Показано с 21 по 36 из 36
Глохнет на ходу, не заводится, горят лампочки
30.07.2009, 15:16 #21
Воздух то идет постоянно, и получается когда я нажимаю газ давления воздуха увеличивается и машина работает стабильно но как только я пускаю газ, давление падает и воздух начинает выходит через не герметичное соединение в результате чего обороты и начинают плавать, как считаете возможно такое?
30.07.2009, 15:18 #22
так посмотри патрубок, м.б. он треснул, если да - замени. если нет, значит не он
30.07.2009, 15:26 #23
Патрубки нормальные, мне кажется что сам радиатор интеркулера воздух пропускает(((
01.09.2009, 10:32 #24
Решил свою проблему с плавающими оборотами, добавил в топливо немного масла прогазовал и обороты перестали плавать, съездил на прочистку форсунок и появилась мощность, как мне объяснили все из-за того что в нашей солярке много серы и из-за этого образуется какой-то налет в тнвд, сейчас периодически добавляю в топливо масло и все ko
01.09.2009, 10:42 #25
Первый раз такое решение слышу
01.09.2009, 10:56 #26
я знал что в старые дизеля добавляли масло, себе боялся лить т.к. у меня насос форсунка и не знал как она отреагирует на масло, как оказалось зря боялся
01.09.2009, 17:01 #27
02.09.2009, 09:25 #28
Я уже наездил около 1200 км после этого и пока все отлично
14.04.2010, 15:16 #29
- Авто: -----
17.04.2010, 18:49 #30
- Авто: vw golf 2
21.04.2010, 17:16 #31
- Авто: VW Passat b6 highline 2009г.в 2.0 TDI CR
DrevnII,слышал что там какаето особенность есть при подключении сигналки в поло есть?? Спасибо, уже проблема решена, 3-тьфу) Делал на VW-сервисе, была проблема со жгутом проводов салона. В итоге хотел как дешевле а получилось как всегда потерял в три раза больше)
25.04.2010, 18:04 #32
- Авто: vw golf 2
07.07.2010, 16:41 #33
help
у меня похожая проблема
пару раз глохла на скорости, заводится через раз. машина бензин, мерс е 220 в 124, 94 года вып. когда только поворачиваю ключ, без заведения. то загорается панель и тишина, не слышу топл насос как гудит - в этих случаях не заводится, когда гудит. то заводится. подскажите пожалуйста где возьмутся в гомеле не поленятся машину такого года посмотреть. всю цепочку топливной системы наверное и что бы не дурили голову, потому как задралась менять. уже всё новое по запчастям, и бендикс. и топл насос и т д
там электроники особо не много же? или это может быть с электроникой?
07.07.2010, 17:10 #34
SMN, попробуй позвонить по номеру 8(029)6216915, опиши проблему, подъедь, может помогут. Сам у них неремонтировался, но слышал хорошие отзывы
07.07.2010, 20:02 #35
08.07.2010, 00:14 #36
Ремонт авто На холодную плохо заводитсяПоследнее время заметил, что после долгого простоя (на холодный двигатель) машина стала заводится не с первого раза, как обычно, а с 3-5.. Крутишь сначала стартер, потом через несколько попыток схватывает моментом и дальше работает все отлично.. При...
Ремонт авто Странно заводится машинаВ общем, вопрос вот в чём: где-то неделю назад начала странно заводится машина. Заводится и очень тяжело поднимается с низких оборотов. Секунду-полторы-две мучается в районе 200-400 об/мин, потом выходит на нормальные обороты. Сегодня так вообще не...
Ремонт авто Глохнет при сбросе газаПри подъезде к перекрестку, отпускаю газ, выжимаю сцепление, и в поворот могу войти уже заглохшим :( ХХ ровно 700 держит, бывает до 400 проваливается, с намерением заглохнуть (но на ХХ пока еще не разу не глохла), потом поднимается, но трогаться...
Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
Ремонт авто Не заводится АстраТут такая ситуация интересная: утром сел аккумулятор, после зарядки поставил в машину, а он вообще не крутит, слышен только один щелчек и затем вырубается вся электрика, снимаю клемму - ставлю - все снова работает, но, как только поворачиваю ключ-...
