Показано с 1 по 20 из 26
Проблема с АКБ. Нужен совет.
17.12.2011, 12:39 #1GomelAuto Club
- Авто: Opel Zafira 2001 г.в 2.0 TDI
АКБ только год . здох за 3 дня.после зарядки плотность электролита не поднимается.повезу в магазин (мастерскую гарантийную) ВОПРОС;какие шансы на замену? у кого такое было ?поменяли?
17.12.2011, 12:59 #2GomelAuto Club
- Авто: Октавия А5, AWD
На гарантии только не говори что заряжал его.
17.12.2011, 12:59 #3
Не любят продавцы такие вещи как замена. Внимательно изучи инструкцию и гарантийные обязательства. Там должно быть расписано, что за аккумулятор, можно ли его заряжать зардным устройством. Многие ссылаются на это, типа из-за неправильной эксплуатации он и сдох, сами виноваты. Но слышал, что и меняли. Как пройдет замена и будет ли она, зависит от продавца.
17.12.2011, 13:05 #4
17.12.2011, 16:17 #5Гуру форума
- Авто: ЗАЗ-968МБ
"Проверка проводки" в подобных магазинах сводится к замеру напряжения генератора на х.х. с включенными нагрузками и на оборотах. Не вижу зачем им для такого теста именно их батарея. Если будут упираться - приехать, переставить и предложить завести.
17.12.2011, 18:11 #6
17.12.2011, 22:59 #7Уважаемый
- Авто: peugeot
17.12.2011, 23:13 #8GomelAuto Club
в паспорте стоит гарантия 2 года
17.12.2011, 23:18 #9
17.12.2011, 23:33 #10GomelAuto Club
0699BT3, ты не понял.АКБ стоял на авто работал как положенно.проблем не было заводил машину на ура даже если неделю не трогать машину.но утром на днях не завел.проверил плотность никакой.поставил на зарядку плотность не поднялась.хотя я летом в августе проверял уровень и плотность были отличные.акб блэк хорст 75 a/h
18.12.2011, 10:59 #11
18.12.2011, 20:17 #12Уважаемый
- Авто: peugeot
rusik75, пробуйте по результатам пишите.....интересно, конечно, каков ток утечки в авто и напряжение на реле регуляторе?.....
18.12.2011, 22:01 #13
21.12.2011, 20:48 #14GomelAuto Club
сегодня АКБ завез на ул.Жукова 21 на проверку.заряжал АКБ сутки как он сказал.одна банка не кипела.замерили нагрузочной вилкой.мантер сказал приедь через пару дней если показания нового замера будуть меньше АКБ на замену.АКБ оставили у себя.по генератору все нормально.
21.12.2011, 21:25 #15Уважаемый
- Авто: peugeot
наргузочной вилкой .....если банка замкнута - сразу будет видно(не будет аккум держать напряжение)!....судя по всему будут пытаться реанимировать(чистить, менять электролит, заряжать...)
22.12.2011, 20:34 #16
22.12.2011, 21:56 #17Уважаемый
- Авто: peugeot
значит не были банки замкнуты, ты ведь два дня ездил, а у русика не все так хорошо ......каждая заряженная банка 2,11-2,17 Вольта...банок 6.....имеем 12,6 В...и если одна из них замкнута, то следует отнять величину напряжения замкнутой банки от общей и соответственно напряжение не может при этом оставаться нормальным!.....а норма просадки под нагрузкой обычно до 11 В
04.01.2012, 21:24 #18GomelAuto Club
вообщем продержали они мой AКБ у себя больше недели.отдали обратно мол" поездий еще немного если будет опять хировничать тогда на замену" садиться он перестал но крутит не так как раньше.я думаю они его помыли и залили новый электролит.в 3 банке плотность так и осталась плохая. я думаю при первых же морозах не заведется машина поеду опять к ним.
11.01.2012, 18:33 #19GomelAuto Club
поменял сегодня АКБ дали российский была 75 дали 77 a/ch
12.01.2012, 00:55 #20Уважаемый
- Авто: peugeot
теперь точно перезимуешь!...)))))поздравляю с обновкой)))))
Ремонт авто Проблема с фарой.Ребята, кто может помочь или, хотя бы подсказать, исправляется ли? У меня левая фара сломалась. Точнее - внутренний отражатель болтается, как если бы он слетел (а так оно, видимо, и есть) с каких-то креплений. Можно ли это исправить самому? Или же...
Флейм Нужен совет "что сделать с дубом?"Всем доброго времени суток, нужен Ваш совет, предложения и т.д. что можно сделать с дубом ? Вот собственно сам виновник темы: http://savepic.org/1951114m.jpg Длинна дуба чуть больше 2-х метров диаметр около 90 см (точно не мерял) (под...
Обслуживание и эксплуатация авто Проблема со стартером (?)Рено Кангу TDi при повороте ключа только что-то щелкает и стартер не включается. В чем это проблема и из-за чего?
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужен совет в выборе швейной машинки! Кто нибудь разбирается?Хочу купить швейную машинку, шью на пробабушкиной. Хотя бы фирму подскажите неплохую. Там где продают, хвалят только те, кот у них есть. Заранее благодарна за любые советы.
Ремонт авто Нужен совет! Горит лампочка впрыска топлива!Просила помощи и совета на ГомельЛагуна Клуб, но тему и мое сообщение почему безжаластно удалили. Вот прошу помощи и совета у вас. Дело вот в чем: когда завожу машину, сразу запах бензина в салоне, но быстро проходит. Когда вкл 4 передачу и когда...
