Показано с 1 по 20 из 24
Ремонт масляного поддона
19.12.2014, 10:45 #1
- Авто: Ford Mondeo I
Всем привет. Случилось со мной "счастье": на одной из небольших горок я на своем слегка пригруженном фордике подскочил и хорошо встретил поддоном асфальт. В результате появилась небольшая трещина сантиметра в 4 длиной. Капает из нее весьма бодро, примерно капля в секунду. То есть залить масла, чтобы куда-нибудь доехать, хватает, но больше часов трех-четырех все равно лучше не ездить. А машинка нужна очень-очень. Если кто-нибудь подскажет, где это можно сделать подешевле и желательно сегодня после пяти, буду крайне благодарен.
19.12.2014, 11:13 #2
А как же холодная сварка и иже с ними? На время сойдет
19.12.2014, 11:14 #3
19.12.2014, 11:34 #4
Снимать поддон, если железо-пробегись по гаражам заварят, если алюминь то к аргонщикам. Ну а если лень бегать то купить бу и снять поставить. Свой потом сделаешь и будет валятся прозапас. Его в любом случае снимать даже если холодной сваркой лепить.
19.12.2014, 11:45 #5
Снимать однозначно!
У меня была похожая проблема - решил заварить прямо на машине. Фиг там, сварка не берётся, шлакуется и отваливается. А про сухую сварку и думать забудь.
19.12.2014, 11:58 #6
Беда в том, что нет у меня гаража, поэтому готов заплатить денежку за помощь. На мой непрофессиональный взгляд поддон похож на алюминиевый
19.12.2014, 12:44 #7
могу помочь просто так, но ехать нужно в костюковку. (гараж всмысле)
19.12.2014, 13:28 #8
А самому без особых навыков это реально провернуть? Из меня механик просто так себе, если честно
А еще мне интересно, какой вариант был бы лучше с точки зрения тех, кто с этим уже сталкивался: попробовать поискать бэушный за недорого или ехать к сварщикам, чтобы они варили поддон.
19.12.2014, 13:30 #9
На шиномонтаже Radial на Г. Подпольщиков варят литье. Недорого вроде. За поддон на рынке меньше 50 долларов вряд-ли отдашь.
19.12.2014, 14:49 #10
19.12.2014, 15:43 #11
Так какой поддон у тебя? Определился?
19.12.2014, 15:50 #12
19.12.2014, 15:57 #13
- Авто: Большой америкос
Сварка эта будет 50/50, может и нормально служить, а может и при первом контакте с землей сказать - фи...
Проще купить б/у, заодно маслянный насос глянуть.
з.ы. на сколько я помню аргонная сварка довольно таки дорогое удовольствие.
19.12.2014, 16:24 #14
и прокладку поддона не забудь. Проверь поддон магнитом если есть под рукой
19.12.2014, 16:46 #15
Меня тут начали стращать тем, что у меня поддон может быть соединен еще и с коробкой (у меня автомат), и его снятие может превратиться в увлекательное приключение.
хорошее уточнение про прокладку, спасибо. На счет магнита.... надо посмотреть, может где какой динамик найду для экзекуции, да проверю точно
19.12.2014, 17:10 #16
Да залезь ты на тот же эксист, посмотри по каталогам
19.12.2014, 17:27 #17
19.12.2014, 17:41 #18
Тогда пробовать заваривать, я диск как то заваривал аргоном в здании автоваза, с его обратной стороны.
19.12.2014, 17:51 #19
- Авто: нямецкае
уже лазил, всего 8 лямов хотят за оригинал и больше миллиона за неоригинал.
Самый вменяемый аргонАвт - Лёша на Моховом переезде (там, где колесо висит над шиномонтажом).
19.12.2014, 17:57 #20
В общем, договорился, что в выходной четверг знакомый снимет картер, завезем его на луговую, быстренько заварим и назад. Всё усложняется тем, что по будням (в том числе и завтра) я работаю до 17 часов, когда уже поздно что-то делать. Я бы еще с удовольствием, например, оставил машину сегодня в гараже знакомому, а сам с картером поехал домой, а зватра уже после работы сразу на луговую и потом ставить на место... но беда в том, что половина машины завалена комплектующими и бытовой техникой, которые надо раздавать людям по вечерам. Не могу оставить машину даже на день
