Показано с 1 по 20 из 57
Причуды коробки автомат
12.11.2013, 10:35 #1Друг ГомельАвто
- Авто: Ford Mondeo I
Всем привет. Люди, может кто-нибудь сказать, что это может быть, когда холодная машина на автомате начинает ехать весьма неуверенно. То есть ведет себя, будто я примерно с периодичностью раз в две секунды выжимаю сцепление. Тяга то появляется, то пропадает и двигатель начинает набирать обороты. Когда прогреется, ситуация меняется в лучшую сторону. Про жуткую поломку коробки не хочется думать, наслышан про "легче другую машину купить". Автос - Форд мондео 2.0 1995 г.в.
12.11.2013, 10:39 #2Авторитетный товарищ
- Авто: Ford Fiesta
drawen, нада сначала ошибки двига почитать, может АКПП не при чем.
12.11.2013, 10:45 #3
12.11.2013, 10:52 #4
12.11.2013, 10:54 #5
12.11.2013, 11:23 #6
12.11.2013, 12:14 #7
12.11.2013, 12:22 #8Авторитетный товарищ
Можно подъехать, записаться. Авторио, на ЗИПе, второй гараж направо
12.11.2013, 12:30 #9Друг ГомельАвто
sansa, а как зовут его? К кому там записываться?
12.11.2013, 12:43 #10
12.11.2013, 13:05 #11Уважаемый
drawen, Парня зовут Алексей (БОСС) тлф. +375 29654 37 73
12.11.2013, 13:12 #12Друг ГомельАвто
ближе к выходным наберу его, спрошу о помощи. Спасибо большое за наводку.
12.11.2013, 14:19 #13Site Admin
А дело не может быть в масле в АКПП, в его уровне?
12.11.2013, 14:23 #14Друг ГомельАвто
Вполне может быть. Честно говоря, когда я ездил к знакомому слегка подремонтироваться, просил его глянуть уровень масла в коробке. Но, как я понял, он не самый сведущий человек в автоматах, поэтому сказал, что не знает, когда и как его надо смотреть. На холодную, на прогретую, или вообще работающую, плюс по уровням что-то сказал... в общем, надо будет глянуть. А кто-нибудь может описать примерную технологию проверки? действительно ли она более замудренная, чем в двигателе? Щуп я вижу, он в пределах досягаемости. И реально ли заменить масло в коробке самому без затратных мероприятий?
PS. Только что почитал, как это делать.... все просто... Прогреваем, не глушим, ставим в паркинг и меряем. А потом начинается прорва исключений: для некоторых надо заглушить, для некоторых только слегка прогреть, для некоторых надо ставить не на паркинг, а на нейтралку... Да, теперь я понял, почему он отказался это делать...
16.11.2013, 09:09 #15Друг ГомельАвто
дело оказалось в уровне масла в коробке. Долил - стало все просто отлично. Передачи переключаются практически незаметно, дерганий никаких нет. Зато выяснилась другая проблема - куда же это масло уходит. Под машиной образовывается небольшое пятно. В общем, надо гнать на подъемник и смотреть, что там из сальников надо поменять или залепить. Плохо, что выльется это в копейку, скорее всего.
16.11.2013, 11:55 #16Site Admin
Значит верно предположил. Обычно, если автомат ломается - то реально ломается. А такие симптомы скорее из-за обслуживания.
16.11.2013, 12:08 #17
16.11.2013, 13:23 #18
16.11.2013, 14:54 #19ЮвелиР-РецидивисТ
Вернее стоимость замены на механику, на б5 это довольно простая процедура стоимостью около 1000 у.е. с работой под ключ.
16.11.2013, 16:42 #20
Ищу, найду, отдам, возьму... электрика ДИФ. автомат 3х фазный 16АСобственно ситуация какая- на стройплощадке поставил ЩИТ, с автоматами и счетчиком. Пока делал проект, поспешил, купил диф. автомат трехфазный, на 25 А. В проекте -16 А. Инспектор в замечаниях, указал заменить :blink:. Но еще раз платить 200-250...
Автомобиль в нашей жизни Автомат vs Механика при экстремальном вождении. Спор.И на автомате без проблем
Продажа Масло в гидрач/автомат Dextron IIПродаю за ненадобностью масло(купил, но не пригодилось) масло в гидрач/автомат Champion ATF DII 1л. Не знаю по чем на рынке, думаю тыс за 50 отдам. (029) 339-15-20
Subaru Техосмотр Субару AWD автоматУважаемые, если есть владельцы Субару с коробкой автомат, подскажите, где вы проходите техосмотр? Насколько я читал, стенды проверки тормозов должны поддерживать полный привод с коробкой автоматом во избежание поломки АКПП. Рекомендуют как...
Покупка Нужно масло для механ коробки 150-200 граммНужно долить в МКПП немного трансмиссионного масла, 150-200 грамм. Не охота литр покупать из-за такой фигни. Поэтому куплю или обменяю на что нипть :) 8029-5334461 Сергей
