Показано с 141 по 160 из 223
Rover 600. Приехал и с утра не завелся
20.11.2016, 22:07 #141Авторитетный товарищ
Странно, сегодня с утра смотрел - все еще предлагали продать.
Пришла вчера новая крышка, новый бегунок. В ближайшее время поставлю.
ЗЫ. Ведровер - "официальное" название Rover 75 ) Внимательнее читай.
20.11.2016, 22:09 #142Уважаемый
Будет смешно, если причиной неприятности окажется перегоревший предохранитель)
20.11.2016, 22:11 #143Авторитетный товарищ
ВСЕ предохранители проверены 2 раза, пока он стоял под домом (двумя разными методами), и еще раз основные предохранители были проверены на СТО.
20.11.2016, 22:15 #144
20.11.2016, 22:19 #145Авторитетный товарищ
Очень жаль будет, если на хваленом моторфоруме продажа машины при незаводе - это тренд. Видимо нужны деньги на покрытие коммунальных...
Пока толковых советов я там не вижу.
20.11.2016, 22:24 #146
20.11.2016, 22:32 #147Авторитетный товарищ
Давай, цитируй.
Этот совет был дааавным дааавно. И только подтвердил мои мысли (которые я высказывал раньше). И потом был проверен. И ((((
С тех пор - на моторфоруме - ни одного. Тут гораздо больше было. И тоже все проверил.
ЗЫ. От АВ - после совета проверки компрессии - вооообще ничего не было. Приводи личку, я не против.
Хотя, не, моторфорум последним советом сказал продавать. Но это я уже озвучил.
ЗЫЫ. И если посмотреть, там тоже читать не умеют (((
20.11.2016, 22:39 #148GomelAuto Club
Санса я уверен, что если бы ты протянул машину тому же АВ , ты ведь рядом с ним, то причину он бы нашёл через несколько минут. Но ты отдал машину судя по всему непонятно кому. И ничего там не проверялось, раз люди заблудились в трёх соснах. Или просто решили денег срубить с "лоха". Лох в ковычках потому что я не считаю тебя лохом. У меня вот тоже такие ситуации возникают каждый день. Но я считаю обман клиента смертельнейшим из грехов. И от этого убеждения не отступлюсь никогда.
20.11.2016, 22:48 #149Авторитетный товарищ
Если бы ты оплатил - Я бы затянулся ее к Boss156. Но я сомневаюсь, что бы причину нашли в обоих случаях, быстрее. Или на моторфоруме знают, как проверить распределитель без замены?
20.11.2016, 23:04 #150Авторитетный товарищ
Cегодня смотрел один перекупский канал, там после замены прокладки ГБЦ на Астре тоже не могли завести машину. Представляешь масштаб поисков: цепь снимали, фазы могли сбиться и всё такое. Знаешь, что оказалось? Умер ДПКВ. Неожиданно, до этого работавший без проблем... проверь свой с пристрастием. Вы ведь копались в механизме ГРМ, шпильку ты еще не мог найти - может, зацепили, и он таки скончался?Если бы ты оплатил - Я бы затянулся ее к Boss156. Но я сомневаюсь, что бы причину нашли в обоих случаях, быстрее. Или на моторфоруме знают, как проверить распределитель без замены?
Хм, вообще с этим словом у меня ассоциируется Range Академега))). Это вы еще не знаете как я свою машину и Ярис жены величаю во гневу))).Ведровер - "официальное" название Rover 75 ) Внимательнее читай.
20.11.2016, 23:29 #151Авторитетный товарищ
Без ДПКВ не будет задания на форсунки.Знаешь, что оказалось? Умер ДПКВ. Неожиданно, до этого работавший без проблем... проверь свой с пристрастием.
В середине первого листа - взял осциллограф и проверил его.
ДПКВ далеко и от шпильки и от помпы. Но на этом сервисе мне пол-года назад как раз и исправили проблемы и со шпилькой и с помпой.Вы ведь копались в механизме ГРМ, шпильку ты еще не мог найти - может, зацепили, и он таки скончался?
Я повторюсь. С этим человеком (хозяином сервиса) я раньше в одной конторе работал. После задержек зарплаты - он ушел и организовал ИП. И я его знаю и он меня знает.
Ну, если так подходить, то ведровер - RR Sport. Из 4 RR (просто (который HS), 2 Вога и Спорт) - он чаще всего по сервисам стоит ))Хм, вообще с этим словом у меня ассоциируется Range Академега))).
И забудьте про Ровер. Это Хондовский движок. Вот такой.
20.11.2016, 23:37 #152
хоть и всю тему не читал, за пару страниц - оценил проблему. А ежели сделать вот что. Поотключать к едрени матери всё, что условно не нужно, тоесть то без чего машина может работать но в аварийном режиме? и там уже начиная от топливного бака всё проверять?
на самом деле с сервисами есть одна замануха: они довольно закостенелы во взглядах. Был случай когда мне на адский стук в подвеске мои ребята отправляли меня ремонтировать рейку, ДВАЖДЫ!!!, но у двух реечников рейка оказывалась в норме. По факту задние сайлентблоки рычагов были всему виной, но из-за особенностей конструкции их сложно диагностировать.
Потом была ситуация когда после замены ГРМ машина на горячую жёстко переливала топливо и заводилась еле еле, отплёвываясь дымом из трубы, правда если чуть чуть на газ нажать - заводилась нормально. Но проблема была нестабильна. Приедешь к Боссу и всё ок, а возле магазина припаркуешься и капец... Поездка к ниссановским спецам тоже ничего не дала. полмотора разобрали-собрали (кольца меняли и вкладыши) а в итоге через час после выезда от мастеров - проблема вернулась. Потом в итоге она как то само собой ушла. И только если машину оставить мордой к жаркому солнцу на пару часов - заводилась плохо... Так суть проблемы и не была найдена (а помянено и проверено было полмотора)
Это я всё к чему. Тащить в этом случае машину нужно не в крутой сервис, а к талантливому одиночке. Стук в сайлентах был найден путём оставления человека рядом с машиной где-то на час, на пустом аэродроме.
20.11.2016, 23:49 #153Авторитетный товарищ
Жаль, красивая была версия (А. Друзь)Без ДПКВ не будет задания на форсунки.
А может - это знак свыше? Может, забить на этого британского ублюдка и купить со злости в ближайшем автосалоне новенький Солярис или ещё какой Логан? )))
Но ремень ГРМ ведь скидывали? Должен же датчик быть рядом с маховиком, который этот самый ремень и крутитДПКВ далеко и от шпильки и от помпы.
Напоминает ".. в безлунную ночь, ровно в полночь, на кладбище у перекрёстка 3-х дорог....."Стук в сайлентах был найден путём оставления человека рядом с машиной где-то на час, на пустом аэродроме.
P.S. ВедроВер, говоришь?)))
21.11.2016, 00:00 #154
почти так и было, только что дело было на закате.)))) сейчас самому смешно. зато задницей научился ощущать что померло в макферсонеНапоминает ".. в безлунную ночь, ровно в полночь, на кладбище у перекрёстка 3-х дорог....."
21.11.2016, 01:06 #155Авторитетный товарищ
Мысли уже появлялись )) Правда в сторону Superb ))купить со злости в ближайшем автосалоне новенький Солярис
Эти ребята единственные, кто мне правильно установили балансировочные валы. А то ездил с вибрацией после 2500...Но ремень ГРМ ведь скидывали?
Везде (3 конторы в Гомеле (одна из них у Boss156), одна в Королеве) говорили одно и то же - люфт в валах.
21.11.2016, 05:54 #156Уважаемый
А кто это? Ну Олег этот наверное только по японцам...но узнать не мешаетhttp://www.primera-club.ru/f/autoser...vtouniversala/протянул машину тому же АВ
22.11.2016, 18:20 #157Авторитетный товарищ
Ну, прямо по тексту: дело было не в бобине, а в ее крышке. Заменили ее, и влегкую завелась в -14.
22.11.2016, 18:51 #158Авторитетный товарищ
Странно, что она осталась еще жива после многоступенчатой диагностики...
22.11.2016, 19:23 #159
22.11.2016, 19:30 #160Авторитетный товарищ
Rover Недостатки RoverКупил машинку Rover 214Si чуть более года назад, с пробегом в 170 тысяч. Проехал уже почти 20 тысяч, естесственно возникали различные проблемы . Хочу поделиться некоторыми из них. Во-первых сразу столкнулся с проблемой SRS. Как только чуть...
Ремонт авто с утра пллохо заводится авто дизельпишу уже не раз но никто ответить толком не может по утрам плохо заводится машина рено меган дизель: нет оборотов и из трубы валит сизый дым ездил на дизель сервис поменяли распылители форсунок с месяцок поездил все нормально а сейчас опять...
Ремонт авто датчик скорости Rover 400Не работает спидометр на Rover 400, ляснул датчик скорости, кто что посоветует? Новый брать или старый восстановлению подлежит?
Rover Тюнинг Rover 600Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
Автомобиль в нашей жизни я из Киева приехалВобщем, погулял выходные по Киеву. Всё :good: Немного об автомобилях: авто в основном новые (до 5-10 лет) - такое там законодательство. Визуально три самые распространённые модели: Дэу Ланос (Укр), Шевроле ????? (Укр) и Лексус 440. Ну и денег в...
