Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 111
Скрип тормозов
    По умолчанию Скрип тормозов
    Итак, проблема иногда появляющегося скрипа тормозов при торможении на малой скорости так и осталась актуальной. Замена тормозных колодок на хорошие ситуацию не поправило. Тормозит хорошо, мягко, но скрип все равно периодически возникает. Кто подскажет в чем еще может быть проблема? Стоит ли теперь переходить к замене тормозных дисков, или где еще искать источник?
    Авто: AUDI 80
     213
    У меня было подобное. Рекомендовали шливовать цилиндры, но это влечет прокачку всей тормозной системы. Я очистил доступную плоскость. Также наблюдалось "прокорание" направляющих втулок из-за чего тормозные колодки не отжимались в нужной степени. Их (втулки) заменил на новые. Помогло.
    Направляющие втулки это те, 2шт что держат колодки? Которые откручиваются например при смене колодок?
    Авто: AUDI 80
     213
    Да. Эти фиговины. Можешь просто их почистить. Я менял, т.к при разаработке цилиндров согнул немного их, потом выравнивал. Плюнул и купил новые
    И дорого стоят?
    Авто: AUDI 80
     213
    На меня - 10$ комплект на 1 суппорт.
    Ну только и остается методом проб искать причину. Самому все это нормально делается (замена этих направляющих)?
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    ProLiant новые колодки должны притереться. Потом они приймут форму поверхности диска, а он у тебя наверняка не идеально ровный. Отъезди хотя б тысячу км, а потом если не пройдет, то шлифани диск и я думаю фсе будет пучком. у меня все прошло. Потом есть еще жидкость специальная для очистки диска, но она помогает на время, вроде бы ну а если много денег, то скупай все подряд, тоже как вариант удачный))))
    Banned
    Авто: Man
     392
    поставил новые диски и колодки. причем колодки далеко не из дешевых - ferodo premium. пищат, заразы но, вроде только с одной стороны. подожду хотя бы тысячу км. если не пройдет, попробую поиграться перестановкой колодок
    ps хотя за феродо такой грешок имеется...
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    Направляющие супортов менять нужно в крайних случаях, проще их смазывать.
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    cockchafer, у него АТЕ стоят, они не попискивают в принципе
    Если резинки не порваны и втулки в нормальном состоянии, то да, смазывать, желательно графиткой
    Блин... Ну послушаешь все, так не знаю теперь с чего начинать: ездить еще около 1000км со скрипом, бежать на рынок за спреем, шлифовать диски или менять их, менять или смазывать втулки... Сейчас проездил на них около 300км...
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Про спрей ничего не слышал. А проверить нормально ли оттормаживаются колодки можно просто: проедь пару сотен метров по ровной дороге, не нажимая на педаль тормоза, и потрогай диск. Если теплый/горячий - значит проблема в направляющих, если все нормально - тогда диски кривые. Или торцевать (если позволяет толщина) или менять
    Тоесть проехать и не тормозить педалью?
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    т.е. да, это означает, что колодки в нужной мере не отходят от диска т.е направляющие. Ну есть второй вариант, что означает кончину ступичного подшипника))) Если диск кривой то должно ощущаться биение на больших скоростях при торможении
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Подшипник отпадает, гудел бы как в самолете.
    На машинах с ГУРом не так ощущается биение. Я вот рукой провел по диску, когда Пролиант приезжал, диск там неровный, отчетливо можно найти 2-3 канавки
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    ProLiant, бери болгарку, круг шлифовальный и в путь))) или жди пока эти канавки сделают углубления в колодках
    Ну вот я и думаю, поезжу еще около 300км, не притрутся если колодки, продолжат скрипеть буду ковырять дальше. Но кажется уже, что это "притирание" ничего не даст.. (
  19. #19
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    chekist, вентилированные диски особо то и не торцанешь. Они идут тоньше обычных и минимальная толщина по сравнению с новым диском 2мм
  20. #20
    Аватар для Kostya
     865
    Тут ты не прав. Смазывать нужно термостойкой смазкой. Например для шрусов или еще какой температура у которой выше 180 градусом. А графитка имеет температуру 80-90 градусов.
Скрип тормозов
