Показано с 1 по 10 из 10
нужен экстрактор (сломался болт в колесе)
15.10.2012, 14:57 #1
Литьё
У кого есть, или кто знает где купить? Лучше форсовский - китай ломается судя по отзывам.
Можно в личку.
15.10.2012, 15:20 #2
- Авто: Ford Focus II
Делали один раз следующим способом - керинили центр , дрелью высверливали отверст. около 1 см (можно меньше) , забивали молотком ближайшую по диаметру звездочку и выкручивали . Потом данный способ неоднократно помогал выкручавать сломанну в ГБЦ свечу ...
15.10.2012, 15:20 #3
Приварить болт не?
15.10.2012, 15:54 #4
alex_qwerty, этот способ нашёл. Но вдруг экстрактор найдётся? - Лучше будет для литья.
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:54 ----------
sansa, глубоко слишком.
15.10.2012, 16:43 #5
17.10.2012, 19:49 #6
- Авто: Пешеход и Гольф 4 AKL автомат временами
Если сломался болт при закручивании сорвал болт в колесе ( ну если я правильно понял), то откручиваешь колесо, потом снимаешь суппорт, и снимаешь тормозной диск. Поскольку болт закручивается в ступицу, то ломается он в районе тормозного диска. Когда диск тормозной снимаешь, видишь достаточное количество торчащего болта из ступицы. Я выкручивал потом руками, слегка полив вдшкой. Это самый простой способ, ну иногда приходилось помогать пассатижами и крайний случай немножко постучать зубилом.
17.10.2012, 19:57 #7
grom_OFF, от машины зависит. Предложенный выше способ - универсальный.
У меня все это зафиксировано раскерненной ступичной гайкой, которую откручивать - себе дороже.
ЗЫ. Правда у меня на ступице шпильки, колеса гайками прикручиваются.
17.10.2012, 19:58 #8
Экстракторы есть в ОМО, набор - 21000. Всем спасибо за советы.
17.10.2012, 20:04 #9
17.10.2012, 21:34 #10
Пробавал я эти экстракторы, тему рано считать закрытой
С привариванием болта есть ньюанс, если не прокатит то потом высверлить будет совсем проблено....
---------- Сообщение добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------
Кстати, к слову, в мэрсах вот такие "классные" болты
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен лафетСАБЖ. Может у кого есть знакомые. Завтра в Минске надо забрать мертвого г4 гти и прикатить в Гомель.
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен телемастерПодскажите куда обратиться или может у кого есть хорошие знакомые по ремонту телевизоров. Телевизор Sony 72 см по диагонали, с кинескопом (не плоский), модель KV-29FX66K. Поломка: не показывает изображение, звук идёт, программы переключает. На...
Ремонт авто Нужен подъемникХочу перебрать суппорта перед-зад, нужен подъемник в аренду на сутки-двое. Перебирать думаю сам, если кто возьмется за такую работу (снятие суппортов, очистка, покраска, установка ремкомплекта, установка суппортов, прокачка) - рассмотрю все...
Флейм Нужен бус и водительВ общем нужен водитель с бусом (лучше газель грузопассажирская) для работы в Москве, недели на 2-3, начиная приблизительно со следующей недели. Оплата 40 у.е. в сутки + бенз + проживание (вагончик + кормежка). Работа чисто водителем, ну еще...
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен печникНужен человек, который сможет проверить печь на даче. Что-то она поддымливает, как мне кажется... Может там чего чистить нужно? Короче нужен печник!
