Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тормоза и ABS
    По умолчанию Тормоза и ABS
    Интересно услышать мнения. Реально ли вам помогает наличие ABS в машине при торможении, при экстренном торможении, летом, зимой? Просто некоторый считают ABS чем-то лишним и мешающим нормальному торможению. Может это мнение после опыта эксплуатации советских машин и все дело во времени и привычке?
    Аватар для Gati
    Авто: Audi 2.0 TFSI Quattro
     173
    Скорей всего именно так,все привыкли и считают зачем это,если можно также тормозить самому(прерывисто),а вообще я считаю полезной штукой...
     669
    АБС облегчает водителю жизнь - это однозначно ...
    Главное что бы она работала!
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    иногда бесит, иногда выручает
    Но без абс, можно быстрее остановится, если тормозить прерывисто, не блокируя колеса, и препятсвие можно объехать как и с абс.
    Да, вот и меня немного порой раздражает... Думал я один такой... Но по-большому, нужная вещь..
    Аватар для Alexander
    Авто: CITROEN C5
     64
    Штука полезная, но к нему нужно привыкнуть.
    Хотя у меня в машине АБС нет
    У меня в Пежо как-бы был АБС, но я так никогда и не почувствовал что он работает... В Ровере так без проблем работает.
    Аватар для BusHDj
    Авто: Rover 620Si BUSH
     57
    У меня пока резина летняя стояла, АБС очень даже выручало
    Аватар для strog
    Авто: Opel Astra
     92
    Я из- за Абса не мог т.о. пройти, пришлось выдрать и выкинуть.
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    Стронг, лапочка загоралас что ли? Не проше было просто лампочку с приборки выкрутить и отключить АБС, выташив одно реле?
    ты как сделал?
    Аватар для chekist
    Авто: ROVER 618SI
     56
    Скорее за, чем против
    Аватар для Pasha
    Авто: Opel Vectra B
     1067
    вот собственно задумался уже неделю как над таким вопросом
    насколько легко вевести на консоль кнопку которая бы включала/выключала АБС?
    пару раз за последнюю неделю работа АБС мне как-то не очень понравилась...
    а вообще штука даже очень полезная
    жаль не в 100% случаях
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    У меня Реле, вытаскиваешь, АБС отключается
    Аватар для strog
    Авто: Opel Astra
     92
    leksa: -- Когда я поехал на т.о., выяснилось, что не тормозит заднее левое колесо. Поехал к ремонтерам, там сказали, что датчик Абс глючит - гони на Голес центр там помогут, пригнал - подключили к компу - нет связи с абс, предложили оставить для ремонта - согласился. Продержали целую неделю, в итоге ответили, что побоялись в электронику лезть и ничего не сделали (идиоты), но дали обнадеживающий совет: мол езди аккуратно, а то абс может и остальные три колеса отрубить. Пришлось ехать к знакомым друззям-умельцам. Сначала поменяли колодки - не помогло, после - продули все шланги и трубочки, ну все никак. Пришли к выводу: нужно поменять вакуумник - поменяли - нихрена. НУ, думаем, уже все проверили, не может такого быть, все классно, все супер, чего оно не работает? Позвали еще одноо хелпера, с помощью которого долезли до клапанов давления тормозных сил колес, перекинули их местами и, о чудо! Теперь правое не тормозит вместо левого, ага, все ясно, забился просто эный клапан, ааааа , столько потратили сил и денег из-за этого говна! На заводе выточил за 20 тыс и поставил, теперь все работает как надо.
  15. #15
    Аватар для BusHDj
     57
    меняли вакуумник из-за одного колеса?!
  16. #16
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    тебя развели. Не могло из-за АБс не тормозить машина. Вот уроды, это ж нужно так блин разводить уметь. Если в АБС есть проблемы, то она саначла начинает подглючивать, а потом полностью отрубается, при этом загорается лампочка на панели АБС. Если она горит на заведенной машине, АБС неисправна
  17. #17
    Аватар для strog
    Авто: Opel Astra
     92
    BusHDj - пролучается меняли. А, вот лампочка абс не горела, но и сама система не работала. Поскольку это мой первый автос, то конечно же я в нем ничего не смыслил, и делал так, как мне говорили другие спецы.
  18. #18
    Аватар для BusHDj
     57
    Ну с вакуумником эт ты погорячился
    Надо же и самому думать прежде чем делать то что спецы советуют. Хотя когда я на капендосе ездил, то по началу тоже всех слушал и менял всё подряд, но там же и ценники совсем другие были
  19. #19
    Аватар для Antony
    Авто: Nissan Primera GT Turbo '97 Mitsubishi Outlander 2.0T '05 Nissan Qashqai 1.5dci '10
     105
    Изучи принцип работы системы АБС и немного почитай о том как ведет себя машина при торможении. Потом попробуй на практике. И ты поймешь о чем я говорю.[/QUOTE]
    босс просвяти про работу абс и к чему приводит ее отключение(про сносы задней оси очень интересно)? оффтоп но очень интересно, потому как сам вырубил абс вытянцув предохранитель.
  20. #20
    Проводил и я эксперимент с АБС, правда зимой-вытаскивал предохранитель-очень не понравилось мне торможение на скользкой дороге, чуть-чуть нажал педаль-и юз, катаюсь сейчас с АБС, хотя после сообщения
    Antony, -может стоит попробовать на лето отключить...
Тормоза и ABS
  1. Продажа Mercedes-benz sprinter, трос стояночного тормоза, фирма-febi, новые, 2 шт.
    Продам .Трос стояночного тормоза.фирма-FEBI.новые.2 шт.за 35 $
  2. Ремонт авто Тормоза
    итак,при нажатии на педаль тормоза плавно-все нормально,но когда нажимаешь чуть резвее,то появляется такой звук "шшшшш" от правого колеса,как-будто что-то трется.Тормозные колодки новые,жидкость тоже залита,в чем может быть дело?авто-Ваз 2109
