Показано с 1 по 12 из 12
Мелкая но блин противная поломка...
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    По умолчанию Мелкая но блин противная поломка...
    Может кто знает шо бы такого сделать?
    Есть такая в ниссане функция полезная - когда открываешь дверь и не выглючаешь фары - автомобиль пищать начинает предупредительно... так вот не пищит((((
    предохранители - нет потому что там этот предохранитель ещё на кучу всего что работает... шо рабить?
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    Barilla,
    может в двери кнопка не работает или провода перетерлись!!!!!!!!!!
    Аватар для Swan
    Авто: Nissan Qashqai
     669
    Barilla, Она при тебе работала эта функция?
    Много чего может быть: концевики на дверях, накрылась релюха отвечающая за зуммер, нет контакта с самим зуммером.
    Функция пропала при тебе ? Если да то после чего ?
    Да, у меня была толже как-то проблема с этой кнопкой на двери... Они часто ломаются.
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    кнопка работает, от неё зажигается свет в салоне, и лампочка на панели - тут всё ОК. Релюха блин некрасиво засунута, рядом с иммобилайзером и ещё чем-то (походу всем что на этом предохранитеел висит) я на неё посмотрел и назад вылез...
    при мне всё работало, был как-то эпизод что она года полтора назад перестала работать а потом через недельку снова заработала... тока щас так не получается(((((
    если итить от простого нужно проверить контакт на зуммер, так вот только "где эта сволочь"????
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    должна быть под панелью приборов, хотя у японцев может где-то в другом месте!!!!!!!!!
    Аватар для Swan
     669
    Релюха при включенном свете работает? Положи на неё палец. Должна немножко вибрировать.
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    попробую завтра - сёни будет некогда
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    В блоке реле и предохранителей стоит зуммер на габариты. Он там один, не спутаешь, снимай и на разборке можешь поменять на такой же рабочий, либо от другой марки. От Ауди А4 лично мне по-приятнее звук
    Финн
    Аватар для Barilla
    Авто: Subaru
     1997
    не нашёл я его в блоке предохранителей в салоне...
    Аватар для 2man
    Авто: Geely
     1134
    Посмотри по этой схеме схему своих реле
    http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=3F800019
    Зуммера на габариты не нашел, соответственно смотришь на схему, потом в машине, вот чего не хватает на схеме и что положе на реле - это и есть зуммер
    Аватар для =In4=
    Авто: -
     11
    Barilla, позвони по номеру 80447497523, Михаил, спец. по японцам, может он тебе чем-нибудь поможет!!!!!!!!
