Показано с 1 по 20 из 60
Yatour в Гомеле. MP3 USB Адаптер чейнджера для штатных магнитол
04.04.2013, 01:55 #1Гуру форума
Адаптер Yatour выручит владельцев иномарок, которых по какой-либо причине не устраивает штатная магнитола (не проигрывает mp3 диски, нет возможности подключения USB, SD, AUX), либо вы просто хотите слушать свою любимую музыку в дороге в высоком качестве. Тогда MP3 USB адаптер Yatour именно для вас.
Самая распространенная проблема автовладельцев - привязка магнитолы к общему дисплею климат-контроля или бортового компьютера. После замены магнитолы пропадает возможность управлять ею с кнопок на руле, кроме того, затруднительно подобрать подходящий по дизайну проигрыватель, чтобы не испортить первоначальный вид передней панели. К тому же царапины на диске и низкое качество дорожного полотна приводят к прерыванию ("заиканию" композиций при прослушивании на стандартном CD-чейнджере.
Адаптер Yatour представляет собой компактный "переходник" для автомагнитол с разъемом для флешки, карты памяти, или других внешних аудио источников - AUX. Адаптер yatour позволяет проиграть на магнитоле, как минимум, две тысячи MP3 песен в высоком качестве (320 килобит в секунду). При этом качество звука ощутимо выше стандартной магнитолы, так как аудиосигнал поступает в колонки без помех, свойственных FM трансмиттерам.
Несколько удобных фишек:
Музыка начинает проигрываться одновременно с включением зажигания.
При включении магнитолы музыка вопроизводится с того же трека, что и до завершения работы, а не с начала папки.
На дисплее штатной магнитолы отображается номер и длительность трека.
USB разъем, имеющийся в адаптере, подходит для зарядки мобильных устройств.
Советы по работе с адаптером Yatour:
Переключение между папками, выбор, перемотка композиций осуществляется кнопками на штатной магнитоле или с кнопок на руле. Для начала воспроизведения нужно нажать кнопку MODE (иногда AUX) либо два раза нажать кнопку CD. Для перехода к другой папке используйте DISK+/DISK- (чаще всего они совмещены с кнопками памяти радиостанций).
Правила загрузки песен на флешку или карту памяти:
Названия папок должны начинаться с CD01, CD02, CD03.... Это необходимо, чтобы магнитола корректно распознавала корневой каталог с файлами на флешке. Например, CD01 Российские хиты, CD02 New songs.
В каждой папке должно быть не больше 99 песен в формате MP3.
На флешке можно создать от 6 до 99 папок (в зависимости от типа магнитолы).
Обратите внимание:
Адаптер Yatour подключается к магнитоле через имеющейся в ней разъем, поэтому даже при необходимости демонтажа адаптера, гарантия на заводскую магнитолу сохранится. Устройство не требует отдельного питания и практически незаметно (разъем для флешки можно вывести в пепельницу, бардачок или любое удобное место). Установить адаптер можно как самостоятельно, так и в специализированном сервисе.
ссылка Вконтакте:
http://vk.com/yatour_gomel
Стоимость адаптера: 75$
на BMW,Peugeot,Renault,Citroen 80$
Установка от 0-15$
Контакты:
Skype: v.bozhenkov
моб: +375(25)9662950 велком.
04.04.2013, 23:27 #2
Вопрос - как работает с BMW, у которой есть DSP процессор? Пока не встречал ни одной китайской поделки, адекватно работавшей с этими авто.
06.04.2013, 01:25 #3Гуру форума
LEXUS_kiler,
Есть такое решение для данного адаптера.
Стоит в районе 50$. Лично не пробовал, не доводилось. Можно заказать если нужно.
А так, в машине без радиоблока ставится без проблем, в X5 с моником 4:3 тоже прокатывает, но не всегда. с бэкером bm-54 не дружит.
06.04.2013, 01:39 #4Гуру форума
Буду описывать о не которых интересных экспериментах:
1) Пациент: Infinity G35 2003 год с родным сд-чейнджером на 6 дисков
Суть проблемы:
Косяк, что по всем данным, адаптер работать не будет.Не работает с магнитолами CY06D(PM-2874F), CY14C ,CY450(PN-2424M), CR07A(PP-2609H),CT058(PN-1629M), CY11C(PP-2804T) 6 Disc, CH340(PP-2609T),CY138(PN-2316V),PN-2837D(Maxima 2007-2008),HY00E(6 DISC)
Не совместим с американскими Nissan/Infiniti исключая 2003-2008 Nissan Murano
Кабель разветвителя необходим, если оригинальный разъем CD-чейнджера занят устройством навигации, устройством AUX или CAT / SAT.
магнитола сзади:
Модель магнитолы PN2616E
Решено было попробывать. А вдруг заработает)))
Что бы подключить адаптер, пришлось разобрать пол торпеды, собственно вот видео процесса: (не мое)
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Ql1nyPFbSpw
Результат:
Разъем чейнджера просто от щелкнули и поставили от Yatour, переходник не понадобился! Все заработало! Хоть и присутствует 6 дисковый и в поддержке адаптера данная машина не числится.
06.04.2013, 01:49 #5Гуру форума
VW T4 2002 год RNS MCD
Все заработало.Примечание:
1. Cовместимость магнитол MFD&MCD не гарантирована.
06.04.2013, 01:59 #6Гуру форума
Peugeot 207.
C Пыжыками и Ситроенами, ситуация следующая. Если не стоит родного чейнджера, то нужно активизировать порт, диагностическим сканером Lexia. Так же замечен маленький косячок. Уровень звука адаптера yatour и cd- диска и радио отличается, ятур играет тише, поэтому при переключении на сд(радио) звук играет гораздо громче, приходится быстро делать тише - вот такой дискомфорт. При общении с коллегами, которые продаю данный адаптер в других городах, заметили что такое бывает через раз и нет зависимости. Могут быть 2 одинаковых авто, в одном уровень звука одинаковый на разных режимах, в другом разный.
06.04.2013, 02:06 #7
06.04.2013, 02:12 #8
06.04.2013, 02:16 #9
06.04.2013, 02:20 #10
06.04.2013, 02:24 #11
06.04.2013, 02:25 #12
06.04.2013, 02:27 #13
06.04.2013, 02:31 #14
01.05.2013, 00:44 #15
01.05.2013, 00:56 #16
02.05.2013, 00:39 #17
02.05.2013, 09:01 #18Друг ГомельАвто
- Авто: citroen picasso
02.05.2013, 12:03 #19Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan
rxstart1, Мне товарищ Лексией активировал CD чейнджер, вернее его порт, (раньше его по заводу не стояло - я покупал родной Кларион). Воощем я не вникал в работу Лексии, но к дилерам мы за кодом не обращались и я его не знаю, может он на машине написан?
02.05.2013, 14:04 #20
Продажа AnycarLink, xCarLink эмулятор CD-чейнджераНет чейнджера МР3 в штатной магнитоле? Чейнджер есть, но не работает?! Диски уже некуда девать? Вы цените свое время и даже за рулем учите английский. Много времени проводите за рулем, но хотите слушть любимую музыку без помех,...
Ищу, найду, отдам, возьму... Куплю адаптер MS Pro Duo для MicroSDМожет, кто знает, где в Гомеле купить можно? В идеале под две карты microSD. Для PSP надо. PSP, кстати, тоже могу купить :) Новую. Прошитую.
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Адаптеры для подключения магнитол к рулюПодключу практически любую магнитолу (главное, чтобы она умела управляться по ИК или имела вход для проводного пульта) к рулю на практически любой машине (ну разве что кроме новых авто, использующих CAN шину) Цена - 40-50уе+ (зависит от сложности...
Ищу, найду, отдам, возьму... Продам micro SD 2Gb + адаптер SDЦена вопроса не велика. Отдам за 18 тыс. SanDisk
