Показано с 41 по 48 из 48
Мягкие проваливающиеся тормоза на passat III
02.12.2013, 07:58 #41Авторитетный товарищ
Бери у Доцента 10 рублей, керосинкама покупать нада )) Ну, или другую какую новомодную жидкость.
Спец смазкой для ступичных. Например, такой.
По идее, должен он выгнать. Он жеж предназначен, что бы удалять консервирующую смазку.
07.12.2013, 22:57 #42Новичок
- Авто: VW Passat Variant
Собрал задние барабаны с новыми колодками, новыми пружинами и колёсными цилиндрами, заменил смазку ступичных подшипников и барабана, поставил колёса, осталось только прокачать, и вот тут он самый подкрался незаметно. При прокачке первого же (заднего правого) цилиндра на третьем затягивании сорвалась резьба в цилиндре под штуцер. Сам штуцер достался руками. Привет Fenox'у.
Два вопроса:
1. Какое усилие должно быть при затяжке штуцера прокачки? Я зажимал ключиком длиной сантиметров 10-12, двумя-тремя пальцами, вроде бы не перебарщивал.
2. Кто какой фирмы ставил колёсные цилиндры, так, что "поставил и забыл"?
08.12.2013, 01:49 #43GomelAuto Club
Штуцера пустотелые, поэтому если перетянуть легко свернуть ему голову. При такой печальке течь он не будет, т.к. в зажатом положении, но вот высверливать его то ещё удовольствие))
В коробке с оригиналом будет лежать
Ate 24.3220-0909.3 на экзисте стоит 170тыров
Как неплохой вариант TRW BWF 145 за 130 там же.
Ещё тебе для полного счастья надо:
ремкомплект
TRW SFK223 стоит 150 тыров
и колодки
TRW GS 8544 около 280 тыров
Это про 230-е тормоза!
А были ещё и 200-е!
но это на 1,6
Вот тебе ещё один фотоотчёт в придачу))
http://passatb3piter.ru/forum/topic/...0%D0%BD%D1%8B/
И если чего докупить надумал))
Задний барабанный тормозной механизм (230Х40) автомобиля Фольксваген Пассат В3, состоит:
VAG № 357 609 425 C — левый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 426 C — правый тормозной щит для авто с ABS
VAG № 357 609 425 F — левый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 609 426 F - правый тормозной щит для авто без ABS
VAG № 357 698 525 CX — комплект задних тормозных колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0698 545 A — комплект пружин для торм. колодок 230Х40 (для барабанного том. механизма)
VAG № 3A0 611 053 — колёсный задний тормозной цилиндр (20,64), хороший аналог чугун TRW BWF 145
VAG № 357 609 819 A — левая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 357 609 820 A — правая штанга натяжителя (планка ручника)
VAG № 171 609 705 — установочная шпонка для автоматического выбора свободного хода (клинышек)
VAG № 357 501 615 - тормозной барабан 230Х40
VAG № 357 609 545 A — трос ручника
08.12.2013, 13:24 #44Новичок
11.12.2013, 01:31 #45Новичок
Цилиндр со сорванной резьбой судя по всему оказался бракованным: штуцер невооружённым глазом видно, что кривой, и внешний диаметр его резьбы пьяно уменьшается к концу. Походу из-за этого бракованного штуцера и резьба сорвалась, причём не вся, а два витка из шести. Заменил цилиндр на LPR, второй менять не стал. Собрал, прокачал все четыре (правый задний, левый задний, правый передний, левый передний), выехал - все равно хватает у пола. Загнал на сервис, поменяли трубочку ко второму цилиндру (тормозуха сочилась), там же прокачали (не видел, но верю), уже хватает лучше, но всё равно бывает у пола, непостоянно как-то. Когда забирал, сказали смотреть главный тормозной. Походу диагноз Доцента верный). Пока приловчился начало нажатия на педаль делать как бы шлёпая - тогда схатывает у середины.
Эх, поздно я посмотрел(( Торцы клинышка надо было почистить, а я только смазал (и то походу зря). Упорные пятачки колодок тоже упустил.
Щас сижу офигеваю с цен на главный тормозной. LPR'ы и иже с ним в районе 400, а FTE внезапно 900! Что за?
11.12.2013, 08:46 #46GomelAuto Club
Главные тормозные всегда стоили не дёшево!
А брать что-то ниже LPR не стоит!
По поводу клинышков то что на них зубцы для меня самого было открытием))))
Кстати как и у автора того отчёта. А он очень грамотный дядька)))
11.12.2013, 10:01 #47
23.01.2014, 02:07 #48Новичок
После долгих откладываний в долгий ящик и муторных поездок к мастеру знакомого выяснилось окончательно, что дело было таки в бабине - главный тормозной если и перепускал когда-то внутри себя, то под конец начал уже травить тормозуху в вакуумник. Мастер сказал, что возможно через вакуумник был забор воздуха (грит, там не полный вакуум, разреженный воздух). После замены ГТЦ до кучи ещё пробилась дырка в выходящей из ГТЦ трубки. Короче замена ГТЦ и сопутствующая замена трубок (кстати, от завода железные, оказывается, а не медные, потому и ржавеют и дырявеют) решила проблему. Всем удачи на дорогах!
Ремонт авто ABS (тормоза)Вопрос такого плана. Может ли срабатывать система ABS, скажем так, произвольно? Сейчас езжу на Kangoo и иногда при прикосновении к педали тормоза начинает "бить" тормоза (как будто срабатывает ABS). Тормозные диски менялись, задние тормоза...
Обслуживание и эксплуатация авто Тормоза и ABSИнтересно услышать мнения. Реально ли вам помогает наличие ABS в машине при торможении, при экстренном торможении, летом, зимой? :) Просто некоторый считают ABS чем-то лишним и мешающим нормальному торможению. Может это мнение после опыта...
Продажа Mercedes-benz sprinter, трос стояночного тормоза, фирма-febi, новые, 2 шт.Продам .Трос стояночного тормоза.фирма-FEBI.новые.2 шт.за 35 $
Продажа Passat B3 1.9DVolkswagen Passat B3, 1992, пробег 350 тыс.км, дв. 1.9 л, цв. белый, седан 3500 у.е.,торг, 615-98-70
Ремонт авто Тормозаитак,при нажатии на педаль тормоза плавно-все нормально,но когда нажимаешь чуть резвее,то появляется такой звук "шшшшш" от правого колеса,как-будто что-то трется.Тормозные колодки новые,жидкость тоже залита,в чем может быть дело?авто-Ваз 2109
Надо будет разобрать и посмотреть и потом почистить или заменить, или накатать зубчики.
