Страница 9 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 330
Своими руками
  1. #161
    Аватар для DISmaY
    Авто: Nissan Pathfinder
    А я сам зделал себе подсветку приборки 7-ми! цветную. Полоска семицветных светодиодов + три маленьких выключателя = ничявошная так подсветочка... правда есть ньюанс.. нужно туда сопротивлятор впаять, бо ночью глаза аж выедает))))
  2. #162
    Аватар для Storm
    Авто: Man
     50
    конечно гуд, вопросов нет, но хде фотки? или схема на худой конец
  3. #163
    Аватар для AlikForever
    Авто: Nissan Primera P11 GT
     838
    тонировочную пленку наклей на приборку и будет тебе счастье))
  4. #164
    Аватар для Kostya
    Авто: Ford Galaxy 2007
     865
    А я вот какую подставку для цветов жене сделал из фанеры. Красил морилкой и масляным лаком. Забыл добавить, делал без чертежей, размеры и формы брал с головы.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG_2602.JPG (655.3 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg IMG_2604.JPG (650.6 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg IMG_2601.JPG (205.4 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg IMG_2603.JPG (669.6 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg IMG_2605.JPG (581.9 Кб, Просмотров: 6)
  5. #165
    резал лобзиком с пилкой для фигурной резки или как?
  6. #166
    Аватар для Kostya
     865
    Электролобзиком, а вот какая пилка не знаю. У меня набор из 12шт резал самой мелкой. Фанера 10-ка.
  7. #167
    Kostya, Зачетно получилось, молодец!
  8. #168
    Загонялся я таким и тоже на Джетте 2 ИМХО, но 7 цветов в приборке нужны первый месяц, не больше. Потом просто выбрал себе цвет и гоняешь с ним всё время.
    Совет, вместо 3-х переключателей поставь лучше 3 переменных резистора(маленькие и аккуратные) и выбирай себе один из тысячи!!! оттенков, меняй хоть каждые 5 минут и будет тебе счастье))) А потом, когда надоест вся эта кухня и цветомузыка - подбери себе оттенок для души, замеряй сопротивление каждого резистора и впаяй такие же, но постоянные. Всё это дело прячешь под панелью и наслаждаешься проделанной работой.
    Схема: RGB-полоска, клейкая, подключается 4-х пиновым шлейфом, можно отдельные провода, но я использовал именно шлейф - так удобнее и практичнее. Общий - "+", а управление каждым каналом осуществляется "-". никаких резисторов уже не требуется, они уже есть на полоске.
    Кому интересно воочию посмотреть оттенки - приезжайте на следующую встречу клуба. У меня на таких диодах сделана подсветка пространства для ног, и спереди и сзади
    На приборке это выглядит вот так:
    • Тип файла: jpg DSC00051.JPG (40.9 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg DSC00050.JPG (40.6 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: jpg DSC00045.JPG (41.5 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg DSC00044.JPG (47.1 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: jpg DSC00043.JPG (52.9 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: jpg DSC00042.jpg (344.6 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: jpg DSC00046.JPG (40.4 Кб, Просмотров: 3)
  9. #169
    Topgir
    Гость
    ребятки, подскожите можно ли что ни будь сделать с реле поворотов,что бы при коротком нажатии на наш всем привычный рычажок под рулем, поворотники маргнули три раза,опция хорошо знакомая владельцам новых авто,очень класная и удобная опция
  10. #170
    Topgir, поменять реле поворотов на реле от машины, поддерживающей данную функцию, например, Форд Фьюжн: http://www.fusionclub.ru/forum/viewt...&view=previous
  11. #171
    Topgir
    Гость
    sansa, с тела не могу открыть твою сылку. но что то подсказывает мне ,что не так все просто
  12. #172
    Расслабься. Возьми ящик пива, езжай к SASH, у него есть комп, прочитаете, съездите на разборку, и в течение полудня все будет готово. Оставшиеся пол-дня проведете за приятным отдыхом и проверкой результата.
    Сам тоже подумываю, хотя ход "крыльев стрекозы" у меня вполне позволяет эту фичу реализовать руками, но двойное подмигивание аварийкой при кратковременном нажатии на кнопку - хочется
  13. #173
    Topgir
    Гость
    да боюсь к нему обращаться, вон он и отпуск на форуме взял,достали мы его уже шибко) но тему хочу реолизовать , обленился совсем,лень повороты уже включать)
  14. #174
    Не совсем понял суть. Т.е. хочется прикоснуться к стрекозе, не нажимая её полностью и отпустить? И при этом, чтобы поворотники мигнули 3 раза?
  15. #175
    SASH, по мойму ты усложняешь. У Б5 100% есть эта фича, завтра гляну в Эльзе, только ли реле за это отвечает. Если только реле - то помимо его поиска- делов-то...
    ---------- Сообщение добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:35 ----------
    Ты все правильно понял. По буржуйски: "Line Change"
  16. #176
    Зная Толледо как облупленого - не усложняю, а рассуждаю здраво Всё осуществимо, правда придётся доработать проводочку и повесить доп. детальку.
  17. #177
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    sansa, сто пудов таймерное реле стоит. Проще варианта нет
    Вот тут описано как чел ставил
    А в продаже есть специальный Контроллер включения поворотов "Удлинитель поворотов"
  18. #178
    Аватар для Alexashka
     978
    Ну чтож, возник и у меня вопрос. Хочу чтобы мой задний дворник тер стекло с несколько большим интервалом чем есть сейчас. Т.е. увеличить время между взмахами. На передних дворниках стоит хитрая релюха которая задает интервал какой хочешь в пределах 30 секунд, а в заднем интервал постоянный и частый, я бы увеличил его секунд на 5-7, но как?
  19. #179
    BANNED
    Авто: ROVER 400
     1439
    Alexashka, за всё такое отвечает таймерная релюшка, внутри её стоит микросхема(таймер). Время паузы можно увеличить заменой резистора, а можно вообще переменник поставить и настривать время паузы как душе угодно. Но возможность настраивания под себя скорее всего будет зависить от модели таймера. Но по идее, все настраиваемые
  20. #180
    Alexashka,поставить такую же хотрую релюху назад?
    ---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:01 ----------
    На ВАЗ продаются реле поворотов с настраиваемыми паузами.
Своими руками
  2. Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее провода для прикуривания своими руками
    Хочу сделать - не доверяю дешвым китайцам, а на дорогие - жаба душит )))) Где купить клемы? Где - провода? Припаяю сам. Сенкс ) Картинка оп запросу: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13199162263288.jpg
  3. Автотюнинг Реснички на фары своими руками
    Реснички на фары своими руками Реснички на фары автомобиля стоят не больших денег, но к сожалению зачастую не найти в магазине либо интернет магазинах то что вам нужно. Да и самому сделать на много приятней. Ниже Вы увидите, как можно это...
  4. Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Раскладной столик своими руками
    Все мы хоть иногда выбираемся на природу, отдохнуть, приготовить на углях мясо, употребить различные напитки (по вкусу и желанию) но не всегда это получается с удобствами. По собственному опыту, накрывая в который раз поляну на скатерть, растленную...
  5. Rover Круиз для Ровера - своими руками
    Вот что нарыл! Как приятно, в дальнем путешествии снять ногу с педали газа и немного расслабиться! Оговорюсь сразу, КРУИЗ легко - только для турбодизелей с электронными педалями акселератора (любых моделей). Но мы говорим про Ровер, а...
