Показано с 1 по 20 из 51
Тормоза и ABS
19.01.2008, 08:51 #1
Тормоза и ABS
Интересно услышать мнения. Реально ли вам помогает наличие ABS в машине при торможении, при экстренном торможении, летом, зимой?
Просто некоторый считают ABS чем-то лишним и мешающим нормальному торможению. Может это мнение после опыта эксплуатации советских машин и все дело во времени и привычке?
19.01.2008, 10:49 #2
19.01.2008, 14:07 #3
- Авто: Nissan Qashqai
АБС облегчает водителю жизнь - это однозначно ...
Главное что бы она работала!
19.01.2008, 16:40 #4
- Авто: Audi S4
иногда бесит, иногда выручает
Но без абс, можно быстрее остановится, если тормозить прерывисто, не блокируя колеса, и препятсвие можно объехать как и с абс.
19.01.2008, 20:21 #5
Да, вот и меня немного порой раздражает... Думал я один такой...
Но по-большому, нужная вещь..
19.01.2008, 20:52 #6
Штука полезная, но к нему нужно привыкнуть.
Хотя у меня в машине АБС нет
19.01.2008, 21:02 #7
У меня в Пежо как-бы был АБС, но я так никогда и не почувствовал что он работает...
В Ровере так без проблем работает.
19.01.2008, 22:10 #8
- Авто: Rover 620Si BUSH
У меня пока резина летняя стояла, АБС очень даже выручало
19.01.2008, 22:46 #9
Я из- за Абса не мог т.о. пройти, пришлось выдрать и выкинуть.
20.01.2008, 02:44 #10
- Авто: Audi S4
Стронг, лапочка загоралас что ли? Не проше было просто лампочку с приборки выкрутить и отключить АБС, выташив одно реле?
ты как сделал?
20.01.2008, 14:23 #11
Скорее за, чем против
20.01.2008, 14:23 #12
- Авто: Opel Vectra B
вот собственно задумался уже неделю как над таким вопросом
насколько легко вевести на консоль кнопку которая бы включала/выключала АБС?
пару раз за последнюю неделю работа АБС мне как-то не очень понравилась...
а вообще штука даже очень полезная
жаль не в 100% случаях
20.01.2008, 19:41 #13
- Авто: Audi S4
У меня Реле, вытаскиваешь, АБС отключается
20.01.2008, 23:19 #14
leksa: -- Когда я поехал на т.о., выяснилось, что не тормозит заднее левое колесо. Поехал к ремонтерам, там сказали, что датчик Абс глючит - гони на Голес центр там помогут, пригнал - подключили к компу - нет связи с абс, предложили оставить для ремонта - согласился. Продержали целую неделю, в итоге ответили, что побоялись в электронику лезть и ничего не сделали (идиоты), но дали обнадеживающий совет: мол езди аккуратно, а то абс может и остальные три колеса отрубить. Пришлось ехать к знакомым друззям-умельцам. Сначала поменяли колодки - не помогло, после - продули все шланги и трубочки, ну все никак. Пришли к выводу: нужно поменять вакуумник - поменяли - нихрена. НУ, думаем, уже все проверили, не может такого быть, все классно, все супер, чего оно не работает? Позвали еще одноо хелпера, с помощью которого долезли до клапанов давления тормозных сил колес, перекинули их местами и, о чудо! Теперь правое не тормозит вместо левого, ага, все ясно, забился просто эный клапан, ааааа
, столько потратили сил и денег из-за этого говна! На заводе выточил за 20 тыс и поставил, теперь все работает как надо.
21.01.2008, 09:05 #15
меняли вакуумник из-за одного колеса?!
21.01.2008, 12:57 #16
- Авто: Audi S4
тебя развели. Не могло из-за АБс не тормозить машина. Вот уроды, это ж нужно так блин разводить уметь. Если в АБС есть проблемы, то она саначла начинает подглючивать, а потом полностью отрубается, при этом загорается лампочка на панели АБС. Если она горит на заведенной машине, АБС неисправна
22.01.2008, 01:06 #17
BusHDj - пролучается меняли. А, вот лампочка абс не горела, но и сама система не работала. Поскольку это мой первый автос, то конечно же я в нем ничего не смыслил, и делал так, как мне говорили другие спецы.
22.01.2008, 09:27 #18
Ну с вакуумником эт ты погорячился
Надо же и самому думать прежде чем делать то что спецы советуют. Хотя когда я на капендосе ездил, то по началу тоже всех слушал и менял всё подряд, но там же и ценники совсем другие были
29.07.2013, 11:50 #19
Изучи принцип работы системы АБС и немного почитай о том как ведет себя машина при торможении. Потом попробуй на практике. И ты поймешь о чем я говорю.[/QUOTE]
босс просвяти про работу абс и к чему приводит ее отключение(про сносы задней оси очень интересно)? оффтоп но очень интересно, потому как сам вырубил абс вытянцув предохранитель.
29.07.2013, 12:35 #20
Проводил и я эксперимент с АБС, правда зимой-вытаскивал предохранитель-очень не понравилось мне торможение на скользкой дороге, чуть-чуть нажал педаль-и юз, катаюсь сейчас с АБС, хотя после сообщения
Antony, -может стоит попробовать на лето отключить...
Тормоза и ABS
Продажа Mercedes-benz sprinter, трос стояночного тормоза, фирма-febi, новые, 2 шт.Продам .Трос стояночного тормоза.фирма-FEBI.новые.2 шт.за 35 $
Ремонт авто Тормозаитак,при нажатии на педаль тормоза плавно-все нормально,но когда нажимаешь чуть резвее,то появляется такой звук "шшшшш" от правого колеса,как-будто что-то трется.Тормозные колодки новые,жидкость тоже залита,в чем может быть дело?авто-Ваз 2109
