Показано с 1 по 15 из 15
Проверить генератор
28.01.2013, 10:21 #1Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan Qashqai
Проверить генератор
Народ подскажите где можно грамотно на стенде и быстро проверить генератор? Возможно ли проверить его не демонтируя? Если только с демонтажем, где могут снять, и поставить?
28.01.2013, 10:50 #2Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Проверить генератор просто: нужно тестером померять напряжение на клеммах аккумулятора при работающем моторе. Должно быть в районе 13-14V
28.01.2013, 10:58 #3
28.01.2013, 11:10 #4Авторитетный товарищ
Это всё давно проверенно ... я о стенде спрашиваю.
28.01.2013, 11:43 #5BANNED
- Авто: ROVER 400
У моего знакомого на лансере на заведенной было 14±, при включенном ближнем и дальнем 13,9±, с противотуманками сразу падает до 12, плавают обороты, и в пол накала горит лампочка аккумулятора на приборке. Это с новой таблеткой и щетками. Пропаяли всё что можно было, теперь все нормально работает. Это я к тому, что при проверке нужно все потребители включить
28.01.2013, 20:08 #6
28.01.2013, 20:47 #7
28.01.2013, 21:33 #8
28.01.2013, 22:42 #9
28.01.2013, 22:48 #10Авторитетный товарищ
- Авто: нямецкае
Я знаю 3 точки по ремонту стартеров и генераторов:
- около авторазборки в Монастырьке (писали уже)
- за Автоуправлением (въезд между АУКа и автосалоном. где Саманды продавали), затем направо, боксы с обратной стороны Автоуправления
- район ГИППО: от супермаркета налево до упора в Т-образный перекрёсток. далее налево в сторону Машиностроительного техникума. Первый поворот после АЗС направо на территорию базы - там будет указатель
28.01.2013, 22:48 #11GomelAuto Club
О! надо будет с ним пообщаться! ато есть желание внедрить в авто гену на 120 ампер, сейчас стоит на 90. Но в генах на 120 шкив идёт под ручейковый, а в моей под клиновой.
Можно ли шкивы перекинуть и потянет ли клиновой ремень такую гену....
28.01.2013, 23:02 #12
29.01.2013, 09:01 #13
4я точка: ул. Тельмана, 44 одо энергостарцентр
29.01.2013, 09:30 #14
30.01.2013, 21:15 #15Друг ГомельАвто
- Авто: Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Nostalgy.
Шкив перекинуть можно, если это не приведет к перекосам ремня. Нужно грамотно подобрать вылет шкива относительно плоскости крепления. Стандартный диаметр вала ротора всех генераторов (ну понятно, за редким исключением) в месте установки шкива - 17мм.Но в генах на 120 шкив идёт под ручейковый, а в моей под клиновой.
В планируемом генераторе - ручейковый шкив без обходной муфты?
На счет потянет ли ручейковый - лично держал в руках и продавал 115-120 Амперные гены под клиновой ремень.
Например вот:
http://www.voltag.ru/upload/catalog/iba/CA700IR.jpg
Проверить генератор
Автосервис Гомеля Где проверить свечи зажигания?кто знает где проверяют свечи зажигания? 1.на авторио был, сказали что у них корявый аппарат и пока не проверяют. 2.год назад проверял на Федюнинского в n-этажном здании справа от входа на рынок.
Покупка Куплю Генератор Школьный ГНЧШ-1Сабж, с красивыми зелеными циферками спереди. Собственно интересует тольео плата с лампами-индикаторами, состояние остального не интересно. В личку либо 8 029 6546399
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Генератор бензиновый или дизельныйИщу срочно генератор на завтра 2-4 кВт.
Ремонт авто Греется генератор b35 минут работы греется генератор (BOSCH) что такое и куда обратится ?
Покупка Куплю генератор бош.Куплю генератор бош, пасат 1,9 ТД. (крепление с пружиной) 8-044 798-33-43.
