Показано с 101 по 120 из 330
Своими руками
24.06.2009, 12:46 #101
- Авто: Ford Sierra 1.8 TD
Ребята, а если вот у меня есть обычный усилок для саба, но он в розетку включается, как можно переделать, чтобы его подключать в машине?
24.06.2009, 13:00 #102
- Авто: Nissan Qashqai
Модель напиши для начала.
Узнать необходимое напряжение питание усилителя, выкинуть блок питания, установить фильтры по входному питанию.
Купить новый аккумулятор большей емкости.
24.06.2009, 13:32 #103
Elenberg CAS-2130, от сети только написано
220в - 50гц
В инете на эту тему ничего не нашел, думаю там будет 9-12в
А где можно фильтр на входное питание взять, кроме как самому паять? Паять я не умею.
24.06.2009, 14:11 #104
Самым простым будет покупка инвертора
24.06.2009, 18:36 #105
Я тоже так думаю
25.06.2009, 15:44 #106
проще продать этот и купить автомобильный.
25.06.2009, 16:02 #107
Во, слушай Славика. Он плохого не посоветует !!!
25.06.2009, 16:58 #108
к сожалению у домашнего усилка нет тех настроек, фильтров что нужны для автомобильной акустики, так же кпд и размеры не в пользу.
21.10.2009, 06:00 #109MurozГость
Своими руками
я совсем не физик, я пишу чисто о практической части. А думаю хотя опять-таки не настаиваю, возможно и не прав , что в случае дно вовнутрь толстые швы более пластичны и в результате микрорастяжний на большой поверхности быстрее образуются микротрещины.
13.03.2010, 04:03 #110
- Авто: renault 19, volkswagen B5
Всем здраствуйте! Я тут новенький но мне понраву этот форум. Итересно узнать ваше мнение по моему небольшому рестайлингу ренухи?) Фотки в моём альбоме)
13.03.2010, 08:24 #111
- Авто: табуретка 4х4
FUNT_BY, если своими руками сделал, совсем не плохо получилось
дальше еще будет рестайлинг?
13.03.2010, 12:56 #112
13.03.2010, 21:07 #113
- Авто: vw passat B5
прикольная копейка)
13.03.2010, 22:21 #114
13.03.2010, 23:17 #115
- Авто: Rover 620Si BUSH
Точно! А я всё смотрю и понять не могу в чем тут рестайлинг заключается. Оказывается эта ренуха до рестайлинга копейкой была
14.03.2010, 03:30 #116
Изменению были подвежены: капот, пятая дверь переварена а непросто снята пасивная фара, в переднем бампере по 4 линзы подиумы думаю в седеющем месяце будет всё как прогнозировал + 15 литьё!......
Кстати может кто катки 15е продаёт с резиной....заинтересован!
14.03.2010, 03:32 #117
кстате ктонибудь сталкивался на ТО с завареными ручками?
14.03.2010, 09:44 #118
- Авто: ВАЗ - 21063 --- Е46
FUNT_BY, наврядли пройдёшь.
Спроси у Leksa
14.03.2010, 09:52 #119
FUNT_BY, литье на разборе или на рынке
14.03.2010, 11:33 #120
- Авто: Honda Civic 7gen
FUNT_BY, 8029 651 67 84 Юра Диски , авторезина.
Своими руками
Обслуживание и эксплуатация авто Диагностика авто своими рукамиВсем привет в этой теме. :520635: Мой рассказ будет о собственноручной диагностике авто с помощью своего ноутбука. И K-L-Line адаптера. Тестировал я только авто Фольксвагена, т.к. есть программа. При наличии софта для других авто, думаю можно...
