Показано с 1 по 20 из 24
неконтакт датчика: 00079 - Driver Side Airbag Sensor Malfunction
03.06.2012, 10:52 #1
Вобщем, приехал мне мой OP-COM, в третий раз уже сбросил ошибку подушки. до этого хватало на период от двух недель до трёх месяцев. То есть где-то контакт.
Переписал ошибку: "00079 - Driver Side Airbag Sensor Malfunction", погуглил - скорее всего проблема в датчике. Датчик находится где-то в двери. Датчик вроде одноразовый, да и то работает, то нет - значит - контакт на датчике. Правильно? Теперь нужно найти "а где это так отходит"? Принимаю советы. Спасибо!
03.06.2012, 11:26 #2
Нашёл следующее: Driver Side Airbag Sensor - Датчик боковой подушки безопасности. Спрятан где-то в двери. Где же может быть неконтакт? В дверном разъёме или под сидушкой водителя? Думаю...
03.06.2012, 11:41 #3
- Авто: ROVER 400
скорее всего проблема в проводке под сидушкой, подушка же в ней стоит, я бы сначала начал оттуда, чтобы зря не разбирать дверь, при том, что у себя и много где разбирал водительскую дверь и нигде никаких датчиков не видел.
03.06.2012, 11:56 #4
Денис, в опелях тех мгодов датчик стоит с самого низа двери, а проблемма с проводами в гофре двери это печалька...
03.06.2012, 11:57 #5
Под сиденьем скорее всего, у меня у товарища на омеге под сиденьем контакт отходил.
03.06.2012, 12:14 #6
- Авто: ROVER 400
Docent86, даже если в гофре,проблемы не вижу, проводку и там реально восстановить
03.06.2012, 21:26 #7
Восстановим!
Начал с шевеления датчика под сидушкой (болезнь опелей). Осталось найти какие из контактов за что отвечают - сниму, почищу и подогну. День без ошибки катаюсь.
03.06.2012, 23:40 #8
вот он в двери
28.04.2014, 20:27 #9
А как его проверить? Точнее - найти что в нём (проводке) не так
28.04.2014, 23:18 #10
Дима, косяк 99% именно в пороводке в гофре!
28.04.2014, 23:27 #11
- Авто: peugeot
14.07.2014, 22:24 #12
Снял датчик удара из водительской двери. Держу в руках. Как проверить его? В гофру потом полезу. Остальная электрика работает исправно (а в водительской там её до*рена: музыка, стеклоподъёмники, зеркала...).
14.07.2014, 22:40 #13
Сложный вопрос. Но я по прежнему склоняюсь к тому что косяк с проводкой!
достань жгут и внимательно изучи провода на наличие надломов. В большинстве случаев при детальном изучении видно проблемное место!
14.07.2014, 22:50 #14
- Авто: peugeot
14.07.2014, 23:39 #15
Спасиб... но.. у меня есть тестер. Может кто знает сколько ом должно дать? Китайский тстер выдаёт что-то между 1-2 тыс Ом.
15.07.2014, 00:53 #16
Дима, а что на другом?
15.07.2014, 01:40 #17
Макс, нужно же дверь разобрать, ноут со сканером вынести
- если завтра дождя не будет.
15.07.2014, 02:04 #18
- Авто: peugeot
'эти датчики так не проверяют...там внутри скорее всего микроконтроллер и сопротивление входов ничего тебе не даст...здесь важно что на сигнальном выходе(покупай осциллограф, разбирай вторую дверь записывай осциллограму и сравнивай с сомнительным датчиком.......
в общем -
- вариант!...
15.07.2014, 15:36 #19
Обломс. Разобрал правую дверь - маркировка датчика другая, коннектор другой.
Кто подскажет как грамотно проверить проводку к нему на зафире?
15.07.2014, 21:41 #20
- Авто: peugeot
во 2й двери меряй напряжение на проводах разъема(убедись, что правильно подключаешь тестер....мерять нужно при вкл зажигании.....если тестер настроить на измерение тока или прозвонку - может подушка стрельнуть)))....будь внимательным... и собственно сравни напряжения ........но идеальный вариант: найти блок эирбэгов, отключить его и прозвонить целоостность проводки от разъема до разъема......
Ремонт авто A4 airbag 8D0 959 655JДобрый вечер! Привезли в руках блок airbag 8D0 959 655J. Попросили удалить crash. Прошивки не нашел, да и епрома внутри тоже нет. Можно ли, что-нибуть сделать? Благодарю.
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Игра автосимулятор Light Driver 2.0По просьбам, для клуба. Не большая игра автосимулятор Light Driver в которой вам надо проехать трасы как можно быстрее и побить все рекорды! Совместимость с ОС: Windows 98, Me, 2000, XP, Vista Размер архива: 6.08 Mb Качаем! Отзывы, пробы,...
