Показано с 1 по 14 из 14
Странное поведение двигателя
13.09.2013, 12:53 #1
- Авто: Ford Mondeo I
Здравствуйте. Имеется у меня проблема на моем форде мондео. Когда завожу на холодную, обороты подскакивают до 2000 сразу со старта, держатся несколько секунд и сразу глохнет. Так продолжается до тех пор, пока машина хотя бы немного не прогреется. Для этого надо немного педаль газа жать. Но даже при этом, когда сам держу обороты на 2000, периодически начинает кашлять, будто некоторые цилиндры не работают, и глохнет. Во время движения может совсем не тянуть, троить, пока не нажмешь педаль в пол. Тогда ее пробивает и через пару таких агрессивных нажатий начинает работать нормально. Но при этом на перекрестках все равно троит, машину потряхивает. Причем, только через некоторое время после остановки, а первые несколько секунд (может, 10), работает ровно. Провода менял, свечи живые (да и не похоже, что они, если после "издюлей" начинает ехать нормально. Вот сижу и думаю, что начинать менять дальше, ведь все по кругу как-то не хочется, ибо денег осталось полмешка
Очень надеюсь, что кто-то подскажет, что же это за напасть может быть. А... еще температура двигателя достаточно долго до нормы растет (печка начинает дуть горячим достаточно быстро), этим я в ближайшее время займусь. Но ведь вряд ли термостат на это может так влиять, потому что даже прогретая машина ведет себя не очень хорошо.
13.09.2013, 13:00 #2
- Авто: Nissan Qashqai
Посмотри ещё катушки, если есть возможность поставь проверь заведомо рабочие.
И проверь на предмет здоровья датчик температуры, тот который на мозг инфу кидает.
13.09.2013, 13:03 #3
Swan, может, попробовать на на разборках поискать и к ним подъехать? Потому что другого донора у меня нет
13.09.2013, 13:05 #4
13.09.2013, 13:49 #5
а еще вопрос: реально ли ее поменять самому?
извиняюсь за идиотские вопросы, но не очень большой спец я в машинах. Набор инструментов в чемоданчике имеется. С чем сталкивался, то понимаю, но вообще я больше по компам
если вдруг кому что в благодарность подсказать надо, с удовольствием помогу
13.09.2013, 14:15 #6
Думаю да, но лучше глянуть мануал и посмотреть где они стоят.
год машины, код мотора ?
13.09.2013, 14:27 #7
"Недавно приобрел себе в магазине "Медтехника" скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке, имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока не заточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровоостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что еще еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый, не знаю, по моему не обязательно иметь."
п.с. просто шутка в тему. не удержался звиняюсь за флуд.
13.09.2013, 15:01 #8
13.09.2013, 15:20 #9
да, я в курсе, что мой вопрос очень на это похож)) но руки, вроде, не сильно из опы растут, некоторые вещи сам вполне делал... Просто ремень ГРМ, к примеру, точно на коленке не поменяешь, а вот колодки поменять или дворники разобрать, снять и подрегулировать положение - легко. Я не знаю сложности вещей, которые еще не делал
13.09.2013, 15:51 #10
13.09.2013, 16:12 #11
13.09.2013, 19:38 #12
Думается, мне это не ДТ, а все-таки датчик положения заслонки. Если он там конечно есть. ))
В смысле больше похоже на "тепловой неконтакт". С прогревом он восстанавливается.
Но лучше к спецам.
ЗЫ. "Закусывать" заслонку еще могет.
13.09.2013, 19:52 #13
13.09.2013, 20:13 #14
Я бывал у boss, eves и в моторгазе. Обо всех могу сказать только положительное.
Только, в моторгазе диагноз был поставлен при "вскрытии" (иначе там и не могло быть), к evesу я обращался не с двиглом, к bossу я заезжал с конкретными вопросами, а не с диагностикой, на все свои вопросы я получил конкретные ответы.
Ремонт авто Подушка двигателяСитуация такая! 19шка Вибрация двигателя, залез посмотрел - одна подушка в тряпки.......говорят что менять несложно, может кто подскажет? или поможет?
Автотюнинг Смена двигателяВсем доброго времени суток! Народ помогите плиз... такая проблема: сдох движок на B2 1.6 CY есть возможность приобрести 1.9 TDI AHU. И так сам вопрос: возможна ли такая замена? Придется ли заменять КПП (5-ступеней стоит)? Просьба ответить по...
Автотюнинг Тюнинг двигателяПривет всем. Хотел бы тюнинговать прошивку в своей Синтре 2,2_16v. Вроде как неплохой прирост мощности. Может кто пробывал или быть может кто знает к кому обратиться в Гомеле?
Ремонт авто Диагностика двигателяГде в Гомеле и окрестностях можно продиагностировать двигатель (Опель Астра, X16SZR)? Предварительный диагноз - замена прокладки ГБЦ, но есть нехорошее подозрение, что возможно дело пахнет капиталкой :360: Так куда лучше обратиться, чтоб толковый...
Автотюнинг Фототчет по свапу двигателя NE 115 ps>XE 150 pshttp://night-shadows.org/forum/viewtopic.php?t=939 Фототчет
