Показано с 1 по 20 из 54
ШРУС или подшипник?
    По умолчанию ШРУС или подшипник?
    Появился вой со стороны пассажира. Пропорционален скорости. Вроде все на подшипник указывает, но вой с "перестуком". Т.е. воет и стучит одновременно. Да и ШРУС с той стороны китайский стоит и прошел уже около 35 000.
    Как бы поточнее диагностировать? Без автосервиса. Без съема ШРУСА или подшипника.
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    sansa, выверни руль влево до упора и с максимальным газом (по возможности) начни движение. Лучше в горку, или можешь чуток ручник поджать. На малой скорости воя подшипника не будет. Если появится стук и щелчки ( как будто костяшками пальцев) - значит наружный ШРУС
    Авто: Logan
     848
    sansa, поднимаете правую сторону на домкрате. Желательно стать возле стены, открыть окно. Садитесь, заводите двигатель, начинаете "ехать". Как разгонитесь километров до 60-70, на нейтралку, двигатель глушите и выходите слушать, что же там гудит.
    Может кто в курсе, если это подшипник, кроме 18-й позиции нужно еще что-то заказывать?
    ЗЫ. Сегодня все попробую, но сейчас поразмышлял еще - вероятнее все-таки подшипник, так как звук не меняется в зависимости от езды накатом или под нагрузкой.
    Аватар для Alexashka
     978
    процентов на 90 - подшипник. У меня такая же беда была. При движении воет и стучит, тоже грешил на шрус, поменял ступичный и все стало ок
    в ровенрах кагда умирает внутренний шрус то вой есть как будто от подшипника!
    С такой проверкой хрустит половина китайских ШРУСов новыми... А при движении прямо или на обычные повороты(не до упора руля) всё нормально.
    Серёга, на домкрате включаешь 5-ю передачу, выходишь из машины и слушаешь. Скорость на ХХ оборотах будет порядка 50 км/ч(у меня на короткой КПП было 40). Даже работающий движок не мешает диагностировать вой подшипника.
    Знаю, было такое. Но там не вой, а звук как от пропеллера самолета времен второй мировой. Я поэтому и задумался. Но не похоже.
    В прошлом месяце тоже поменял задний ступичный. Тоже на скорости от 40 км/ч завывал неплохо
    Все, предложенные "экскременты" показали, что все-таки подшипник. Ценник приятно удивил - оригинал 700 рур. Вот только замена пока не знаю сколько.
    С таким ценником - оригинал и только!
    Я бы сам поменял, т.к. в рашке работа стоит дорого.
    Аватар для Spyu
    Авто: Trajet
     992
    Сорри за офтоп. =SASH=, а что за марки ШРУСов? У самого ШРУС захрустел. Брал по наличию, надо было срочно менять. Сначала PATRON. Но не подошел по количеству шлицов, хотя по вину был только один, без выбора. Когда машина висела на подъемнике, пришлось искать другой. Нашелся TEXAS, тоже Китай, цена была около 350 тыс, комплектация правильная (неплохой пыльник и хорошие зажимы). Около 30 тыс уже отъездил, пока нормально (тьфу-тьфу-тьфу )
    если есть опыт то да! А так недотянутый или перетянутый подшипник может пройти 100 метров! Да и не так просто его там поменять!
    Сейчас са-а-авсем нет времени. Поспать не всегда выходит толком. А так, утром загоню на сервис, после работы заберу.
    Блинский, все равно что-то гудит. Разогнаться не где было, может все-таки психосоматика...
    Музыку погромче не пробовал? Говорят помогает
    Аватар для ASTRA
    Авто: Nissan :-)
    Оооо, а мы все поменяли) И сайленты и стойки и шаровую) Можно музыку и не врубать теперь громко) А тоже гудело, гремело и тЫнкало)))))
    Везёёёёёт (
  19. #19
    sansa, подшипник просто проверить. Найди закругление дороги в войди в поворот на приличной скорости. Если подшипник - вой усилится с внешней стороны поворота.
    А можно проще: вывешиваешь колесо, заводишь двигатель и включаешь передачу (за счёт дифференциала машина не поедет). Потом газуешь и слушаешь....
    P.S. О блин - уже советовали этот метод...
  20. #20
    Если останешься живой - отпишись, загудел сильнее или нет. )
ШРУС или подшипник?
  1. Ремонт авто внутренний шрус и полуось.
    ГАКовцы.надеюсь на ваши подсказки и помощь. начал хрустеть внутренний шрус левый.на короткой полуоси на моем поло.я решил снять посмотреть.промыть и смазать.чтобы хоть как то доездить до зарплаты и купить новый. и вот после этой переборки.я поставил...
  2. Покупка Куплю пыльник на левый наружний шрус для ДОДЖ НЕОН 2
    Куплю пыльник на левый наружный шрус для ДОДЖ НЕОН 2 За оригиналом - не гонюсь Вообще говорят можно установить и от Крайслер ПТ Крузер / Chrysler PT Cruiser Или кто знает от какой модели подешевше будет Или на худой конец ... гдеб так купить...
