Показано с 1 по 20 из 161
Диагностика авто своими руками
09.02.2009, 13:08 #1GomelAC, Forum moderator
Всем привет в этой теме.
Мой рассказ будет о собственноручной диагностике авто с помощью своего ноутбука. И K-L-Line адаптера. Тестировал я только авто Фольксвагена, т.к. есть программа. При наличии софта для других авто, думаю можно диагностировать и другие.
Сразу снимаю с себя ответственность за испорченные мозги авто (хотя такого не было
Все материалы и схемы были взяты из разных источников, доработаны и переделаны "под себя". Схема довольно распространенная, создана вроде aka "mobil". Однако печаток на нее я не нашел.
Итак. Часть 1. K-L-Line адаптер RS-232 (com).
Схема:
Далее ее разводим и создаем плату. Сразу говорю, что разводил схему не я. Помощь оказал мой коллега (TGV). Он же и травил плату.
Схема разводилась в программе SprintLayout5.
Ниже схема с обозначением элементов и сама схема в SprintLayout5:
Схема с обозначенными элементами (R1, T1 и т.д.)
Схема в спринте:
http://www.filehoster.ru/files/do8658
Ну и сама SprintLayout5 конечно же: (чегой то не получилось сюда загрузить)
http://www.filehoster.ru/files/do7512
Делаем печатку, травим. Припаиваем элементы. И вот что получилось:
Вместо транзистора KT503 (сверху синяяя, сбоку белая метки) я брал заменитель H 2N 5551, КТ502 это сверху синяя метка, сбоку желтая. Внимательно смотрим даташит. Хотя.... на схеме платы уже все сделано:
Схемка компактная:
Окончательный вариант:
Кстати, разъем RS-232 (COM) можно взять с комовской мыши.
Очень удачно совпало, что в ней как раз НУЖНЫЕ 4 ПИНА
Часть 2. Универсальный RS232-USB K-L-Line адаптер.
Но мысль на месте не стоит и этим все не закончилось. На форуме технического сайта была выдвинута идея про USB адаптер. Хотя, по большому счету, предложение с переходником COM-USB тоже рассматривалось. Однако исходя из-за дороговизны последнего у нас в Гомеле, да для получения эстетического удовольствия от разработки, мы решили сделать USB адаптер на основе платы PL-2303 (используется в шнурках к телефонам, я брал шнурок к Samsung X100,X460) на основе предложенной схемы. Однако некоторые режимы диагностики не поддаются USB соединению через переходник (н-р некоторые приборные панели). И нам пришло в голову совместить предыдущую плату и новую и сделать универсальный адапртер COM+USB
Сама плата PL2303 из шнурка:
Вложение 2236
Схема платы:
Вложение 2246
Плата:
Вложение 2245
Вытравленная лата вместе с гирляндами:
Вложение 2237
Половина пути:
Вложение 2238
Вложение 2239
Замораичваться не стали особо - плату с микросхемой из шнурка для сотового просто приклеили на основную плату на термоклей.
Вложение 2240
Вложение 2241
Вот как это выглядит:
Вложение 2242
Окончательный вариант. В коробке. Другой под рукой не оказалось. А ничего не бывает таким долгим, как временное
(не я придумал), поэтому так он у меня и остался в этой коробке:
Вложение 2243
Весь набор, вместе с проводами:
Вложение 2244
Часть 3. Заключение.
Вся работа по пайке, травлению и обработке схем и плат лежит на плечах моего товарищи TGV. Он в этом деле профессионал. С меня - сама идея, детали, поиск информации, тестирование. Так что тому, кто решится сделать себе адаптер, уже не нужно много чего делать.
Адаптер направлен только для личного гаражного использования.
В архиве есть все картинки, схемы и инструкция по использованию Универсального адаптера от TGV (оригинальность написания сохранена). А также драйвер для него.
Для тестирования Фольцов необходима программа VAGcom.
Архив
http://www.filehoster.ru/files/cd3239
Всем спасибо кто прочел до конца.
У кого есть вопросы, задавайте
Просьба не
09.02.2009, 22:44 #2
Обычно возникает проблема еще достать бук с прямым ком портом, потом возникает проблема по, т.к не все совместипы с данными чипами либо платы либо мозгами машины
у меня идея была, но как-то утонула во времени
09.02.2009, 23:21 #3GomelAC, Forum moderator
Зря утонула. Если сильно захотеть, можно что-нить нарыть.
10.02.2009, 13:20 #4
Я вот ТАКУЮ игрушку хотел собрать
11.02.2009, 01:19 #5
Адаптер К-лайн из набора Мастер кит можно купить на моховом переезде на 2 этаже .
20.02.2009, 11:04 #6GomelAC, Forum moderator
Почем, не знаешь случаем?
26.02.2009, 16:06 #7Новичок
- Авто: Mitsubishi Space Star
Недавно стал счастливым обладателем Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D 2001 год выпуска (по exist.ru - 12/2000 - 2 неделя). Прошло совсем немного времени и загорелась SRS. Сначала начала моргать, а теперь горит.
Вот не знаю что делать. В принципе не мешает, но не приятно. Да и хотелось бы знать почему горит.
Помогите разобраться с проблемкой.
26.02.2009, 16:28 #8GomelAC, Forum moderator
Единственное правильное действие с твоей стороны это съездить на диагностику и посмотреть ошибку. Дальше можно начинать думать.
Машины таких годов врядли в гаражах можно диагностировать. Вероятно, там уже CAN интерфейс.
26.02.2009, 17:49 #9Новичок
Вариант хороший, но вот куда обратиться?
Пару дней назад звонил на севис Mitsubishi, который открылся - там диагноста нет. Вот подумал может народ чего подскажет!
26.02.2009, 21:18 #10
обычно лампочка загорается через 10 лет, что свидетельствует о времени замены подушек безопасности, но смотря по их цене, можно обойтись путем замыкания двух контактов, но это уже индивидуально для каждой марки авто.
27.02.2009, 00:52 #11
Чесно говоря не разу не слышал чтобы через десять лет загоралась лампочка,но даже если и так,то замена подушек не поможет.Команда на лампочку идет из блока air ba,где она прописывается в память.Накоротко провода в подушке тоже нельзя замыкать,блок сразу выдаст ошибку.
Что касается mitsubishi то без диагностики трудно сказатьв чем проблема,скорее всего в слабых местах:Это обрыв шлейфа в "улитке"на руле,ливо проблема с дачиком пассажира в сиденье.А если поломку не устранить ,система не сработает в момент для которого она придумана.
27.02.2009, 10:15 #12Новичок
По поводу шлейфа слышал. Но есть разные мнения, говорят если обрыв шлейфа, то может выстрелить. Другие говорят, что ничего страшного, просто гореть будет лампочка. А вообще-то машину чистили внутри, может и датчик цепанули. И все таки вопрос остался: "Куда или к кому обратиться для определения причины?"
27.02.2009, 14:01 #13GomelAC, Forum moderator
Послушай DJorDJ. Если чистили внутри, может и датчик цепанули. Полянь под сидухами разъемы.
28.02.2009, 13:02 #14
замена, конечно не поможетЧесно говоря не разу не слышал чтобы через десять лет загоралась лампочка
ошибку нужно обнулять, а это делается замыканием и стоит денежку на сервисе, я об этом часто читал и наблюдал. шлейфы и прочая фигня, я согласен, просто смущает сам факт, что подходит срок....
Срок эксплуатации подушек 10 лет, т.к. все затырканы на безопасности, а подушки могут не сработать после 10 лет, то злобные дяди придумали так, что б лампочка загоралась, предупреждая тем самым водителя, пора...
28.02.2009, 14:10 #15Авторитетный товарищ
- Авто: Opel Vectra B
у друга на Вектре Б горела лампочка аирбэга постоянно
потом видать перегорела )
так вот в один прекрасный день задом сдавая в гараж сработала боковая подушка... грит немного по фэйсу получил ) благо не сильно )
т.ч. вот вам и истории про несработку если в системе ошибка...
02.04.2009, 10:59 #16Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan Qashqai
Кстати у кого есть K-L-Line адаптер. Надо считать ошибки.
03.04.2009, 18:25 #17*ANDREY*Гость
to OIGrom, подскажите плиз себестоимость сделанного Вами адаптера?
С уважением, Андрей
11.06.2009, 20:07 #18GomelAuto Club
себестоимость до 20 тыров))))
11.06.2009, 23:51 #19GomelAC, Forum moderator
12.06.2009, 01:00 #20GomelAuto Club
вот так всегда....
Мне понравился сброс ошибок на моей системе впрыска
Н азаведённом двигателе снять синюю клему с датчика температуры ОЖ, придётся и дальше так...
Как-то по шамански получается...
Автотюнинг Своими рукамикто нить доделывал машину собственными силами, типа обвес сделал сам(а не купил в магазине или есчё гденить), салон к примеру перешил(ну или чтонить как нить с ним сделал). ну вообщем пишите кто что сам сделал в свою машину. сразу вопрос...
