Показано с 181 по 200 из 330
Своими руками
07.10.2011, 11:39 #181
Не усложняйте
На дворники фольцы ставили релюхи двух видов: №19(не программируемая) и №99(программируемая) - они взаимозаменяемые
Это касается передних дворников. Что там сзади стоит - не знаю, не лазил ещё, но подозреваю, что всё реализовать без проблем
07.10.2011, 12:02 #182
- Авто: ROVER 400
SASH, а кто усложняет? Куда проще, чем резюк поставить?=)
07.10.2011, 12:12 #183
На мой взгляд оба способа хороши и реализуемы с одинаковым напрягом
Только не каждый генератор можно вывести на требуемую частоту одним резюком. Но не в этой теме об этих тонкостях...
07.10.2011, 17:29 #184
07.10.2011, 21:12 #185TopgirГость
07.10.2011, 22:45 #186
Topgir, возвращайся на страничку назад.
30.10.2011, 22:04 #187
30.10.2011, 22:35 #188
Сегодня дошли руки тюнинХануть свою...поставил газовый упор на капот, т.к. задолбало шарить искать подпорку при заправке газом...
и вырезал органайзер невмещавшийся после установки баллона...строго не судите- не спец.+делал быстро...
30.10.2011, 22:42 #189
- Авто: Nissan
bondta, Здорово! И органайзер норамально вырезал!
30.10.2011, 22:46 #190
19.11.2011, 18:15 #191
- Авто: Man
а тут снова я. так сказать продолжение. предыстория. стойки лобового стекла с подиумами под пищалки были готовы уже года как полтора. но все руки никак не доходили обшить их ну, скажем, хотя бы кожзамом. и вот в очередной раз взглянув на них одним глазом, в кошелек - другим глазом, на имеющийся карпет - третьим, была рождена мысль: ну пусть хотя бы карпетом. а заодно и средние стойки. вот что вышло
и в машине
параллельно с этим было решено сотворить аналогичное с потолком. для начала пришлось его снять. кстати, вот какая мегакрутая стандартная шумовиброизоляция потолка в альфе 155
заодно пришла мысля избавиться от серого салона, превратив его в черный. то есть перекрасить все пластмасски. как-то так
ps. продолжение следует...
19.11.2011, 19:24 #192
- Авто: Nissan :-)
Беленькие сёдла) Красота!
19.11.2011, 20:02 #193
19.11.2011, 20:08 #194
- Авто: Man
они не белые на самом деле. это фотомыло так передает. желтоватые.
зато, кстати, не видно, что вставки на дверях грязные
19.11.2011, 20:34 #195
19.11.2011, 21:57 #196
- Авто: Rover 620Si BUSH
краска полупится, будет шляпа... лучше пленкой...
19.11.2011, 21:59 #197
- Авто: Man
20.11.2011, 11:12 #198
это смотря какой пленкой... я же не про базарную говорю )
20.11.2011, 11:16 #199
есть специальная краска... она после высыхания принимает поверхность как у апельсина..
20.11.2011, 11:17 #200
- Авто: Man
Своими руками
Обслуживание и эксплуатация авто Диагностика авто своими рукамиВсем привет в этой теме. :520635: Мой рассказ будет о собственноручной диагностике авто с помощью своего ноутбука. И K-L-Line адаптера. Тестировал я только авто Фольксвагена, т.к. есть программа. При наличии софта для других авто, думаю можно...
