Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 57
Причуды коробки автомат
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    По умолчанию Причуды коробки автомат
    Всем привет. Люди, может кто-нибудь сказать, что это может быть, когда холодная машина на автомате начинает ехать весьма неуверенно. То есть ведет себя, будто я примерно с периодичностью раз в две секунды выжимаю сцепление. Тяга то появляется, то пропадает и двигатель начинает набирать обороты. Когда прогреется, ситуация меняется в лучшую сторону. Про жуткую поломку коробки не хочется думать, наслышан про "легче другую машину купить". Автос - Форд мондео 2.0 1995 г.в.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    drawen, нада сначала ошибки двига почитать, может АКПП не при чем.
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    не получается: либо отказывают сразу, говорят, что мондео только с 2001 года могут прочитать, либо приезжают, подключают прибор, но тот не считывает. Уже два прибора подключали - безрезультатно.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    а у босса интересовались?
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    нет. А у него может быть какой-то другой прибор? Мне даже в АвтоНове, что на Ефремова, отказали, а они ж, вроде, официалы от форда
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Если на Ефремова, то они не официалы, а если на Хатаевича, то зачем вы туда ездили?))
    Позвоните боссу он скажет, возьмется или нет
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    а номерок можно подсказать? А то я как-то в личку писал ему, он не ответил. С тех пор как-то и не задалось узнать его контакты.
    Можно подъехать, записаться. Авторио, на ЗИПе, второй гараж направо
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    sansa, а как зовут его? К кому там записываться?
    Аватар для Black-Light
    Авто: Audi A6 1.8TQ
     525
    Алексей ...
    drawen, Парня зовут Алексей (БОСС) тлф. +375 29654 37 73
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    ближе к выходным наберу его, спрошу о помощи. Спасибо большое за наводку.
    А дело не может быть в масле в АКПП, в его уровне?
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    Вполне может быть. Честно говоря, когда я ездил к знакомому слегка подремонтироваться, просил его глянуть уровень масла в коробке. Но, как я понял, он не самый сведущий человек в автоматах, поэтому сказал, что не знает, когда и как его надо смотреть. На холодную, на прогретую, или вообще работающую, плюс по уровням что-то сказал... в общем, надо будет глянуть. А кто-нибудь может описать примерную технологию проверки? действительно ли она более замудренная, чем в двигателе? Щуп я вижу, он в пределах досягаемости. И реально ли заменить масло в коробке самому без затратных мероприятий?
    PS. Только что почитал, как это делать.... все просто... Прогреваем, не глушим, ставим в паркинг и меряем. А потом начинается прорва исключений: для некоторых надо заглушить, для некоторых только слегка прогреть, для некоторых надо ставить не на паркинг, а на нейтралку... Да, теперь я понял, почему он отказался это делать...
  15. #15
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    дело оказалось в уровне масла в коробке. Долил - стало все просто отлично. Передачи переключаются практически незаметно, дерганий никаких нет. Зато выяснилась другая проблема - куда же это масло уходит. Под машиной образовывается небольшое пятно. В общем, надо гнать на подъемник и смотреть, что там из сальников надо поменять или залепить. Плохо, что выльется это в копейку, скорее всего.
  16. #16
    Значит верно предположил. Обычно, если автомат ломается - то реально ломается. А такие симптомы скорее из-за обслуживания.
  17. #17
    Мой почти 50 тысяч так "ломался", пока я его спецом не добил )))
  18. #18
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    я бы не рискнул добивать, догадываясь стоимость ремонта))
  19. #19
    Вернее стоимость замены на механику, на б5 это довольно простая процедура стоимостью около 1000 у.е. с работой под ключ.
  20. #20
    Аватар для drawen
    Авто: Ford Mondeo I
     576
    так ты изначально целился на механику? А автомат уже не подлежал восстановлению? У меня уже вторая подряд машина с автоматом и больше я на ручку не пересяду))
  1. Ищу, найду, отдам, возьму... электрика ДИФ. автомат 3х фазный 16А
    Собственно ситуация какая- на стройплощадке поставил ЩИТ, с автоматами и счетчиком. Пока делал проект, поспешил, купил диф. автомат трехфазный, на 25 А. В проекте -16 А. Инспектор в замечаниях, указал заменить :blink:. Но еще раз платить 200-250...
  2. Автомобиль в нашей жизни Автомат vs Механика при экстремальном вождении. Спор.
    И на автомате без проблем
  3. Продажа Масло в гидрач/автомат Dextron II
    Продаю за ненадобностью масло(купил, но не пригодилось) масло в гидрач/автомат Champion ATF DII 1л. Не знаю по чем на рынке, думаю тыс за 50 отдам. (029) 339-15-20
  4. Subaru Техосмотр Субару AWD автомат
    Уважаемые, если есть владельцы Субару с коробкой автомат, подскажите, где вы проходите техосмотр? Насколько я читал, стенды проверки тормозов должны поддерживать полный привод с коробкой автоматом во избежание поломки АКПП. Рекомендуют как...
  5. Покупка Нужно масло для механ коробки 150-200 грамм
    Нужно долить в МКПП немного трансмиссионного масла, 150-200 грамм. Не охота литр покупать из-за такой фигни. Поэтому куплю или обменяю на что нипть :) 8029-5334461 Сергей
