Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 86
Ремонт радиатора
  1. #21
    каналы есть.... между гбц и блоком. диаметр 6-8мм. нераз видел что часть их в прокладке забита...
  2. #22
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    краник печки... наверное такое только на тазах есть
  3. #23
    Санечка, а ты когда колесо проколешь ты едешь на шиномонтаж и клеишь его или заливаешь герметик от проколов?
    Кстати посмотри есть ли у твоего герметика для радиатора допуски доджевские.....
    ---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:25 ----------
    Цитата Сообщение от Ендрей Посмотреть сообщение
    ИМХО Герметик для жиг и для прочей рухляди времён СССР!
    както так....
  4. #24
    Gipostasis_GomelAuto_Club
    Аватар для sanetschka
     1105
    Смотрел - допуски имеются!!!!!!!!
    ставлю запаску
    ---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:32 ----------
    хочу обратить внимание, что ты не предложил заменить колесо )))) а радиатор - так сразу на замену )))))))
    или сравнение не уместно!?
    PS а герметик это осбый клей с особыми свойствами - вот и сё
  5. #25
    sanetschka, вот знаешь почему на рынке столько много герметиков и всякой подобной ерунды????? А ты подумай.
    Вот купит такой Санечка Додж заморский, а средств на нормальное обслуживание у него нету. Вот и пойдёт Санечка на рынок покупать не радиатор за 200 у.е., а супер герметик за 20 тыр))) И Санечке хорошо, и барыгам прибыль Вот так.
    Это я к примеру описал всю ситуацию. Саня, без обид
    Вот и думайте для чего продают всю химию на рынке..... - для того, чтобы денег с таких срубить.
    Спорить не буду, от этих герметиков есть эффект, но всё зависит от конкретного случая. Возможно кому-то он и помог аж на целый год, а кому-то на 1 месяц.
    Решать только вам
    Но я также искренне верю, что есть хорошие клеевые составы, но стоят они ну никак не 5 баксов на рынке
  6. #26
     1105
    каждый хочет заработать)))) в этом нет ничего удивительного
    ну и раз уж ты завел речь о менеджменте и торговле то скажу:
    хороший продовец фуфло втюхивать не станет, ибо реклама от клиента - самая эффективная реклама
    а про герметики уже говорил и еще скажу!!!!
    1. Герметик дыры, и сколы не заделывает!!!!
    2. Небольшие просачивания (частая или заметная капель) - дотянуть до места ремонта!!!!
    3. Слезоотделения, через поры, незначительные намокание, в одном или нескольких местах- сопровождаемые незначительными доливками 1-1,5л в месяц при интенсивной езде - вот именно для этого и нужен герметик - чтобы за герметизировать незначительные утечки!!!!
    из исторической справки, у меня дедушка работал водителем автобуса, и вот когда он был черти знает где (где-то на юге) у него потек радиатор, а ехать же еще домой нужно, в то время были аналоги нынешним герметикам какие-то таблетки, ун вкинул 2 штуки, т.к. течь была сильная, и благополучно вернулся домой, и благополучно отъездил до своей пенсии и еще три года после и ничего с радиатором не делал!!!!
    может и дело случая, но повторюсь, если в авиастроении используют клеевые соединения и считают их надежными, то не вижу повода критиковать герметик или присадку добавляемую в антифриз, поскольку кому-то из знакомых возможно попалась некачественная или несовместимая!!!!!
    не нужно судить о клее по цене его продажи!!!!!!
    если я тебе продам клей контактный универсальный водостойкий за 30 баксов - 20 грамм то это еще совсем не значит что он действительно водостойкий и универсальный!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:43 ----------
    теперь как обещал - фото добавки в атифриз
  7. #27
     1105
    а вот ключевые фразы, и одновременно плюс или минус
    + устраняет и предотвращает течь радиатора
    + совместим с любыми антифризами и охлаждающими жидкостями
    + Безопасен для резиновых шлангов и других компонентов системы
    - не востанавливает порванные или растрескавшиеся шланги ( шланги не трудно и не оченьдорого поменять - это не радиатор)
    +/- улучшает защиту от коррозии и ржавчины (и тем самым незначительно ухудшает теплоотдачу, хотя минус такой очень сомнительный, т.к. судя по всему просто образует тонкую пленку как собственно и большинство антифризов)
  8. #28
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    был один случай, ехал и потек радиатор, использовал горчичный порошок. да течь прекратилась, но этим я воспользовался только для того, что бы доехать домой и поменять радиатор!!!
    П.С. злоупотреблять всей этой химией не надо! лучше поменять радиатор и ездить спокойно!!!!!!!!
  9. #29
     1105
    хочу обратить тое внимание на то что горчичный порошок по своему составу, принципу действия, последствиям и свойствам - очень значительно отличается от указанной выше химии, а вот именно потом печки забиваются и говорят что присадки плохие !!!
  10. #30
    Не парьтесь, кто что хочет тот и делает. У меня радиатор китайский 80 тыщ стоит, это в 2 раза дешевле оригинальной катушки зажигания Готов купить в любой момент и не только китайский если кто только поменяет мне его Времени нету, и желания пока.
    Герметик заливал американский какой-то, из флакона залил граммов 50, большая часть осталась - там маленькая трещинка гдето - хватает. Когда заклинил термостат - давление было нехилое в системе (пробка бачка не работает)- не потекла трещинка на герметике, не лопнул патрубок или расширительный бачок.
    Предупреждая басни о том что из-за герметика заклинило термостат (хотя первая мысль была такая, оказалось совпадение) предлагаю приехать и посмотреть устройство моего термостата - там нечему забиваться.
  11. #31
    Аватар для delserf
    Авто: op
     1199
    Не ребята, вы друг друга не убедите. У каждого своя правда.
    По мне - герметик работает, был случай я его залил и три года машинка отъездила у меня, теперь дальше ездит и проблем с радиатором и иже с ним, да и всей системой нет.
    Хотя правда и то, что на рынке продается очень много бесполезного гов..на, которое не работает.
  12. #32
    а нам вот такую посоветывали
    http://www.aga-automag.ru/component/...mart/Itemid,1/
  13. #33
    хулиган
    Аватар для flagmanservis
    Авто: поджопник
     164
    Не перечитывал ветку, мож кто уже и говорил, но смею порекомендовать обычную маноловскую стоптечь, как то в 124 мерсу, лет пять назад помог на 100 процентов, залил и прокатался ещё пол года, а потом продал .
  14. #34
    Аватар для Storm
    Авто: Man
     50
    Доброго времени суток, господа.
    Каждый кулик, своё болото хвалит, проблема проблеме рознь....
    У кого то может быть вопрос в том, что коррозия пожрала трубочку, стык, а когда пробивает прокладку на голове, и газы попадают в радиатор то это проблема!!! И лей не лей стоп месячник (сори за сравнения) се равно порвет и радиатор и патрубки... Не в этом, так в другом месте...
    Поэтому если не дай бог рвет, особенно интенсивно, прежде чем клеить, продиагностируйтесь...
  15. #35
    Аватар для Ендрей
    Авто: Peugeot 605 2.0. 16v
     81
    Я бы лучше либо поменял, либо попытался отремонтировать! Evaf узнай что почём, а если уж больно дорого, то езди на химии, но это как на "пороховой бочке"! Неизвестно сколько ты так проездишь, а следующим летом ты в Крым побоишься ехать на ненадежной машине, да и зима впереди!
  16. #36
    хулиган
    Авто: поджопник
     164
    Золотые слова, но если у человека именно сейчас бюджет не представляет возможной замену, стоит поискать альтернативу, но опять же временно, замены не избежать!!!
  17. #37
    Аватар для Ендрей
     81
    http://www.exist.by/price.aspx?sr=29&pid=A520359B Ого! Ради интереса глянул! Может не на ту модель нашёл? Но вроде на все santamo сдесь цены особо не отличаются, и Китая не видать! Имхо Ремонтировать! Ну или деньги собирать!
  18. #38
    Так тогда и маннол был маннолом а не непойми чем....
    однако....
    Имхо стоит поискать Б\У но ОРИГИНАЛ, можно поискать даже от другой машины. например на какой-нибудь крупной разборке или на рынке у людей которые продают радиаторы, в общем где знают их в лицо... приехал, показал свой. тебе подберут похожий.
    Только не говорить что похожий ищешь из-за дороговизны оригинала!!!! ато ненамного дороже будет. скажи к примеру что родные ненадёжные уже три штуки поменял, решил попробовать от другого авто....
    Китая не видать!
    Что поделать. ставить корейский оригинал или искать немецкий заменитель)))
  19. #39
    хулиган
    Авто: поджопник
     164
    Evaf, Попробуй позвонить по минским разборкам!!! Там будет 100%, плюс они дают пару недель на тест, с пометкой детали своей краской!!! Если за неделю не потечёт, будешь ездить
  20. #40
    ага, только лучше сразу его промыть, и понапрягать малёк, мололи он уже заклеен герметиком...
Ремонт радиатора
  1. Покупка Решётка радиатора (лыжа) ABT Для Passat b3
    Ищется сабж. Выглядит она вот так http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/503/1ac/48cf1c2e4eb169b0-main.jpg Вдруг кто увидит на разборке, или на рынке каком в продаже....Отзвонитесь!!! Буду очень благодарен!
  2. Обслуживание и эксплуатация авто Замена радиатора печки на VW Jetta
    автомобиль vw jetta 2 1.8 rp , нужна помощь по системе охлаждения, радиатор печки подтекает. завтра целый день свободный, не хотелось ы его потерять, а одному, увы сложновато разобраться(
  3. Ремонт авто Ремонт ГУР
    Помогите плз. Машина citroen picasso насос ГУР работает на себя и постоянно щелкает редукционный клапан клапан. Насос разобрал лопатки и зеркало как новые, давление тоже по видимому обеспечивает. Сетку на клапане чистил не помогло.:(
  4. Автотюнинг Решетка радиатора
    Кто менял пластиковые решетки радиатора на что нибудь более эстетическое?
  5. Ремонт авто Ремонт радиатора печки
    Столкнулся с течью в радиаторе печки. Сам он, зараза, естественно неразборный. Течёт либо в крайнем либо во втором проходах. Сам предполагаю срезать между ними (проходами) лопасти и затем пытаться запаять. Вобще это реально или может есть другой...
