Показано с 41 по 58 из 58
Самодельная противоугонка
25.11.2008, 13:10 #41
- Авто: 21099
Судя по всему у тебя на примете есть ровер, либо твой "друг" на таком ездит и хочешь отомстить.
03.08.2010, 16:41 #42yurixГость
Хочу сказать о роверах, у меня в апреле угналі із гаража мой ровер, но быстро нашли. А сигналка, точнее коробочка от нее болталась на проводах, над педалью сцепления. Наверное, взрывчатка спасет в момент угона...
03.08.2010, 17:54 #43
03.08.2010, 19:01 #44
енраз видел сюжеты где проводились эксперименты с эвакуатором. дело былов Москве, машину со стоянки грузили на эвакуатор. несмотря на то что сигналка выла никто из работиков стоянки так и не подходил, не интересовался в чём дело. также и на улице.!!!
Причём даже когда вызывали по телефону эвакуатор и просили у эвакуаторщика машину утянуть они не спрашивали документы на машину, им было пофиг когда подставной ведущий, якобы владелец машины говорил что документы и ключи дома....
03.08.2010, 20:03 #45
P/S/ но по теме. На всю жизнь запомнился момент из америкосского фильма с участием Шварцнегера, когда он поднимал машину на угол больше какого то градуса и сигналка отключалась, типа машину грузили на эвакуатор.
04.08.2010, 00:24 #46
04.08.2010, 09:31 #47
Ну если ты постоянно паркуешь машину на склоне более 35 градусов, то сигналка тебе вообще не нужна ))))))))))))))))))
04.08.2010, 10:13 #48
04.08.2010, 11:01 #49
Это буржуйские сигналки реагируют отключением на эвакуатор. Там даже сирены запрещены.
Эвакуатором спереть машину можно. Но это уже будет ценовой диапазон > 30 000 - 40 000 уе. Тогда есть резон. Угон - это экономика. Эвакуатор - значит как минимум 3 человека. Машину ты продашь потом в 2/3 - 1/2 цены. А еще нужно документы сварганить.
Клапан в топливую магистраль - бесполезно. Бутылка кока-колы 2л с бензином, внутри топливный насос и крокодильчики. Насос напрямую к рампе, крокодилы на аккум. Все. Километров на 10-15 машина проедет. Установка по времени - 1-2 минуты.
Правильно тут говорили. Нужен грамотный замок на капот, закрыть все цепи, к которым возможен доступ из-под авто. Мозги с иммо в жесткую коробку, что бы нельзя было подменить их. Диагностический разъем модифицировать. Если автомат - блокировки на мозги и клапана коробки.
Правда во всем этом есть минус - если вдруг что-то самому понадобится достать (заглючит там чтого-нить, или сломается) - очень геморно будет.
04.08.2010, 14:46 #50
На сколько я помню, для легковых авто угол подьема (на горку) что то около 30-35 градусов. Для заводских джипарей до 45.
Хотя можешь сам проверить свой додж, благо всяких горок хватает, но лучше днем пока у меня трактор под рукой есть )))
04.08.2010, 15:35 #51
07.10.2011, 00:43 #52
- Авто: peugeot
судя по вашим постам самодельная противоугонка вам не светит.....лучше езжайте к спецам - пусть они сами все сделают(есть масса различных вариантов, которые на деле оказываются достаточно эффективными, но не имея специализированных знаний и навыков, не стоит вмешиваться в проводку современного авто...)
07.10.2011, 01:39 #53TopgirГость
в 2000-1 году покупал Ратоновское зеркало заднего вида с противоугонкой,все вроде просто,но эфективно,шпана в 5ом р-не ок..ла когда за музыкой лезли в 99ю у меня тогда была, но и ставить на охранку и снимать тоже гемор)) тумблерок щелк. и покиньте автомобиль за 20сек. а входить внутрь еще бодрей. датчик удара . и главное часы! на зеркале!!
07.10.2011, 01:43 #54
Topgir, про принцип действия забыл.
07.10.2011, 01:50 #55TopgirГость
да все просто. от зеркала - маячок- трамблер- сигнал-ну и потайная кнопачка конешно. вещщ короче))
07.10.2011, 01:55 #56
07.10.2011, 01:59 #57
Topgir, интересная мысль.. Особенно в свете сегодняшних технологий. Но только при определенных условиях.
---------- Сообщение добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:57 ----------
SASH, зеркало - та же сигналка, до тех пор, пока не открыл капот - не понятно. Вроде и сигналки нет - и пищит и блокировки..
07.10.2011, 02:08 #58TopgirГость
схему зарисую. что там не понятно не знаю,блок трамблера+ сигнал машины, я это зерколо покупал из за часов . а там токое, хотел сразу обрезать эти провода с непонятной коробочкой)) а потом решил подключить все это дело,вобщем противоугонка 100% получилась. в те времена о чем то более навароченом думать не приходилось
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее Самодельная сигнализацияИдею где-то в интренете встречал. В цепь зажигания автомобиля врезается "ветка" с тумблером таким образом, что в положении бумблера "0" происходит нормальный запуск двигателя, а в положении тумблера "1" при повороте ключа зажигания замыкается цепь...
