Показано с 1 по 20 из 81
Светодиодные автолампы. ЗА и ПРОТИВ!
    Аватар для sergjega
    Авто: Toyota Corolla
     4
    По умолчанию Светодиодные автолампы. ЗА и ПРОТИВ!
    Уважаемые пользователи форума GOMELAUTO.COM.
    Хочу поднять тему светодиодных автомобильных ламп.
    Рынок светодиодной техники стремительно развивается. Светодиоды, если бы не их большая тепловая отдача(касаемо более-менее мощных диодов) все более вытесняют обычные лампы накаливания. Плюсов много - разнообразие цветового спектра, устойчивы к перепаду напряжения, не мерцают, мгновенно загораются, нереальный срок выработки и т.д. и т.п.
    Ну, рекламы хватит, а теперь о главном.
    Имеются в продаже светодиодные автолампы. Все построены на мощных(относительно) светодиодах типа Epistar и Cree.
    Поставили пока на несколько авто. Фото чуть позже выложу(и видео). На свою Тойоту Корову 98г. не получилось(оптика задняя ай-ай подкачала). Хотя в остальном просто ЧУДО!
    Очень жду отзывов, коментариев и советов-пожеланий. Спасибо огромное всем заранее.
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    А что тут поднимать? Нравится-ставь, не нравится-не ставь
    Судя по фото,производитель не сильно позаботился о тепловыводе в мощных светодиодах, поэтому они скорее всего будуд выходить из строя раньше заявленного срока, по крайней мере, из-за сильного нагрева кристалл быстрее разрушается
    Аватар для sergjega
     4
    Ну как сказать. Хоть алюминиевый корпус небольшой, но достаточно эффективно рассеивает тепло. Рабочая температура градусов 80. Пока ставили и тестили лампы,они работали приличное время, потом можно было их руками спокойно выкрутить, обычную лампу через минуту уже в руки не возмешь. Да, после продолжительной работы температура хорошо поднимается, но все равно не критично для светодиода. Да и поверхность радиатора жестко обработана для увеличения площади, с канавками и т.п. В любом случае есть годовая гарантия. Но я думаю что они свой ресурс способны нормально отработать.
    Человечку знакомому поставили в габариты диоды, до этого он раз-два в месяц менял свои, постоянно вылетали, то один то второй. Пока без проблем, при той же заявленной мощности светят намного ярче и белее. будем видеть посмотреть.)))
    ---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------
    На задний ход поставили 5 ватные диоды, вообще бомба получилась. Ночью освещает сзади просто космос. Фото вечером выложу.
    Аватар для sergjega
     4
    Вот фотки, правда фотограф из меня никакой, ну ничего, позже исправим. Все не получается сюда загрузить вот ссылки. Вроде работают. Надеюсь. Кто посмотрит, ответьте что увидели, плиз!
    http://s018.radikal.ru/i519/1207/92/42bc4b330444.jpg
    http://i060.radikal.ru/1207/b9/aa4dc0451566.jpg
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    светит конечно круто,но дорого
    Аватар для sergjega
     4
    http://autozvuk.ua/catalog/177
    На хорошие светодиоды, более мощные, цены на порядок выше.
    Аватар для AlikForever
    Авто: Nissan Primera P11 GT
     838
    А на H1 не бывает диодов?
    Аватар для sergjega
     4
    Бывает, правда если использовать в фарах, они будут как дневные ходовые огни, по яркости свечения не очень.
    Яркость у них где-то 240-280 люмен.Для нормального освещения надо не меньше 500 Люмен.
    Изображения Изображения
    Аватар для sergjega
     4
    Как что светит, поробую хорошо сфотографировать и выложить.
    • Тип файла: jpg цоколь BA9S.jpg (10.5 Кб, Просмотров: 281)
    • Тип файла: png 13.png (165.9 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: png 11.png (175.3 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: jpg sj31.jpg (9.1 Кб, Просмотров: 277)
    • Тип файла: jpg 5G-1156-1157-CR-11W.jpg (5.5 Кб, Просмотров: 291)
    • Тип файла: jpg 20110520204445_2156.jpg (7.8 Кб, Просмотров: 289)
    • Тип файла: jpg 3G-SJ41-1.5W.jpg (5.4 Кб, Просмотров: 272)
    • Тип файла: jpg 3G-T10-4(5)X1.5W.jpg (9.0 Кб, Просмотров: 284)
    • Тип файла: jpg 1G-T10-1W.jpg (9.7 Кб, Просмотров: 270)
    • Тип файла: jpg 1G-T10-2,5W.jpg (8.5 Кб, Просмотров: 276)
    • Тип файла: jpg 4G-T10-CR-3W.jpg (5.0 Кб, Просмотров: 288)
    • Тип файла: jpg 4G-1156-1157-CR-5W.jpg (6.8 Кб, Просмотров: 291)
    • Тип файла: jpg 4G-7440-7443-CR-5W.jpg (6.1 Кб, Просмотров: 289)
    • Тип файла: jpg 2G-T10-1,5W.jpg (9.1 Кб, Просмотров: 281)
    • Тип файла: jpg 20120331004522_4375.jpg (7.2 Кб, Просмотров: 293)
    • Тип файла: jpg ba9s.jpg (11.3 Кб, Просмотров: 278)
    • Тип файла: jpg цокь BA9S.jpg (8.9 Кб, Просмотров: 282)
    • Тип файла: jpg 20120331004556_6718.jpg (6.5 Кб, Просмотров: 279)
    Аватар для sergjega
     4
    См. ниже!!!!!!!!!!!!!!!
    Аватар для sergjega
     4
    sergjega, спасибо за светодиоды в габаритах. Светят отлично!
    Аватар для sergjega
     4
    Да, и заменя лампочек БЕСПЛАТНО!
    Ставим, смотрим, понравилось, покупаем, не понравилось, не покупаем.
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Замена бесплатно? А БМВ Е65 с габаритами не приезжали?
    Как смогу ездить подъеду померять EST-1G-BA9S-2,5W.
    Аватар для sergjega
     4
    Не..не было. а вас ждемс.
    Авто: citroen picasso
     145
    То что в светодиодах есть + это точно. Простой пример у меня на машине при включении поворота или заднего хода, тускло горели почти все лампы, снял колодку и нашел причину у меня - управляющий а + общий и фишка папы просто сгнила, но не из-за влаги а из-за высоких токов на которые она явно не была расчитана. И это не случайно, потому как произошло одновременно в 2 фонарях. В итоге я перепаял новую фишку и поставил светодиоды, теперь я полагаю из-за снятия нагрузки фонари прослужат дольше.
    Но то что предлагает товарищ на форуме по ценнику ни в какие рамки не лезет. Я лампы делал сам и обошлись они раз в 5-6 дешевле. К тому же пришлось менять резистор в реле поворотов на более меньший.
    Поменял на светодиоды лампочки освещения салона, багажника, подсветки приборки и заднего номера. Заказывал это всё на E-bay (в среднем светодиод на SMD 5050 стоит в районе 1-2$ - в зависимости от типа цоколя и количества этих самых элементов.
    Светит это всё добро гораздо приятнее обычных ламп накаливания, да и по току меньше берёт. Правда, с приборкой цвет получился "грязноватый" - болотный, что ли).
    Аватар для sergjega
     4
    Панель саму не разбирал? В некоторых авто снимается светофильтр зеленый отдельно и вуаля - приборка уже светит чистым белым светом.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:11 ----------
    Интересно на них посмотреть ))), как светят, и сколько они проработают.
  19. #19
    sergjega, приборку не разбирал - только снял, внутрь не полез. Светофильтр выполнен в покрытии.
    диоды вот такие: http://www.ebay.com/itm/120908158175...84.m1439.l2649
    Если интересно - звони, подъезжай, смотри.
  20. #20
    Т.к. топик не в барахолке - выскажусь.
    Давно сменил все габариты и внутреннюю подсветку на китайские сверхяркие светодиоды (СМД-шки) - по цене они получились от 0.25 до 3 у.е. за диод.. на ебэе, конечно, особенно если покупать сразу по 10 штук. За год вылетел только один, но самый большой )))
    Что касается установки вместо ламп - это как говноксенон. Светит ярко, но не освещает и вообще не туда куда надо. Ну так диоды расположены, а фары не адаптированы.
    Ну и реальные отзывы от установки вместо стопарей послушал бы. Или посмотрел.
    Высказался )
  1. Обслуживание и эксплуатация авто БелШина за и против
    очень хочется узнать ваше мнение по поводу Белшины. кто говорит не очень, кому нравится. За шинами на рынок даже ехать не хочу, в прошлом году купила в Шинном дворе на 150 тыс. дешевле, чем на рынке, но сейчас выбора нет в Шинном дворе, все...
  2. Флейм Душевые кабинки!? <<ЗА и ПРОТИВ>>
    Народ кто имеет опыт эксплуатации душевых кабинок в ванных комнатах обычных квартир? Жена хочет что бы поставили кабинку 150х80(85)х215см с глубокой ванной . Есть ли какие подводные камни? Стоит ли это делать вообще? Если всё же стоит на что...
  3. Mercedes-Benz Mercedes против всех!!!
    Серёга, ты лучше не ценники сравнивай, а ТТХ, да и престиж марки лично для меня не ценой автомобиля формируется: 1. Вот ты в срванении с Мерседесом добавил Рено, а между прочим в гонках "Формула 1" за последние 20 лет двигатели Рено выигрывали...
  4. Продажа Светодиодные ленты Скидка 5%
    Предлагаю Вашему вниманию светодиодный тюнинг автомобилей и мотоциклов мирового уровня с помощью наших сверхярких светодиодных лент. Некоторые решения по автотюнингу, предлагаемые нами, уникальны не только для Беларуси, но и для стран СНГ и Европы....
