Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 63
Сервис по немцам/чехам
    Аватар для kirjan
    Авто: Skoda Fabia
     163
    По умолчанию Сервис по немцам/чехам
    Фабка 2002 г.в. 1.4 AQW.
    Пошло масло в охлождайку((((
    На сервисах пока не был, но предварительный вердикт-пробита прокладка ГБЦ.
    Подскажите стоящий сервис, где занимаются немцами.
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    kirjan, Сочувствую По сервису не подскажу, так как сам делал, посоветую лишь проверенный бренд - Victor Reinz делает отличные прокладки под ГБЦ (получше чем то же Glaser) заодно замени и маслосъёмные колпачки посоветую (ELRING) ну и сальники распредвалов Corteco. Так же, если давно менял ремень то советую попутно заменить ремень ролики и помпу, опять же если эти детали давно не менялись, так как всё-равно по работе ГРМ придется снимать.
    Аватар для kirjan
    Авто: Skoda Fabia
     163
    спасибо за совет!
    З.Ы. чья машинка стоит???))))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Photo-0217.jpg (234.8 Кб, Просмотров: 38)
    по роликам - INA, ремни gates... надумаешь столько всего тарить - набирай, помогу взять недорого...
    Авто: Американская сучка
     761
    Цитата Сообщение от kirjan Посмотреть сообщение
    спасибо за совет!
    Сравнить логин и номер авто и все станет ясно
    Аватар для kirjan
    Авто: Skoda Fabia
     163
    сегодня на сервисе побуду-определюсь конкретнее, что буду брать.
    на многих сервисов тебе дудут советовать поменять только прокладку, а всё остально епотом, им так выгоднее)))
    Если голову снимают, то ее все равно нужно отвезти на опрессовку. При этом разориться на 50-70 у.е. и поменять направляющие и клапана с мск.
    В таком деле экономить нельзя, зато будет 100% уверенность в голове.
    Аватар для 0699BT3
    Авто: Nissan
     2241
    Поддерживаю на все 100! Только когда себе ролики менял INA был только китайского производства везде обыскался - INA была только из Китая (туда завод перенесли) пока 30тыс. - проехал на Китайском INA - полет нормальный.
    Мой аппарат - как прокладку поменяешь - будем друг друга на парковке подпирать, сам знаешь места на парковке дефицит
    а, забыл. оптимальное соотношение ценв/качества по помпам - Dolz.
    Аватар для igor-ig
     340
    Почистить впускные выпускные каналы (даже наждачкой).
    С заменой напровляющих и клапанов не согласен, тогда уж обязательно проверить РВ на выробатку кулаков и постелей, а еще толкатели (ну гидрики или что там стоит).
    Может дешевле найти контрактную голову.
    А все начиналось с замены прокладки за несколько десятков долларов, теперь приходится машину менять. ХА ХА
    ---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------
    Себе когда загнул клапана Спец сказал не трогай голову клапана притри и всЁ, "Не мешай машне работать". С заменой роликов ремней помпы и жидкостей и прочего по мелочи стало в 500$, всю работу делал сам.
    Со Спецом связывать не буду (дорого) но есть пару человек которым можно доверить, но тебе решать самому. Звони мой vel три229593
    kirjan, Настя Alazonka обслуживает свою Фабку на Опель-сервисе возле Бакунинского рынка. Цены там ниже средних по городу и качество работ норм.
    Зы. Даже в данный момент она там, ГРМ меняет, тяги стабилизатора и чё то там ещё
    По мне - лучше самому поменять, голову отвезти в Ерёмино на шлифовку и профилактику(все хвалят эту контору). МСК метять полюбак + притереть клапана и сопутствующие работы. Это если по нормальному делать, а не "на отцепись"
    Мне тож советовали не лезть в голову на г2, я все таки полез, как итог - замена всех втулок (некоторые клапана "болтались") и всех клапанов (пара штук была уже на издохе) на новые. Потянуло все в итоге не так уж и много. Зато уверенность на ближайшие 100к какая-никакая да есть.
    Аватар для kirjan
    Авто: Skoda Fabia
     163
    всем спасибо за советы! на выходных-на сервис.
  15. #15
    На днях обнаружил масляное пятно на асфальте под машиной. Вполне возможно, что потек передний сальник коленвала. Может дело быть и в клапанной крышке, и в сальнике распредвала - никуда не лазил и ничего не смотрел. Заехал сегодня на НТС, а там только за работу просят под 100$.
    Куда посоветуете обратиться, чтобы сделали хорошо и за адекватные деньги?
  16. #16
    А за какую именно работу просят 100 у.е.?
  17. #17
    За замену сальника коленвала.
  18. #18
    Авто: апр
     176
    Железный Дровосек, Сам не пользовался услугами, но знакомые хвалят. Алфея, первый переулок крупской 4а, 80295три67319. Прозондируй почву телефонным звонком.
    ---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:33 ----------
    Железный Дровосек, Да рано спасибкать вот как отремонтируешься, устранишь неисправность, так напишешь отзыв. Мне тож интересно что там за сервис такой.
  19. #19
    Аватар для Igreek
    Авто: VW Polo sedan 2012
     4052
    Железный Дровосек, АВТОРио, что на зипе... На пассате когда ремонты плановые делал - к ним ездил... Если попадется делать машину дядька среднего роста, и упитанный - будет хорошо Неплохой механик!
    ЗЫ: А на нтс крайне не рекомендую... Ни хрена они не умеют...
  20. #20
    Авто: апр
     176
    Не стоит так критично, грм я там менял, рядом стоял-сделали нормально. И что важно с документированной гарантией. Не пиарю, может на нормального мехоника попался. НО некоторые работы хотят приписать сверху, и тут уже от вас зависит насколько вы знаете свой авто, действительно ли нужна эта работа...
  1. Автосервис Гомеля МоторГаз или клубный сервис.
    https://gomelauto.com/forum/attachment.php?attachmentid=8238 Итак дорогие клубни. хватит нам держаться в тени... Если у вас проблемы с авто, или вы хотите их предупредить мы вам таки поможем.... Ценник для клубней ниже городского. Итак, ...
  2. Услуги и цены Фирменный сервис РЕНО на Косарева
    Привет, я счастливая обладательница первой машинки, рено клио 2003 дизель1.5 в сервисе насчитали при диагностике правая рулевая тяга 340т задние пружины 2.160т защита арок 2млн итого около 5млн плюс сказали есть течь масла по...
  3. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Помощь в выборе авто от Флагман Сервис
    Данная услуга будет полезной как начинающим автомобилистам, принявшим решение купить себе авто, так а автомобилистам со стажем, которые решили сменить своего железного коня. Наша основная цель - дать Вам возможность быть уверенным в покупке,...
  4. Автосервис Гомеля Дизель сервис
    Посоветуйте где у нас дизель серисы. Ездил на Федюненского 6, за нарезку резьбы и нормальную прикрутку датчика числа оборотов ТНВД (датчик не меняют) попросили ~ 100 тыщ:(
