Показано с 1 по 20 из 22
ремонт и диагностика АКПП в Opel Omega
28.04.2010, 09:38 #1
что то начала у меня АКПП чудить,
когда едешь со скоростью 40-60 км и начинаешь давать газу,
обороты двигателя подскакивают до 4-5к и ажно рузевая колонка трястись начинает, и через несколько секунд токо включается передача, дальше норм едет
дорого ппц наверно чинить будет
ЗЫ поиск ничего конкретного не дал
неужели в Гомеле никто толком АКПП не занимается?
28.04.2010, 11:45 #2
- Авто: Ford Fiesta
Ты гомельчанам автомат не доверяй))
по делу, когда даешь газу автомат должен подоткнуть пониженную и соответственно обороты скачат до верха, а через несколько секунд включается нормальная)) передача и обороты успокаиваются
масло проверял? уровень, цвет
28.04.2010, 12:03 #3
менял токо масло и фильтр
в Минске на ТО обслуживание в среднем в 3-4 раза дороже чем в Гомеле,
дешевле будет купить на разборах денить и поменять в Гомеле, чем ремонтировать в Минске,
меня там развели на 840тр ни зачто почти (на Дизель-сервисе, не едьте туда ни в коем случае если будете в Минске)
28.04.2010, 12:04 #4
28.04.2010, 15:06 #5
это получается при скорости около 50 км, выше и ниже норм вроде,
причем если спокойно ехать и не давать оборотам скакать, то вроде норм,
если скаканут, передача довольно резко все же включается, выскакивает ошибка АКПП "Automatik Getriebe"
плин ремонт коробки такой дорогой
28.04.2010, 19:21 #6
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Надпись "Automatik Getriebe" означает только наличие проблем с АКПП. В Гомеле занимаются АКПП в частности Суворовцы. Я могу сделать компьютерную диагностику.
Хотя, судя только по описанию, проблема именно в механической части. Самым легким вариантом будет недостаточный уровень масла либо пониженная его (масла) вязкость. И то и то приводит к паденью давления и запаздыванию при включении передач.
29.04.2010, 09:13 #7
а что за суворовцы и где их искать?
дорого ли берут за свою работу? не обманывают?
ЗЫ свой тел в личку пож кинь, позвоню насчет диагностики
29.04.2010, 18:31 #8
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Не знаю. Давть обещания за кого нить не буду. По крайней мере при они делали коробку Омеги С и проблем не было. Мой телефон 8 029 654 63 99. Только не забудь сказать что ты связан как то с Гомель Авто
29.04.2010, 23:11 #9
Cуворовцы занимаются исключительно коробками-автомат, и в этом преуспели. Неоднократно с ними сотрудничал. По стоимости работ лучше у них самих спросить.
29.04.2010, 23:57 #10
съездил к суворовцам, первое впечатление кидалово, втрое развод....
даже не попытавшмсь толком выяснить причину сказали 1,5к зелени,
я говорю а если что то не глобальное?
они "если повезет 1,2-1,3к зелени"
причем гарантия 4 месяца за такие бабки это фигня по моему,
решил искать на разборках коробку целиком,
ценник варьируется от 300-900 плюс 50-100 за установку
т.е. если не сильно спешить то в 500-600 можно попытаться уложится
или может кто еще чего посоветует? проблема вроде бы в каком то электронном клапане
30.04.2010, 17:46 #11
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Ну вот давай представим. ЧТобы понять что с машиной - надо как минимум посмотреть ее, а "проблема вроде бы в каком то электронном клапане" это конечно отличный диагноз.
Теперь по поводу ремонта. Поставить 50-100 баксов? В смысле тупо перекинуть? Ну-ну. Представь, ты купил коробку на разборке от "рабочей машины". Даже "без пробега". Заплатил 300 баксов (очень повезло), поставил за 100 баксов. И опа - не работает. Оказывается твоя старая коробка чуть не такая или новая с дефектом. Меняем обратно (мастера сжалились и сделали за 50). В результате - машина с той же проблемой, минус 150 баксов и куча времени. Один занятный клиент так датчики тусовал. В первый раз датчик оказался живым, но не от этой машины. Во второй раз - от этой, но неисправным. Третьего раза ждем... И даже не один такой клиент был
ЗыЖ Очень может быть что проблема может быть решена и без замены АКПП, только тебе нужно выяснить что именно сломано. А не "проблема вроде бы в каком то электронном клапане".
02.05.2010, 11:50 #12
ну хз, там сказали, что что бы поставить диагноз, нужно снимать и разбирать это уже 500 уе
+ потом починка
хз покамись думаю, и коплю деньги)
02.05.2010, 13:15 #13
- Авто: Honda Civic 7gen
вот и вся прелесть автомата =) а потом все локти кусают =) механика и только механика )
02.05.2010, 13:21 #14
Но такое ведь не повально случается... А вообще, тогда лучше без машины обходиться - тогда ломаться нечему и лишних затрат нет..
02.05.2010, 13:27 #15
Повально с пробегом после 150-200 тыс...а у многих здесь пробеги в машинах меньшие?, тем более подтверждённые...Суворовцы делают нормально, но подход ответственный и небюджетный, т.е.если ты хочешь нормально отремонтировать автомат-оставляй и жди когда снимут/выяснят/отремонтируют...а если хочешь бюджетно- ищи удачу и варианты, но с риском...
02.05.2010, 16:18 #16
02.05.2010, 17:42 #17
двое моих знакомых делели коробки у суворовцев:отзывы не лестные.
02.05.2010, 18:54 #18
500 баксов за съем. Сорри за флуд, но за что такие деньги, неужели там все так мегасложно. Или дерут так потому что они чуть ли не единственные
02.05.2010, 23:21 #19
02.05.2010, 23:34 #20
У меня в Минске за съём ,установку и замену сальников 250$ взяли.
Ремонт авто Диагностика АКПП в ГомелеКто-нибудь в курсе, где можно данную процедуру сделать?
Ремонт авто РЕМОНТ АКППИщу единомышленников по ремонту АКПП. Проконсультирую по возможным неисправностям
Продажа Opel Omega\Senator Рулевой наконечникПродам новый рулевой наконечник Febi 06192. Покупался на синтру, но не подошел:no: Подходит на Омега А, Омега Б и сенатор http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386273404&pid=E78002F5
Mazda ремонт акпп тойотагде отремонтировать акпп тойота селика 2000 гв, кузов Т23, или купить другую, от чего подходит.
Ремонт авто ремонт акппакпп тойота селика 2000 гв. (проехал без масла), где отремонтировать? от какой модели подходит? ну неверю что только на ней применялась!
