Показано с 1 по 20 из 52
Самодиагностика Rover 600 серии (Honda Accord)
12.03.2008, 12:14 #1
- Авто: Rover 620Si BUSH
Люди, может кто знает, где в 600-м ровере диагностический разъем? В мануале написано, что где-то справа от водителя, но я ничего не нашел. Зато слева нашел интересную штуку. Над предохранителями есть 4 (или 5) одинаковых гнезда, и рядом болтается ни к чему не подключеный штекер на одном проводке, как раз по размеру подходящий в любое из этих гнезд. Про это я в мануале ничего не нашел. Может кто в курсе?
12.03.2008, 17:04 #2
Я вроде как слышал, что для диагностики разъем где то под бардачком находится... Но сам все никак не посмотрел - забываю.. )
12.03.2008, 17:36 #3
Диагностический разъем находится под рулем где кончается обшивка. В мануале пиз....
12.03.2008, 17:38 #4
Ток смотри, при самодиагностике можно кое-что замкнуть и влетишь на мозги, т.к. успокой руки
12.03.2008, 22:43 #5
А под бардачком что тогда?
13.03.2008, 00:25 #6
13.03.2008, 09:12 #7
chekist, я вроде на картинках где-то видел там тоже есть какой-то разъем, диагностический может... )))
13.03.2008, 10:07 #8
В мануале написано, что тот разъем маленький, и всего два провода от него идет. Что мол их нужно замкнуть, и лампочка на приборке начнет выдавать коды ошибок.
13.03.2008, 12:03 #9
Какая именно лампочка и где коды взять?
13.03.2008, 12:07 #10
Лампочка желтинькая на панели, которая загорается когда зажигание включаешь. Там еще мотор нарисован. А коды в мануале есть.
13.03.2008, 17:18 #11
неа. такого я не видел. Я знаю что на OBD-II замыкают 2-а контакта, а про маленькую никогда не слышал. В таком случае было б просто поставить кнопку.
Наверно что-то вы путаете
13.03.2008, 17:36 #12
Вообще так если авто после 96-97 то через OBD-II, если до 96 то:
Есть, искать разъем нужно справа под бардачком, снизу есть накладка, что прилегает прямо к полу, может быть под ней, ее нужно просто снять. разъем синего цвета на 2-а выхода, там есть еще один разъем, ищи именно синий на 2-а выхода. Как я понял самодиагностика часто бесполеза, показывает только серьезные проблемы, например обрыв провода. Если датчики работают некорректно, и мотор от этого практически неисправен, самодиагности все равно показывает полную исправность
13.03.2008, 18:07 #13
Так может все-таки лучше к спецам съездить?
13.03.2008, 21:09 #14
Не вижу смысла... У тя, что что-то глючит или как? Я ездил к официалам фирмы "бош" даже их комп не захотел конектиться с моими мозгами. А потом чисто так подручными средствами диагностировали и за этот бред отдал 40 000. Тем более для диагностики ножны спец проги которые шли на диске к авто. На сервисах такого нет. И вообще загляни сюда _http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/
13.03.2008, 21:30 #15
14.03.2008, 00:02 #16
14.03.2008, 08:43 #17
А OBD-II это тот, что под рулем?
14.03.2008, 21:03 #18
Да я фоку выложил) выше
15.03.2008, 21:58 #19
А у меня 95-й, значит только под бардачком? Так а слева чё за фикня над предохранителями?
15.03.2008, 22:15 #20
всмысле фигня? как выглядит?
Продажа Каткиллер(тест-пайпа) на Acura TSX и Honda Accord 2003-2008Тест-пайпа (он же каткиллер) на Honda Accord\Acura TSX 2003-2008. - изготовлена из нержавеющей стали диаметром 64мм. - фланцы изготовлены так же из нержавеющей стали 7мм. - сварные швы (аргоно-дуговая сварка) не ржавеют. - "проставка" под...
Honda Советы по ремонту Honda AccordКому надо (себе так же пригодилось): 2 mht файла св архиве, размер 8.18 Mb. Что там есть, решения проблем с фото и подробным пошаговым описанием для Honda Accord (Rover 600): Accord 2.0i СС7 1993-1997 - общие технические характеристики...
Ищу, найду, отдам, возьму... Не родись красивой все серии (DVD)Ищу сабж на подарок. Нужно переписать на винчестер. У кого есть на компе или дисках? Нужно срочно.
Покупка Отдам руководство по ремонту Rover 600 серииОтдам в хорошие руки за литр светлого пива "Оболонь" "бумажное" руководство по ремонту автомобиля Rover 600 серии 1993 - 1998 года выпуска (бензин).
Nissan Самодиагностика НиссанВсем привет! Приобрел себе недавно Ниссан Примера П11 98 года, ну и ищу активно инфу про него в нете. Нашел, что разъем для самодиагностики у меня 14-контактный, протокол Consult - внутренний интерфейс Ниссана. Но загвоздка в том, что на всех...
