Показано с 1 по 8 из 8
Нужен ремонт печки audi80b3
10.01.2014, 19:52 #1
- Авто: audi 80b3
Нужна реальная физическая помощь в ремонте печки audi80b3-мотор дует, антифриз не течет, печь греет, но дует и греет в одном положении на стекло и то в пол силы, не смотря на то, что положение консоли переключаются.($)Напишите в личку кто может заняться решением данной проблемы в Гомеле.Или оставьте данные.
10.01.2014, 22:29 #2
Там тоже при ее снятии пол-салона надо разбирать?
Тогда я догадываюсь, кто может попробовать. ))
10.01.2014, 22:43 #3
- Авто: Chery Tiggo 3
ProLiant, в очередь господа, в очередь))
10.01.2014, 23:01 #4
Audi80b3, скорее всего осыпался паралон на заслонках
11.01.2014, 00:35 #5
11.01.2014, 10:31 #6
- Авто: BMW
строительная колбаса тоже неплохо работает
11.01.2014, 21:52 #7
- Авто: audi 80b3
Ребята, так кто возьмется? оставьте контактный номер.
11.01.2014, 23:03 #8
будет дорого, лучше самому.
Обслуживание и эксплуатация авто Замена радиатора печки на VW Jettaавтомобиль vw jetta 2 1.8 rp , нужна помощь по системе охлаждения, радиатор печки подтекает. завтра целый день свободный, не хотелось ы его потерять, а одному, увы сложновато разобраться(
Rover Не работали 2 скорости вентилятора печкиПерестали работать 1 и 2 скорости вентилятора печки ---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ---------- Думал сломался переключатель. Разобрал полсалона: снял консоль, магнитолу, снял все фишки...
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен фургонРебята, может у кого есть, или есть у знакомого фургон Газелька (или что другое)? Нужно перевезти с Новосёлок в Старое Село доски и т.д. в пределах 1-1,5 тн. Если есть, то отзвонитесь на мой мобильный: Велком 151-77-61 Валера Или отпишитесь здесь....
Ремонт авто Ремонт радиатора печкиСтолкнулся с течью в радиаторе печки. Сам он, зараза, естественно неразборный. Течёт либо в крайнем либо во втором проходах. Сам предполагаю срезать между ними (проходами) лопасти и затем пытаться запаять. Вобще это реально или может есть другой...
