Показано с 1 по 6 из 6
поменять радиатор кондиционера
27.05.2013, 12:07 #1GomelAuto Club
нужно.
радиатор сам куплен, лежит.
судя по мануалу, всё просто:
система уже пустая, у меня не хватает набора рожковых ключей. игорь пока занят )Снятие и установка конденсатора системы кондиционирования воздуха
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Произведите разрядку системы кондиционирования в условиях специализированной мастерской.
2. При соответствующей комплектации откройте капот и отсоедините электропроводку от расположенного под передним бампером электромотора дополнительного вентилятора системы охлаждения.
3. Выверните болты и отсоедините рефрижераторные трубки от конденсатора и ресивера-осушителя. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя давления в системе.
4. Выверните болты крепления ресивера-осушителя.
5. Выверните верхние болты крепления конденсатора к радиатору и снимите его с нижних опорных фиксаторов. Снимите конденсатор в сборе с ресивером-осушителем.
6. В случае необходимости ресивер-осушитель может быть отделен от конденсатора.
ЗЫ: вроде даже бампер снимать не надо ))))
одна засада: возможно будут нужны уплотнительные кольца (если старые того). ну, если что рынок под рукой.
27.05.2013, 12:21 #2
27.05.2013, 14:10 #3
27.05.2013, 20:38 #4GomelAuto Club
- Авто: Opel Zafira 2001 г.в 2.0 TDI
identificator.где и какой радиатор покупал? я менял на той неделе с заправкой на ченгарке. после замены приезжал к ним на проверку давления и утечки. за все отдал 500тыс. не счетая радиатора.
27.05.2013, 21:29 #5GomelAuto Club
rusik75, на экзисте брал АВА. Ниссенс тогда не было. Ну а по цене.. надеюсь у Алексея будет не дороже. Завтра поинтересуюсь ценами для клубней ))
05.06.2014, 10:41 #6GomelAuto Club
О. Прошёл год. Менял на СТО у Алексея (BOSS). Всё работает, холодит. /Брал радиатор АВА через экзист.
Ремонт авто диагностика кондиционераГде в Гомеле есть? Не заправка, а именно диагностика - у меня за полтора месяца всё вышло.
Ремонт авто Надо в двигателе поменять все резинки: маслосъёмные, уплотнительные, сальник коленвалаРебята. Кто может в двигателе поменять все резинки…маслосъёмные, уплотнительные ,сальник коленвала.. Кароче надо все резинки поменять. Двигатель 1.8 хондавский
Ищу, найду, отдам, возьму... радиаторребята,кто подскажет, нужен радиатор для охлаждения транзистора КТ 898а, на моховом рынке не нашел,где искать,говорят что подходят с каких-то компьютеров, ноя не особенно разбираюсь в этом.Пожалуйста подскажите где искать, или у кого есть-куплю или...
Автосервис Гомеля Поменять втулку в амортизатореДобрый день, други! Недавно заметил, что че то у меня стало сзади громыхать, глянул и заметил, что в верхней точке крепления амортизатора разбилась втулка. На рынке спрашивал про такое дело, говорят есть, но нужно приехать с аммортизатором и...
Обслуживание и эксплуатация авто Поменять ремень ГРМНастала пора менять ГРМ. Купил ремень и ролик. Теперь мочает вопрос: где и за сколько можно, а главное качественно это сё поменять?
