Страница 7 из 17 ПерваяПервая 12345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 330
Своими руками
  1. #121
    Цитата Сообщение от FUNT_BY Посмотреть сообщение
    Кстати может кто катки 15е продаёт с резиной....заинтересован!
    Я продаю, только 16-ю на литье.
    П.с. Что-то сомтрю и никак не вижу в ней копейки.
  2. #122
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    французская копейка
  3. #123
    Аватар для leksa
    Авто: Audi S4
     328
    FUNT_BY, я сталкивался. Не смог ниразу пройти)))))))))))))
  4. #124
    Аватар для 9docent9
    Авто: FORD Scorpio теперь Лагуна 2
     2
    http://auto.fishki.net/comment.php?id=1100
    Вот это тюнинг, а не то что мы делаем или пытаемся делать!
  5. #125
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    9docent9, это ппц, оборжался
  6. #126
    Аватар для SRS
    Авто: не важно
     535
    хороший тюнинг виден в мелочах и не бросается в глаза (имхо)
  7. #127
    Аватар для GLX
    Авто: Ford mondeo 1.8
    "Ангельские глазки" на форд мондео.
    По стоимости обошлось 13000 руб.
  8. #128
    Аватар для SRS
    Авто: не важно
     535
    А подробнее. из чего, как.
    з.ы. поздравляю с новой машиной!
  9. #129
    Аватар для GLX
    Спасибо!
    По-подробней: вытачил 4 кольца из листового оргстекла (по-знакомству) - 5000 руб. использовал пока только 2 кольца на ближнем свете, планируется еще и дальний
    по 4 светодиода в каждом кольце. стоимость каждого 1000 руб.
    Вот собственно и все.фотоотчет по изготовлению подготовлю по ходу монтажа второй пары колец. В живую оценить можно на реалке в следующую среду.
  10. #130
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Можно вопрос: а чего синие?
  11. #131
    Заблокирован
    Авто: табуретка 4х4
     1805
    мне тоже голубой свет в фарах совсем не нравиться
  12. #132
    Аватар для GLX
    Согласен, синий уже всем приелся. по задумке должен был быть либо белый либо оранжевый. Проблема в том. что там стоят плоские диоды, а они не так распространены, как обычные круглые и я просто не нашел подходящих по мощности и по цвету. оранжевых вообще нет. Белые вообще существуют, просто когда они мне нужны были сработал закон подлости. буду ставить вторую пару поменяю.
    Есть мысль имплантировать сверх яркие круглые большие. но стоят дорого да и конструкция колец не способствует таким диодам.
  13. #133
    Аватар для SRS
    Авто: не важно
     535
    Блин, а я ищу трубки из оргстекла от жалюзи чтоб гнуть, никто не знает, где найти? там, где делают жалюзи - тока пустые есть и граненые
  14. #134
    Аватар для GLX
    В этом и проблема, что они полые! Я делал глаза именно по этой технологии и в принцыпе нормально было. Брату на шаху ставили. Главное зматовать и желательно надпилы сделать.
    Важно позаботиться о том, чтобы на отражатели в фарах свет не попадал.
  15. #135
    Аватар для SRS
    Авто: не важно
     535
    в смысле пустве брали?
  16. #136
    Аватар для GLX
    Да, я брал полые трубки именно от жалюзей, граненые. Гнул в духовке. Потом вкаждый торец вставлял по диоду (они как раз туда по диаметру).
    Специально тока что сходил отфоткал бракованное кольцо, это именно такое как мы ша шестерке использовали. Есть гдето и фотографии самой машины, постораюсь найти завтра
  17. #137
    Аватар для SRS
    Авто: не важно
     535
    спасибо, надо попробывать, тока я хочу не круги, а типа как на ауди ~
  18. #138
    Аватар для GLX
    Если надумаешь кругляши могу помочь с выточкой. Кстати собираю себе страбоскопы, нужна помошь (не могу найти микросхему) на моховом был и на переезде жд тоже, там нет((
  19. #139
    Артур
    Гость
    У меня АУДИ, я тож хочу как - нибудь за колхозить, бо покупать оптику бабла надо немерено!! Будут идеи отпиши!! Могу поделиться своими(Как нибудь затолкать диодную ленту (желательно в силиконовую трубку) и можно мостырить в фаре)!
  20. #140
    Авто: VW Transporter T3
    Цитата Сообщение от BusHDj Посмотреть сообщение
    Хоть ты паяй, хоть мастеркить, звук все равно ацтойны будет. Лучше купить не дорогой усилитель. Например Блаупункт GTA-275. Стоит меньше 80 у.е. а качает только в путь И выглядеть будет по лучше чем самопаяный в корпусе из мыльницы
    Это смотря из чего паять.... Вапще если делать усилок для саба - хватает D класса ( ну тебеж не симфонию через него слушать) главное чтобы бабахало в нужных частотах, с усилком для средних и высоких частот - сложней - чем выше клас тем дороже стоят запцацки для его изготовления и больше гемора для сборки. А сваять мона хоть на лампах...былоб желание...."пианеру" мона засунуть за пояс по качеству.
    Но...но...но....есть очень много НО.....в авто 12в а это значет что максимум что можно выжать 25Вт, ну можна собрать 4 усилка по 25Вт..... Если надо больше ( ну хотябы 100Вт) надо делать преобразователь с 12в в +- 50в - вот эту хрень найти практически не реально а сделать самому очень геморно ( во всяком случае у меня не получается или получаеться какая то хрень).
    Плюс ко всему в пакупашных усилках встроенные красовер, всякие спящие и ждущие режимы которые минимизируют потребление....фильтра и таму подобная хрень( замучаешься паять) и в багажник этот чудо усилок не влезит в итоге.
    Короче однозначно покупать готовый, а мощность смотреть в паспорте наминальную (не ту что пишут китайцы на каропке в качестве рекламы)
Своими руками
  2. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее провода для прикуривания своими руками
    Хочу сделать - не доверяю дешвым китайцам, а на дорогие - жаба душит )))) Где купить клемы? Где - провода? Припаяю сам. Сенкс ) Картинка оп запросу: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13199162263288.jpg
  3. Автотюнинг Реснички на фары своими руками
    Реснички на фары своими руками Реснички на фары автомобиля стоят не больших денег, но к сожалению зачастую не найти в магазине либо интернет магазинах то что вам нужно. Да и самому сделать на много приятней. Ниже Вы увидите, как можно это...
  4. Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Раскладной столик своими руками
    Все мы хоть иногда выбираемся на природу, отдохнуть, приготовить на углях мясо, употребить различные напитки (по вкусу и желанию) но не всегда это получается с удобствами. По собственному опыту, накрывая в который раз поляну на скатерть, растленную...
  5. Rover Круиз для Ровера - своими руками
    Вот что нарыл! Как приятно, в дальнем путешествии снять ногу с педали газа и немного расслабиться! Оговорюсь сразу, КРУИЗ легко - только для турбодизелей с электронными педалями акселератора (любых моделей). Но мы говорим про Ровер, а...
