Показано с 1 по 13 из 13
Поменять ремень ГРМ
    Аватар для strog
    Авто: Opel Astra
     92
    По умолчанию Поменять ремень ГРМ
    Настала пора менять ГРМ. Купил ремень и ролик. Теперь мочает вопрос: где и за сколько можно, а главное качественно это сё поменять?
    Аватар для bl4iD
    Авто: MDX'07 Black'n'Tech
     333
    Менял на опелёвском центре: что на подгорной. работа стоила 80 тыр. Это заменя ремня с роликами и помпы.
    Хотя пофтыкав на весть процесс замены чувствую буду менять сам ибо ничерта сложного в этом нету. Главное чтобы инструмент был, а гарантии я так понял у них всё равно никакой нету.
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Хм, а какие автосы там еще облуживают?
    Аватар для bl4iD
     333
    когда я там был стояло пару вектр, пару омег, а так же Меган, Ауди сотка и Пасцат b5. т.е. Теоретически обслуживают всё подряд.
    Блин, да где в Гомеле на Хонду (Ровер) толково занимаются заменой ремня ГРМ...???
    Авто: 21099
    А че ВЫ сами не поменяете, это же в принципе не сложно.
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    ну допустим нет ключа что б открутить шкив кален.вала, потом без подъемника сложно, а без гаража я вообще молчу. вся сложность зависит от двигателя и компоновки моторного отсека
    каждый должен заниматься тем, на что он учился ..., одн мой знакомы поменял сам ...., в общем я за сервис! ГОЛЕС, сам там не менял, но два моих соседа там постоянно обслуживаются.
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    Дамы и господа, будьте бдительны. У примитивного бензинового двигателя от пассата Б5 объемом 1.6 литра при установке ремня ГРМ нужно выставить и совместить 6 (шесть) меток на 3-х валах. Мастера знают о 2-х, в лучшем случае о 3-х. Останые совмещаются "на удачу". Кому попадают, а кому нет. Я уже задолбался отправлять автомобили VW на переустановку ремня.
    Один дядя даже ругаться приезжал. Мол, "вы мне сказали поставить, а мне мастер поставил и показал аж 3 метки". Пришлось разобрать полмотора и ткнуть носом в оставшиеся 3, которые, таки, были "не в зуб ногой".
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    хм, а остальные 3-и откуда беруться и на что влияют?
    Аватар для boss156
    Авто: ЗАЗ-968МБ
     1285
    1 метка является дополнительной к метке на коленчатом валу (именно ее некоторые мастера принимают за 3-ю), 1-на метка на трамблере позволяет компенсировать ошибку при установке ремня доворотом трамблера, и еще 2 определяет положение промежуточного вала при постановке ремня. Оставшиеся 2 метки - "классические", на коленчатом и распределительном валах, совмещаются с метками на ремне.
    Влияют на динамику, расход и зажигание лампы СЕ. Автомобиль будет заводится и ехать если совместить только 2 "классические" метки, чем и пользуются умельцы: "она-ж заводиЦЦА"
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    хе-х. заинтриговал, нуна будет кому-нибудь заглянуть под капот Тут вспоминается фраза "если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам"
    Согласен на 100%. Самому предстоит замена. Буду делать все сам.
Поменять ремень ГРМ
  1. Продажа Ремень поликлиновый (для CHRYSLER, FIAT, HYUNDAI, KIA, OPEL, VOLVO)
    Фирма Ае Артикул: MVB 1250r6 Длина 1250 мм Количество ребер 6 Вес, кг 0.161 Состояние: без единой трещинки На exist.by он 115 т.р. отдам за 20 т.р. там же смотрите применимость для моделей или спрашивайте
  2. Продажа Ремень ручейковый E15PK1025
    Ремень ручейковый E15PK1025 ищет хозяина! Количество ручейков 5.Длина 1025 мм.Данная деталь применяется в следующих моделях автомобилей — MAZDA 626 1800I 16V GE FP DOHC 1991.08 — MAZDA 626 1800I 16V GF FP DOHC 1997.09 — MAZDA 626 2000I 16V GF FS...
  3. Ремонт авто Нужен человек\Сервис, который может идеально выставить ремень ГРМ. Ford Sierra 1.8 TD
    Собственно сабж. По меткам я и сам поставить могу, но там есть ещё как бы мини-фигнюшка, которую можно двигать, типа тонкая настройка. От того в какую сторону я её двигаю - зависит как работает машина. То она дымит белым, то черным. То ели тянет,...
  4. Покупка куплю ремень ГРМ и пару роликов
    Opel Astra G 2002 VIN: W0L0TGF4825161512 куплю ремень ГРМ и пару роликов (не Китай, но и не оригинал) (029) 627-24-37, Дима.
  5. Автосервис Гомеля Поменять втулку в амортизаторе
    Добрый день, други! Недавно заметил, что че то у меня стало сзади громыхать, глянул и заметил, что в верхней точке крепления амортизатора разбилась втулка. На рынке спрашивал про такое дело, говорят есть, но нужно приехать с аммортизатором и...
