Показано с 1 по 20 из 37
Тормоза
    Аватар для Gati
    Авто: Audi 2.0 TFSI Quattro
     173
    По умолчанию Тормоза
    итак,при нажатии на педаль тормоза плавно-все нормально,но когда нажимаешь чуть резвее,то появляется такой звук "шшшшш" от правого колеса,как-будто что-то трется.Тормозные колодки новые,жидкость тоже залита,в чем может быть дело?авто-Ваз 2109
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    У меня такой же трабл. Под замену попадают тормозные диски + колодки. Хотя может суппорт клинить на одну сторону. В любом случае разбирать и смотреть
    Аватар для artsaidings
    Авто: Peugeot 307
     318
    Это ведь жигуль, всегда что-то не в порядке. Надо разбирать и потом смотреть что да как.
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    самое дешевое - колодка неправильно стала и трет
    грязь, снег могло попасть
    Дисик торомзные, при торомжение не бьет руль?
    Аватар для Gati
     173
    нет ничего такого нету,думаю может тормозные шланги от старости потрескались и когда резвее жмешь так он и шипит,чтобы не лопнул только(
    Авто: Peugeot 307
     318
    Посмотри там все, я делал именно так.
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    срочно снимай колеса и смотри. думаютам все ясно будет
    Аватар для Gati
     173
    пропало,помыл машину(струей под напором)пока ничего не шипит,послушаю завтра после стоянки
    Авто: Peugeot 307
     318
    Чтоб само пропало! Такого вроде не бывает в жигулях! По крайней мере у меня такого еще не было
    Грязь влияет на тормоза!
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    я б колеса поснимал и глянул для самоуспокоения
    Авто: Peugeot 307
     318
    Ну открутил все, взглянул, репу почесал, назад поставил, а проблема никак! Что ж тогда?
    Аватар для Gati
     173
    на станцию надо ехать,потому что с тормозами сам не решусь,что-то делать или смотреть
    Аватар для Memphis
    Авто: Toyota Carina E 2.0 D
     63
    Вот это я что то смутно себе представляю. Это же не пневматика чтоб так "шипеть".
    Да грязь это скорее всего. У меня такая ж фигня иногда сейчас замечается, но не регулярно. Тоже будто что то шершавое трется. Вон как пару дней сухо было - прошло, а до этого "шуршало". Правд особо не вслушался спереди или сзади (система таже что и в жиге, перед - дисковые, зад - барабаны). Но если что, грешу на зад. Спереди точно все норм. Недавно смотрел.
    Аватар для Gati
     173
    вот и я думаю не пневматика ведь,но эта версия уже отпала,были бы трещины они бы просту не тормозили полностью,хотя...тоже уже пропало,но все равно туда-сюда буду смотреть...
    Цитата Сообщение от DJ_DIMA_БЕЛЫЙ Посмотреть сообщение
    ага. ездите на ручнике. точнее тормозите ручником
    тогда пральней сказать тормоза придумали жлобы чтоб не оплачивать на каждом светофоре аварии.
    ну эт так логическое отступление от темы ))))
    и кто тут флудер?
    Авто: Peugeot 307
     318
    Антон, так как твои тормоза? Не жалуешься?
    Аватар для Gati
     173
    пока не жалуюсь)
    Аватар для Gati
     173
    итак,был сегодня на станции,полностью сменил тормозную систему:шланги тормозные,задние колодки,тормозную жидкость новую залили...причина шипения была устранена-это старая колодка,на заднем колесе,там кусок отломался от старости,и создавал трение,скзали,что могло причинить вред,но благо успели...поначалу даже непривычно было,тормоза стали более мягкими,но сказали притрется и все будет как раньше(поплотнее)так я сегодня за километр перед всеми тормозил + еще масло в коробке поменял...вот,тему думаю закрывать не надо,будем здесь задавать вопросы про тормоза
  19. #19
    Аватар для Gati
     173
    масло на станции,где и тормоза,просто сам в коробке масло не поменяешь
  20. #20
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Если менял вместе с дисками, то притрутся практически сразу (км10-20), а вот если просто колодки, то от 100 км и больше. Смотря что за колодки
Тормоза
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Тормоза и ABS
    Интересно услышать мнения. Реально ли вам помогает наличие ABS в машине при торможении, при экстренном торможении, летом, зимой? :) Просто некоторый считают ABS чем-то лишним и мешающим нормальному торможению. Может это мнение после опыта...
  2. Продажа Mercedes-benz sprinter, трос стояночного тормоза, фирма-febi, новые, 2 шт.
    Продам .Трос стояночного тормоза.фирма-FEBI.новые.2 шт.за 35 $
