Показано с 141 по 160 из 330
Своими руками
12.05.2010, 21:57 #141
я вот думаю, а саб самому геморно сделать?
хотелось бы разгрузить от нч динамики в дверях,
думаю получше звучать будут
13.05.2010, 01:05 #142
можно, но если это твой первый опыт сабостроения то довольно геморно....
есть куча ньюансов... обьём, тип корпуса, аккустическое оформление.... и многое многое другое.... Зато если получится то будет двойное счастье...
13.05.2010, 10:45 #143
Отец на выходных со своей джеттой GT развлекался.
эти т.к. стёрлись:
Вложение 6457
эти постоянно локтем ломал:
Вложение 6458
13.05.2010, 11:49 #144
- Авто: табуретка 4х4
identificator, а ничего что нога с педали будет падать?
13.05.2010, 13:36 #145
AcidDoberman, я ему тож сказал. Уверил в обратном. Х/з, удобно - пусть ездит.
Да, кстати, сам ездил - забыл уже. Не падает. Что будет зимой - не знаю.
15.05.2010, 11:13 #146
21.06.2010, 10:44 #147
- Авто: Man
вот мои первые блины, которые, как известно, часто получаются комом.
точнее не блины, а подиумы. сделаны по известной чулочно-колготочной технологии (модернизация - не чулки/колготки, а топик или боди, я не помню что мне там говорили). основание из мебельного щита, кольцо под динамик из него же, к нему приклеено пластиковое кольцо под динамик. далее предмет женского гардероба, поверх пару-тройку слоев стеклоткани с полиэфиркой, шпакля со стекловолокном, шпакля финишная, ну и мегадорогая "кожа" (6 тыр за квадрат). внутренности пока ничем не заливал. проставку от металла двери до обшивки тоже пока не делал - лень. более того, динамиков то никаких пока и нету
общий вид
Вложение 6958
Вложение 6959
а вот крепление всего этого хозяйства к двери. нашел таки усовую гайку, крепится к металлу двери не на саморезы а на болты.
Вложение 6960
21.06.2010, 20:27 #148
- Авто: Rover 620Si BUSH
+1
21.06.2010, 21:01 #149
мегачот! а где такую кожу добыл? да ещё и нужного мне серого цвета....
---------- Сообщение добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:59 ----------
Вот ещё усмотрел..... расстояние межту основанием подиума и металом двери лучше закрыть, хотябы пеной задуть, ато частично динамик будет играть под обшивку.... чт не есть гуд...
21.06.2010, 21:17 #150
для первого раза гуд!!!
21.06.2010, 21:50 #151
- Авто: Man
21.06.2010, 23:47 #152
cockchafer, а кто натолкнул на такую технологию? Знакомый до боли сленг в твоём первом посте....
22.06.2010, 00:06 #153
- Авто: Man
рыская по инету, нашел две основные распространенные технологии. пена и колготки. с пеной не хотел работать. остались колготки
а с кем/чем первый пост перекликается?
05.12.2010, 12:42 #154
- Авто: Opel Vectra B 2000. г.в
Ну и я расскажу кое что о своём авто, правда уже бывшем. Достался он мне от отца, как говорится по наследству))) Вот таким -
http://savepic.org/865022.jpg
Потом спустя некоторое время я сделал из него это :
http://savepic.org/887536.jpg
http://savepic.org/872176.jpg
http://savepic.org/862960.jpg
http://savepic.org/872179.jpg
http://savepic.org/897546.jpg
Ещё ставил морду от джетты - выглядело всё это примерно так:
http://savepic.org/917237.jpg
Вот ещё фото салона :
http://savepic.org/891639.jpg - фото старое т.к перед продажей подсветка приборки была белая.
И так что я сделал: с начала перекрасил, потом из двух решёток сделал одну - без значка, купил и установил удлиннитель капота, под задний бампер купил накладку и покрасил под цвет авто, поменял задние фары на тюнингованые, поставил спойлер на заднюю хлопушку с низу и с верху, поменял шкалы на приборке из заводской чёрной на белую (в фотошопе сделал набросы, на фото бумаге распечатал и приклеил), магнитолу перенёс в консоль, что бы не так в глаза бросалась, на бывшее место магнитолы поставил вольтметр с заглушкой, за тем поменял подсветку приборки, заводскую зелёную на белую светодиодную, поменял подсветку кнопок, поменял руль на руль с пассата В3-го, поменял пластмасовую торпеду на мягкую, покрасил пластмассу в салоне, купил светодиодные ленты и сделал подсветку ног и дверных ручек (на фото подсветку ручек не видно), поставил накладки на арки, убрал замок с богажника. Багажник открывался с кнопки в салоне или с кнопки на брелке от сигнализации, установил централы на двери, ставил фары от джетты, но потом обратно вернул родную оптику, положил задний дворник, что бы его видно не было.
Ну в общем то и всё))) Кто то может подумает что я дурачок, но мне просто нравилось колуппаться с этой машиной))
05.12.2010, 14:46 #155
- Авто: Geely
жып!
05.12.2010, 18:53 #156
- Авто: не важно
Ты забыл написать о брызговиках "Спарцо" )))
06.12.2010, 20:44 #157
Брызговики спарцо, как ты выразился ставились потому что из родных брызговиков я один потерял, и перед продажей поставил 4-е брызговика спарко. Кстати, на последней фотке видно что стоят родные брызговики
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:42 ----------
А забыл я написать то что в задний диван вкорячил подголовники, которых по заводу там не было.
06.12.2010, 21:00 #158
- Авто: не важно
я тоже подголовники ставил) ты как делал, трубки вваривал в каркас сиденья?
06.12.2010, 21:08 #159
нет, я просто нащупал в диване пластины, просверлил дырки, вставил. Держалось крепко и надёжно, хотя думал... если плохо держаться будет трубки наварю, но мне не пришлось этого делать)
02.09.2011, 13:43 #160
- Авто: Man
очередной раз взглянув на пылившиеся в гараже на полке уралы вархеады, я подумал, а не ипануть бы мне пивка
, то есть, не сделать ли корпуса к этим уралам с рекомендованным им объемом. сказано - сделано. вот результат:
попутно были обклеены карпетом задние стойки
ну и начался процесс покраски кожаного салона. так выглядит непокрашеная подушка пассажирского сидения
а это - покрашеная подушка водительского сидения
тут стоит заметить, что на самом деле до покраски состояние водительского сидения было в стопиццот раз хуже пассажирского. вот общий вид для сравнения
так как краска не подбиралась, а выбиралась вслепую, то цвет её оказался гораздо более желтый, чем имеющийся. однако снятие обшивок показало, что имеющийся цвет - это просто результат выгорания краски на солнце, а изначально он имел вот такой желтый оттенок...
Своими руками
Обслуживание и эксплуатация авто Диагностика авто своими рукамиВсем привет в этой теме. :520635: Мой рассказ будет о собственноручной диагностике авто с помощью своего ноутбука. И K-L-Line адаптера. Тестировал я только авто Фольксвагена, т.к. есть программа. При наличии софта для других авто, думаю можно...
