Показано с 121 по 140 из 161
Диагностика авто своими руками
14.11.2015, 01:17 #121
Да, расход топлива заметно больше нормы. Раньше в Минск и назад ездил на полбаке, а теперь почти столько же - в один конец.
14.11.2015, 08:58 #122
Если заменили дмрв на новый, то ошибка должна сама "погаснуть" через 10-20 км, по крайней мере у меня так и есть, хотя в памяти она останется.
Лучше конечно начать с простой компьютерной диагностики, "простой шнурок" с буком и елм у меня есть, если что, то могу помочь.
з.ы. ну а если не охота забивать голову такой ерундой, то вам прямая дорога к Алексею )
14.11.2015, 09:51 #123
14.11.2015, 12:07 #124
Для меня важно достоверно установить причинно-следственные связи - сработка отсечки на скорости 120 км\час уже ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДМРВ является следствием сохраненной в ЭБУ автомобиля ошибки или же это другая еще не обнаруженная мною проблема, никак не связанная с ДМРВ. Ведь может статься, что новый ДМРВ, тем более не штатный, просто не работает. Дело может быть и в банальном повреждении проводки на клеммах ДМРВ.
14.11.2015, 13:56 #125
14.11.2015, 17:53 #126
Железный Дровосек, стукните в личку Igreek у него Vag-com точно был.
14.11.2015, 20:46 #127
- Авто: peugeot
1. на ВАГ с 1996гв коды неисправностей полностью стираются только диагностическим оборудованием( съем клемм не поможет)
2. если хотите докопаться до истины - ЕЛМ - не помощник!...
3. прежде чем менять какой то датчик, правильнее и дешевле хотя бы считать коды неисправностей, а лучше сделать нормальную диагностику( отжалеть денег, иначе обычно выходит дороже...)
рекомендую обратиться за норм диагностикой к специалистам( имеющим в пользовании VCDS, ВАСЮ или vag-com, ну или VAS)....только так можно будет найти причину.
14.11.2015, 21:09 #128
14.11.2015, 22:35 #129
что любую неисправность в машине
Без диагностики увы сейчас никак не обойтись, вольтики и электроны прочно вошли в нашу жизнь...
з.ы. представляю как бы ты определил нерабочую форсунку на том же НФ на "глаз" ))))))))
14.11.2015, 23:28 #130
15.11.2015, 00:05 #131
Зы. Сгоревшая форсунка - легко диагностируется обычным тестером, или что лучше, на стенде. А вот заклинившая но не сгоревшая - самодиагностикой - никак.
20.11.2015, 11:18 #132
- Авто: peugeot
но для этого не достаточно просто иметь оборудование....без понимания процессов и наличия Мозгов в данном вопросе никуда.....
наличие только ускоряет процесс
28.11.2015, 20:32 #133
28.11.2015, 22:45 #134
- Авто: peugeot
C-MAX работает по ОБД2.....движка читается любым мультимарочником....
28.11.2015, 23:30 #135
Господа электронщики, а чем можно прочитать Тойоту Ярис 2009 года 1,3 бензина? Загорелась ошибка двигателя. Сброс клемм с аккумулятора помогает, но ненадолго - через пару дней опять загорается.
30.11.2015, 00:10 #136
- Авто: peugeot
или как альтернатива - обд2( ошибки считаешь, некоторые параметры увидишь)
30.11.2015, 00:12 #137
30.11.2015, 00:12 #138
- Авто: peugeot
Сброс клемм
09.01.2016, 00:19 #139
- Авто: Форд Гэлакси
Прошу помощи! Кто может помочь с компьютерной диагностикой Ford Galaxy 1,9 TDI 1996 г.в.? Вообще на этой машине что-нибудь читается или нет? заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
09.01.2016, 01:43 #140
Автотюнинг Своими рукамикто нить доделывал машину собственными силами, типа обвес сделал сам(а не купил в магазине или есчё гденить), салон к примеру перешил(ну или чтонить как нить с ним сделал). ну вообщем пишите кто что сам сделал в свою машину. сразу вопрос...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее провода для прикуривания своими рукамиХочу сделать - не доверяю дешвым китайцам, а на дорогие - жаба душит )))) Где купить клемы? Где - провода? Припаяю сам. Сенкс ) Картинка оп запросу: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13199162263288.jpg
Автотюнинг Реснички на фары своими рукамиРеснички на фары своими руками Реснички на фары автомобиля стоят не больших денег, но к сожалению зачастую не найти в магазине либо интернет магазинах то что вам нужно. Да и самому сделать на много приятней. Ниже Вы увидите, как можно это...
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Раскладной столик своими рукамиВсе мы хоть иногда выбираемся на природу, отдохнуть, приготовить на углях мясо, употребить различные напитки (по вкусу и желанию) но не всегда это получается с удобствами. По собственному опыту, накрывая в который раз поляну на скатерть, растленную...
Rover Круиз для Ровера - своими рукамиВот что нарыл! Как приятно, в дальнем путешествии снять ногу с педали газа и немного расслабиться! Оговорюсь сразу, КРУИЗ легко - только для турбодизелей с электронными педалями акселератора (любых моделей). Но мы говорим про Ровер, а...
