Показано с 41 по 60 из 111
Скрип тормозов
16.09.2008, 23:53 #41
Вот и я заметил, что когда тлько начинаю движение, скрип появляется через немного времени. Чудеса, блин. Может звезды???
17.09.2008, 00:26 #42
Ммм... Может вакуумник или колдун (он же распределитель тормозных усилий)?
17.09.2008, 00:28 #43
Я у себя еще "полочки" у суппорта напильником чистил, бо реально ржавые были и колодка сама по себе там чуть перемещалась.
17.09.2008, 11:01 #44
Блин, короче выходит надо запасаться наждачкой, напильником и орудовать.. )
17.09.2008, 16:50 #45
кстати да. я зачищал все от ржавчины и все, все кроме тормозной поверхности колодок и диска покрыл термо смазкой, вот сегодня проездил все утро и пискнуло может один раз))) результат на лицо.
17.09.2008, 19:51 #46
Тоесть все в суппорте, где стоят колодки вымазал термо смазкой, перед этим все вычистив там? Правильно понял?
17.09.2008, 22:17 #47
в спереди у меня стояли 3-и накладки, одна снаружи и две на внутренней колодке, я вытянул все и колодки. потом отверткой выковырял в трудных местах грязь, а металлической щеткой везде где она влезла. потом промазал не рабочую поверхность колодки и ее края и накладки с обоих сторон, а потом уже и сам поршень, короче рабочую часть суппорта. и поставил. два дня и писка нет. И главное не допустить попадание смазки на рабочую часть диска или колодки, бо будет гора.
17.09.2008, 22:25 #48
И сколько смазки ложить? )
17.09.2008, 22:27 #49
Я не понял?*?? почему я стал не chekist а serlsa
17.09.2008, 22:38 #50
17.09.2008, 22:58 #51
количество смазки))) я не жалел и поэтому пришлось потом кое-где вытирать лишнее)
Блин, второй похожий случай, а еще с прошлым толком не разобрался
21.09.2008, 15:30 #52
Интересно, что вроде мокро, день дождь идет, езжу, а все ранво скрипят..
на вирусы проверь, а то на червя похож)))Это не они, это матрица...
23.09.2008, 17:42 #53АвтоUSERГость
Скрип, скорее всего из за направляющих суппорта, ("палочки" в простонародье)
но может быть и из за изношенности диска и колодок, проверь диск и колодки если все норм, значит направляющие... и еще, смажь тормозухой, выжимной цилиндр на суппорте, прям набери в шприц тормозной жидкости, и акурат под пыльник. И все гуд будет.
23.09.2008, 18:51 #54
Направляющие разбирал, смазывал, колодки новые, диски вроде нормальные. Были бы диски, я так думаю, в мокрую погоду не скрипели бы..
А по поводу тормозухи под пыльник и совета Артема выше, попробую, пусть только дожди перестанут...
23.09.2008, 20:01 #55АвтоUSERГость
Если есть возможность, то вместо тормозухи "шрусовой" смазки, и сам пыльник заменить.
Это в идеале, но можно и тормозухой под пыльник обойтись. Это по возможностям.
24.09.2008, 10:09 #56Если есть возможность, то вместо тормозухи "шрусовой" смазки, и сам пыльник заменить.
24.09.2008, 14:53 #57
Пыльники все нормальные, тоже не хотелось бы трогать. )
24.09.2008, 15:37 #58
Все меня скрип опять достал, я в шоке
24.09.2008, 16:14 #59
Сначала избавился теперь снова???
Что за напасть такая...
24.09.2008, 17:56 #60АвтоUSERГость
