Показано с 1 по 15 из 15
Котел, отопление и нагрев воды в частном доме
01.08.2011, 10:43 #1
- Авто: Ford Galaxy 2007
Подскажите, знающие люди! Стоит котел еще советских времен, напольный такой, и вот он потек, нужно менять. Хочу такой, чтобы воду по трубам гонял и мог нагревать воду для крана. Какую модель смотреть и где дешевле, может есть возможность привезти из=за границы? Рассматриваю газовые.
01.08.2011, 12:03 #2
- Авто: Nissan
Kostya,
- Отапливаемая площадь дома какая?
- На данный момент отопление сварено из 57-й трубы? (вообщем диаметры труб в студию) какие радиаторы?
- Из чего сделаны существующие дымоход и вентканал?
- Дом я так понимаю одноэтажный? (одноквартирный или нет ? )
- Высота в топочной какая? Объём помещения? Есть ли окно ?
- По техпаспорту дома как обозначено помещение в которой стоит котёл?
Да и наверно этот вопрос нужно перенести в соответсвующую тему Может кто стоил дом подскажите
02.08.2011, 12:17 #3
Площадь метров 50, но будет еще достраиваться. Трубы толстые диаметр примерно 80мм может толще. Радиаторов не стоит, по всему дому идут только трубы. Дымоход сделан из толстенной трубы, которая идет от котла на крышу. Дом одноэтажный, котел стоит в помещении вместе с плитой и холодильником размеров 3Х2,5м. Окон много.
02.08.2011, 12:22 #4
- Авто: Nissan
Kostya, Высота помещения какая ? Ты не ответил на все вопросы.
Лан, вообщем вкратце:
У вас есть существующий дымоход и вентканал это хорошо, только материал труб ты не сообщил, а это важно (я не зря спрашивал), судя по всему вам можно было бы установить настенный двухконтурный котёл с открытой камерой сгорания, но у вас там ещё стоит и плита, тогда по нормам для двухконтурного котла (откр. камера сгорания) + плита, при высоте помещения более 2,2м, объём помещения должен быть 21кубометр. Выходит если у тебя высота помещения ниже 2,8 - тогда или плиту в другое помещение переноси или забить на существующий дымоход и купить двухконтурный котёл с закрытой камерой сгорания.
Да и всю систему отопления нужно заменить - циркуляционный насос котла будет работать не эффективно на трубе отопления диаметром 90мм. Вобщем нужно ставить радиаторы отопления (можно и чугун) обвязать их металлопластом, с установкой кранов на радиаторах.
- маловато будет для стандартного 24 кВт -го навесного котла. Там есть такой параметр как мин. тепловая нагрузка в среднем будет около 8 кВт. Вобщем нужно котёл поменьше смотреть.
Слушай может купить простой АОГВ 11,6 без подогрева воды (работа только на отопление) и без наворотов и всё? Хотя если ты планируешь там жить и пристраивать то конечно нужно брать нормальный котел. (ориентировочно немецкий 2-х контурный котёл на 24 кВт с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом стоит около 1000 ЕВРО. + затраты на переделку отопления и т.д.)
02.08.2011, 12:24 #5
02.08.2011, 13:00 #6
- Авто: Nissan
Kostya, Значит объём помещения 17 кубов - меньше 21го куба. Выходит покупать котёл нужно только с закрытой камерой сгорания (на него объём не нормируется).
Согласно СНБ 4.03.01-98.
Да и ещё, если хочется нормальный котёл и нет возможности купить немецкий за 1 000 евро - посмотри в сторону Азиатов, тот же Navin 24 ACE - из бюджетных котлов очень даже не плох за свои деньги.
02.08.2011, 21:42 #7
- Авто: Peugeot 307
0699BT3 - да ты тут предложил самый популярный вариант: похерить все отопление нахер и сделать новое!
Вариант очень хороший, но цена вопроса огромная до безобразия. В настоящий момент выполнить новую систему отопления и горячего водоснабжения частного дома 70 м.кв. с установкой российского Альфа-Колора стоит 3-4 тыс. евро. Это бешенные деньги.
И почему все так любят металлопласт???? По мне так это - полная лажа. Армированный полипропилен или KAN труба - это настоящий подход.
И насчет радиаторов - в частных домах стальные радиатора по соотношеню цены, красоты и качества выигрывают у чугунных. И на Лидском заводе более-менее хорошие выпускают.
02.08.2011, 22:34 #8
- Авто: Laguna 2
artsaidings, Альфа-Колор может с отоплением справляется, но горячее воодоснабжение - ужас - хлопки (микровзрывы), отрегулировать напор с температурой жуть - пока поймаешь когда он в аварийный режим не вваливается в ванной замерзнуть можно. После центрального водоснабжения - электоробойлер приятнее.
02.08.2011, 23:57 #9
- Авто: Nissan
artsaidings,
Посмотри на первое сообщение -
Человек хочет купить двухконтурный котёл с циркуляционным насосом. ТЫ ЕМУ ЧТО посоветуешь оставить существующую систему отопления без радиаторов, так сказать гравитационную на 89-й трубе ? полюбому всю его существующую систему отопления нужно менять. да и к томуже расширительный бак уже не нужен будет ( В котле свой, в качестве упругого элемента - инертный газ. почти как в Ситроенах) Вообщем полюбому систему отопления нужно ставить новую закрытого типа тоесть не связанную с атмосферным давлением.
ДА И ЕЩЁ Я КАТЕГОРИЕСКИ ПРОТИВ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ! Самый надёжный радиатор - чугун, правильно выкрашенный смотрится на УРА (у меня в коридоре стоит радиатор 1953 г.в. Раритетище - такой эксклюзив - смотрится очень здорово!
ДА КСТАТИ-
Альфа-Калор не российский котёл, а белорусский (правда собран из импортных комплектующих).
03.08.2011, 07:39 #10
- Авто: Peugeot 307
Альфа-Колор я привел для примера, ввиду того что при новом строительстве мы только такие и ставим.
03.08.2011, 09:22 #11
03.08.2011, 09:58 #12
- Авто: Laguna 2
У людей первых на входе от котельной, когда тамашний дежурный видимо заснул и пошёл в трубы практически кипяток, хвалёный полипропилен понадувался пузырями, а у кого по старинке стальной трубой - всё на месте.
Крайних не нашли - либо полипропилен брак, либо технология среза и сварки полипропилена нарушена, а котельная в отказ что такое было - пришлось людям за свой счет полипропилен перекладывать.
03.08.2011, 11:51 #13
А кто устанавливает такие котлы? Нам предложили альфа-калор АОГВ-32-ЗП с установкой на наши трубы 7-8 млн.руб. Думаю это слишком дорого.
И сказали что с этим катлом будет висеть еще какой-то расширительный бачок для долива, так и должно быть?
03.08.2011, 11:56 #14
- Авто: Nissan
Kostya, АОГВ 32 ЗП это перебор для дома с отапливаемой площадью 50 кв.м. Такие котлы (32 к Вт ) ставят на отапливаемую площадь 200-300 кв.м.
Никакого расширительного бачка (как раньше, который имеет контакт с атм. и в который доливают воду) не будет и не должно быть, так как давление в системе отопления выше атмосферного (1,5 - 2 атм) Расширительный бак находится в котле. Представляет из себя замкнутый сосуд разделённый мембраной, с одной стороны теплоноситель, с другой стороны - инертный газ в качестве упругого элемента.
Внеший дополнительный расширительный бак ставится для больших систем отопления, согласно расчёта, в твоём случае 100% не нужно.
Насчёт установки котла:
- Обвязку котла по воде можно сделать самому (если руки и голова есть)
- А вот подключения газа - и пуск газа - только горгаз (но для начала нужно взять технические условия для замены котла и сделать проект)
Начни с документов:
1. Возьми в горгазе ТЕХУСЛОВИЯ на замену газового котла и его перестановку. (надеюсь техпаспорт дома и старый проект имеются)
2. Определись с маркой котла.
3. Закажи проект на замену котла.
4. Купи котёл сам повесь и обвяжи по воде и отоплению (сделай замену всей системы отопления - проект не обязателен)
5. Найди подрядчика для выполнения проекта по замене котла (переварку газовой трубы) - самому никак нельзя.
6. Документы в горгаз и если примут записывайся на на пуск газа.
7. Включай котёл и наслаждайся теплом.
И не тормози скоро осень - холода!
08.08.2011, 09:49 #15
Коснувшись замены котла столкнулся с нашими бюрократами
Оказалось что нельзя ставить такие котлы в дома где нету водопровода! А провести его минимум 2,5 месяца. А скоро зима! Пришли к варианту заменить котел на аналогичный установленному. На время зимы. Может кто продает котел АГВ-120? Мой протекает. Могу поменять с моей доплатой на рабочий, а вы его сдадите на металл. Доставка моя.
Флейм Духи и туалетные воды. Кто чем пользуется?Тема созрела из-за того, что сегодня приобрел туалетную воду Kenzo pour homme и некотрые говорят отвратительно, некоторые просто визжат. Думаю была у кого такая еще, ведь аромату уже почти 22 года...
Ищу, найду, отдам, возьму... Вода в частный дом (подвод воды)Ситуация в домике в деревне. Подвод воды централизованный, но вода очень грязная и с ржой. Хотелось бы подвести свою воду для кухни, ванной, стиральной машинки. Внимание, вопрос!: Какая нужна труба, какой насос, с чего начинать? Очень...
Обслуживание и эксплуатация авто Мойка машины без водыДоброго времени суток всем читающим!) хочу предложить вам мойку машины без воды.точнее само средство. средство достаточно интересное.сам опробовал на своей машине и на отцовской и уже пару знакомых. используется на сухую грязь.пыль(ну естественно не...
Флейм Содержание коз в частном сектореКто подскажет номер указа или постановления устанавливающего правила содержания коз в частном секторе города. Интересует порядок прогона коз на пастбище: каким маршрутом гнать, сколько голов может гнать один человек, ответственность за нанесение...
