диагностике авто с помощью своего ноутбука. И K-L-Line адаптера. Тестировал я только авто Фольксвагена, т.к. есть программа. При наличии софта для других авто, думаю можно...
Автотюнинг Своими рукамикто нить доделывал машину собственными силами, типа обвес сделал сам(а не купил в магазине или есчё гденить), салон к примеру перешил(ну или чтонить как нить с ним сделал). ну вообщем пишите кто что сам сделал в свою машину. сразу вопрос...
