Показано с 1 по 15 из 15
Куда обратиться с 2.3 V5 20V AQN?
02.03.2014, 21:27 #1Новичок
- Авто: Seat Toledo 1M2 2.3i V5 170 h.p.
Машина Seat Toledo 1m2 2.3 V5 20V AQN. Подколачивает двигатель на холостых. К кому можно обратиться?
02.03.2014, 22:06 #2GomelAuto Club
в последнее время всё больше хвалят сто в красном
02.03.2014, 22:09 #3ЮвелиР-РецидивисТ
- Авто: Большой америкос
Один фиг в начале диагностика. А ее сейчас только ленивый не делает)))
02.03.2014, 22:22 #4
02.03.2014, 22:31 #5Новичок
диагностику я сам себе делал, купил около года назад VAG KKL, короче по ошибкам все норм. один электрик сказал 90% проблема в зажигании, но за машину не взялся...
02.03.2014, 22:32 #6Гуру форума
- Авто: VW Corrado VRT - для души, Audi A4
а еще цепь и все с ней вытекающее.я бы сначала почитал ошибки, может быть свечи, катушки, провода...
но сначала однозначно диагностика. 8 029 109 49 87
02.03.2014, 22:33 #7Новичок
короче нужен мастер, который валит по v5, v6 и т.д. я так понимаю нужно проверить работу каждого цилиндра(свечи, катушки)...
02.03.2014, 22:56 #8Гуру форума
я тебе дал номер
03.03.2014, 00:24 #9Авторитетный товарищ
- Авто: Nissan Qashqai
а какие вытекающие из цепи ... не посвятите?а еще цепь и все с ней вытекающее.
03.03.2014, 11:42 #10Гуру форума
Не устойчивая работа мотора на холостых, уход в аварию при нагрузке, точнее при сбросе газа или резком наборе(но тут смотря на сколько растянута цепь и на сколько градусов разбежка между ДПКВ и ДПРВ)
потом уже станет слышно что она растянута, а потом совсем не интересно
Изначально на комп, а потом делать выводы
03.03.2014, 18:19 #11Новичок
Еще раз говорю комп ничего не показывает, подкалачивает не сильно только при прогретом моторе на холостых. Больше проблем нет, едет хорошо.
03.03.2014, 19:02 #12ЮвелиР-РецидивисТ
А если при "колбашении" снять логи?
03.03.2014, 23:09 #13Новичок
по подробнее
04.03.2014, 08:23 #14ЮвелиР-РецидивисТ
Для дизеля вот так http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836
Как сделать лог там тоже есть.
А при "колбашении" какието из параметров должны быть не в норме.
07.03.2014, 23:15 #15Уважаемый
- Авто: peugeot
Ищу, найду, отдам, возьму... Куда девать битое стекло?И можно ли продать? Кому? Куда? Какая стоимость? Просто его очень много. А что с ним делать не знаю... :374:
Обслуживание и эксплуатация авто Автопомощь на дороге - куда звонитьВсякое может произойти во время дальней поездки и не только. С каждым из нас. Кто пользовался услугами автопомощи, эвакуаторов, делитесь опытом и контактами.
