Показано с 1 по 13 из 13
Регулировка CO в Гомеле
05.07.2011, 18:26 #1
Где в Гомеле можно сделать регулировку CO?
Спасибо.
05.07.2011, 19:59 #2
05.07.2011, 20:20 #3
05.07.2011, 21:07 #4
05.07.2011, 21:28 #5
06.07.2011, 01:55 #6
06.07.2011, 07:50 #7Модератор
В таком случае Pierburg 2ее. Геморный карб...
Там есть алюминиевая крышечка, под которой находится болтик регулировки СО - я бы сам попробывал его покрутить. Только вот болтик этот так замаскирован, что не сразу и поймёшь, что эта самая крышечка должна сниматься. Я увидел когда мне регулировали СО и положение заслонок. Сейчас уже и не помню как она точно выглядит
06.07.2011, 10:14 #8GomelAuto Club
- Авто: Chery Tiggo 3
Скажу так. У мну такой же карб. НИГДЕ в Гомеле не отрегулируешь((. Один человек умеет, но браться не хочет((.
ПыСы: Только SASH возможно смогет помочь, но я пока не пытался его уговаривать)).
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:11 ----------
Вот говорю же этим карбюраторщикам-"спецам", что есть винт регулировки, а все твердят, что не, на эл. карбе нету((. А в книжке черным по-белому написано, что принцип реглировки такой же, как и у обыкновенного карба, просто добавлен ЭБУ (или как его там) и на схеме даже нарисовано где етот винт, тока там заглушка какая-то стоит, и ее нужно вытягивать, чтоб до винта добраться.
06.07.2011, 10:34 #9Модератор
Вот вот. Я тоже не знал что там вытягивать надо и где вытягивать вообще
Немцы так замаскировали, что хрен догадаешься что это может быть крышкой
При снятии этой крышки - назад её уже не поставишь. Она одноразовая. Когда вытягиваешь, её надо пробить/погнуть отвёрткой.
Значит плохо уговаривал
Поплачься чтоли, типа только надежда на него осталась и всё такое. должон согласиться. Предложи сумму, чуть больше чем стоимость работы.....
Этот карб довольно сложный в регулировке и нужны электронные причендалы для регулирования возврата двигателя на ХХ обороты(при регулировке заслонки). У Шамана (Саша) все эти приблуды есть. Осталось его только уговорить)))
06.07.2011, 13:09 #10
11.09.2011, 00:08 #11
Шаман переехал на новое место на сельмаш, возле фабрики игрушек, теперь так и кличеться "Шаман-сервис"
11.09.2011, 17:59 #12GomelAuto Club
Кста, а я его уговорил все-таки)). Расход где-то на 1-1,5 л уменьшился и заводится машинка с полоборота (тьфу-тьфу-тьфу). В итоге нерабочий был лямбда, нерабочий датчик температуры (синий), плохо выставленное зажигание, ну и винт СО тоже он крутил, после ремонта СО было 0,0 на 80 бензе, я прям не поверил глядя на цифры после 6,5 СО)).
10.09.2012, 21:24 #13Новичок
- Авто: fiat palio
Обслуживание и эксплуатация авто Регулировка головного света и противотуманных фарВсерьёз задумался о регулировке света в своём авто. Всё-таки впереди сезон дождей и т.д. + рано темнеет. В наличии так же имеются противотуманные фары. Задача: Как отрегулировать основные фары, а после и противотуманные? Может у кого есть схема...
Ремонт авто Регулировка зазоров клапановГде кроме АвтоВАЗа можно сделать на моей машине? :confused:
