Показано с 41 по 57 из 57
Причуды коробки автомат
17.11.2013, 19:13 #41
17.11.2013, 19:31 #42
Торможения двс на автомате нет в принципе, так как нет жесткой связи двс-акпп. Ограничение передач для выезда из говен нормальная вещь конечно, но далеко не панацея.
Вообще, на сколько я помню, на автомате как то легче проезжал всякого рода грязи и снег, скорее всего из за более плавной передачи момент на колеса.
Но вот как то раз, после дождичка, НЕ СМОГ ДАЖЕ ТРОНУТЬСЯ на мокрой зеленой траве, на РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ!!! И что с esp и что без нее ))))) Было такое правда один раз, но проколупался часа два и выехал только подложив под колеса фанеру )))
17.11.2013, 20:05 #43
17.11.2013, 20:18 #44
Black-Light, не совсем.
17.11.2013, 20:38 #45
Совсем нет, к двс это вообще никакого отношения не имеет.
17.11.2013, 20:45 #46
17.11.2013, 21:02 #47
В том, что по программе, даже если ты включаешь "1" с "4" далеко не сразу включится первая.
17.11.2013, 21:33 #48
ДВС через АКПП "жестко" НЕ связано с колесами, поэтому про торможение двигателем речи идти не может. Вспомните на горных перевалах знаки предупреждения, на которых советуют на авто с акпп проверять и не перегревать тормоза.
Ограничивая ручкой передачи ты делаешь то же самое что и на механнике переключив передачу вниз. Советую такой фигней не баловаться на акпп, бо эти ограничения предназначены для других целей (подьем на крутую гору или тянуть тяжелый прицеп).
Меня немного раздражала акпп своим переключением на 65-70 км/ч, по городу в потоке было временами неудобно, бо 3 вроде уже много, а 4 еще мало. Поэтому по городу ставил ограничение на 3 передаче, до 79 км/ч отлично работает )))
17.11.2013, 21:45 #49
- Авто: Audi A6 1.8TQ
Ну так сразу у меня не переключишь (да и на всех других автоматах думаю так же), у меня так - еду на 5 передаче, включил ручной режим переключения, щелкнул в низ передачу, сразу включилась 4, еще раз вниз включилась 3 и так далее.
Я не говорю про ограничение передачи, я говорю про ручное переключение и мне просто интерсно что происходит когда я отпускаю педаль газа и начинаю сбрасывать в ручную передачи и машина замедляется (намого быстрее, чем если бы машина сама сбрасывала передачи)?
17.11.2013, 21:51 #50
17.11.2013, 21:59 #51
17.11.2013, 22:02 #52
Дерни ручку до конца вниз на циферку 2
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=456337&text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&clid=1917061&lr=155&redircnt=1384711321.1
17.11.2013, 22:16 #53
Black-Light, да, я не правильно выразился.
Попробуй с Д на 4-й, включить "ограничение до 2 передачи максимум" (не типтроник, хотя и он не переключит передачу, если обороты не будут удовлетворять условиям переключения).
18.11.2013, 00:52 #54
18.11.2013, 09:52 #55
01.11.2015, 13:51 #56
- Авто: subaru
01.11.2015, 19:31 #57
Кит, это ваша статья?
Ищу, найду, отдам, возьму... электрика ДИФ. автомат 3х фазный 16АСобственно ситуация какая- на стройплощадке поставил ЩИТ, с автоматами и счетчиком. Пока делал проект, поспешил, купил диф. автомат трехфазный, на 25 А. В проекте -16 А. Инспектор в замечаниях, указал заменить :blink:. Но еще раз платить 200-250...
Автомобиль в нашей жизни Автомат vs Механика при экстремальном вождении. Спор.И на автомате без проблем
Продажа Масло в гидрач/автомат Dextron IIПродаю за ненадобностью масло(купил, но не пригодилось) масло в гидрач/автомат Champion ATF DII 1л. Не знаю по чем на рынке, думаю тыс за 50 отдам. (029) 339-15-20
Subaru Техосмотр Субару AWD автоматУважаемые, если есть владельцы Субару с коробкой автомат, подскажите, где вы проходите техосмотр? Насколько я читал, стенды проверки тормозов должны поддерживать полный привод с коробкой автоматом во избежание поломки АКПП. Рекомендуют как...
Покупка Нужно масло для механ коробки 150-200 граммНужно долить в МКПП немного трансмиссионного масла, 150-200 грамм. Не охота литр покупать из-за такой фигни. Поэтому куплю или обменяю на что нипть :) 8029-5334461 Сергей
