Показано с 1 по 20 из 42
ремонт бытовой техники своими руками
    Аватар для Рэм
     1734
    По умолчанию ремонт бытовой техники своими руками
    Да простят меня модераторы, но я решил создать эту тему.
    В жизни бывает всякое, особенно когда напряжёнка с деньгами и тут ломается бытовая техника. Но если есть у человека руки и растут они от туда, от куда положено, то ремонт можно сделать и самому, а не платить за это бешенные деньги. Да и что бы лишний раз не искать по всему интернету как это сделать.
    Начну с себя.
    Как Вы знаете, сломалась у меня стиральная машина. у меня такая. LG WD80250S на 3,5 кг.
    По предварительной версии в самодиагностике, я решил, что накрылись подшипники
    (самодиагностику проводил так:
    – снял ремень привода со шкива и руками раскручивал барабан
    – слушал какой звук при этом, а звук был с шумом и каким то хрустом)
    Позвонил по объявлениям и за ремонт заломили цену до 1 300 000. Тут меня жаба и задушила. Решил погуглить интернет и нашёл решение этой проблемы на YouTube. Очень хорошие видеоролики по ремонту машин LG (3 части).
    Посмотрев первую часть (как раз про замену подшипников) и полез разбирать свою машину. Разборка без навыков с первого раза заняла 1,5-2 часа. В результате вот что обнаружилось.
    1. Опорный подшипник (6206) снаружи (со стороны сальника) весь ржавый. Крутится с рывками. После разборки, внутри ржавая смазка. 1.jpg и 3.jpg
    2. Второй подшипник (6205) с виду как снаружи, так и изнутри вроде бы и неплохой. Но крутится с шумом и есть люфт. 4.jpg
    3. Сальник, по сравнению с новым, просто отработан. Не знаю как по другому и сказать. На валу крестовины бака просто болтался. Поэтому вода попадала на подшипник и ему пришёл конец. 5.jpg
    N.B.!!! сзади стиральной машины есть крышка доступа к задней части бака, в котором находится барабан. Так вот в том баке есть контрольное отверстие сальника image019.jpg (это вид со стороны барабана), по которому можно определить его состояние.
    Поэтому, проверяйте состояние сальника по контрольному отверстию. От этого зависит работа подшипников.
    Подшипники решил купить в «Стелле» - 2 шт. обошлись в 60 000. В интернет-магазинах SKF:средняя цена 6205 – 93000; 6206 – 100250.
    На Давыдовском рынке отдал бы наверное в 2 раза больше, т.к. за сальник заплатил 90 000, а в интернет-магазине стоят от 45 500.
    В итоге, ремонт обошёлся в 150 000 + мои руки + 100 гр. от жены.
    Пришёл вчера домой, впрессовал подшипники, сальник и сделал сборку машины уже за 30 минут (с учётом того, что всё собирал один).
    Сделал 2 стирки и полёт нормальный.
    Теперь выкидываю:
    ролики по ремонту машин LG (3 части):
    http://youtu.be/0d0POWDDQCk
    http://youtu.be/A1czH_UP3p4
    http://youtu.be/aypMm1LeFnk
    и поэтапную инструкцию по разборке машины LG:
    1. Откручиваем болты с задней крышки, сдвигаем крышку вверх и снимаем её.
    2. На валу двигателя делаем пометки, как стоит ремень.
    3. Аккуратным движением, слегка прокручивая шкив барабана, стягиваем ремень.
    4. Зафиксировав шкив (как в ролике №1 или удерживая сам барабан (в этом мне помогал сын) откручиваем гайку шкива и снимаем его).
    5. Помечая, где какой провод, снимем клеммы с тэна, датчика температуры и с электродвигателя (лучше это всё сразу сфотографировать, так будет нагляднее).IMG_2651.JPG и IMG_2652.JPG
    6. Откручиваем сзади 2 болта крышки машины, сдвигаем крышку кпереди и снимаем её.
    7. Вынимаем лоток для моющих средств из машины. Под ним спереди выкручиваем 2 болта от дозатора моющих средств.
    8. Как на ролике, отщёлкиваем панель управления.
    9. Сдвигаем назад на 1,5-2 см. дозатор моющих средств и, отсоединяя его от шлангов откидываем кзади. IMG_2643.JPG и IMG_2644.JPG
    12. Снимаем проволочный хомут на пружине (подцепив его, чем либо) с манжеты люка.
    13. Отделяем манжету от передней стенки.
    14. Просунув руку между манжетой и передней стенкой, удерживаем и откручиваем запирающее устройство люка. запорное.jpg
    15. Открываем люк доступа в нижней панели и, отвернув болт нижняя панель.jpg, с лёгким усилием снимаем нижнюю панель, преодолевая сопротивления защёлок.
    16. Откручиваем 5 болтов с передней стенки (у меня было 2 вверху по бокам и 3 внизу).болты переда.jpg Сдвигаем стенку вверх и снимаем её.
    18. Откручиваем 2 передних противовеса,передние проти&#10.jpg перед этим, помечая их как они стояли.
    19. Вынимаем фиксаторы с нижних амортизаторов.
    20. Снимаем бак с барабаном с пружин.
    21. Вынимаем бак.
    22. Откручиваем 2 болта крепящих двигатель и сдвигая его кпереди снимаем его.
    23. Раскручиваем по кругу бак.
    24. Разъединяем его.
    25. Лёгкими ударами по валу барабана (не повредив резьбу – у меня крестовина под гайку) выбиваем барабан из подшипников.
    26. В половине бака находиться тэн. тэн.jpg У меня был в похожем состоянии, хотя пользовались и колгоном и прочими средствами для машин. Ослабляем гайку на тэне и вынимаем его. Помещаем тэн в 9% уксус. У меня стоял вертикально 1 сутки в ёмкости от чистки стёкол (прыскала). Через сутки я его просто металлической мочалкой отчистил до состояния нового.
    27. Вынимаем сальник, можно обычным ключом.
    28. Выбиваем подшипники (вместо выколотки я использовал удлинитель от форсовского набора)
    29. Посадочные места аккуратно очищаем от грязи и ржавчины.
    30. Впрессовываем новые подшипники и сальник.
    31. Собираем всё назад в обратной последовательности
    Буду рад, если кому-то помог своими советами.
    Спасибо! нужная тема получится!
    Мой знакомый мастер по стиралкам советует сыпать обычный порошок, не загоняться со всякими колгонами и т.п.
    Просто раз в полгода закидывать пару ненужных тряпок, заливать литр 9% уксуса и включать режим кипячения.
    Аватар для Рэм
     1734
    у меня жена просто засыпает 2 пакетика лимонной кислоты.
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    А мне ремонтник советовал использовать не порошок, а жидкие капсулы, да и нравятся они как-то больше, чем порошок
    Аватар для Рэм
     1734
    капсулы - это для стирки. Да, они лучше порошка, моей жене больше нравятся чем сам порошок. Если бы ещё и стоили подешевле.
    А смаксом мы говорили про профилактику накипи и др. отложений.
    P.S.: если бы вы видели, что творилось внутри бака. Сколько там было всякой бяки. А сам барабан был в идеальном состоянии.
    О. У меня предстоит замена тэна на машинке бабушки - сделаю фото (лет 7 работаЛ).
    Аватар для Maximus71
    Авто: Ford Mondeo IV
     996
    предстоит замена тэна ... лет 7 работаЛ
    Купил машинку Whirlpool в 2000 году. Через года 3 поменял ей ТЭН (сам справился). Работает до сих пор. Тьфу 3 раза.
    Аватар для ichadmi
     1167
    Думаю интересная и перспективная темка
    Где можно сегодня купить ТЭН для стиралки LG?
    Или, в крайнем случае, завтра...
    Если ремонтную деталь не найдете, а стирать надо, сделайте так: засыпьте моющее средство в барабан, загрузите вещи, закройте дверцу, выдвиньте на 3\4 лоток для загрузки стиральных средств и через этот лоток заправьте машину горячей водой.
    Как оказалось, ТЭН это часто используемый расходник, проблем с ним нету, нашел и купил сегодня.
    Что интересно, сам ТЭН прозванивается как рабочий, сопротивление в норме. А при включении машинки вырубает дифавтомат на площадке. Вероятно, утечка на корпус.
    А на корпус прозванивается?
    Расскажи где, вдруг кому пригодится. И цена вопроса. Спасибо.
    Нет, на корпус в отключенном состоянии не прозванивается. Возможно, при увеличении напряжения возникает пробой?
    Вывел список, начал сверху
    В четвертом объявлении согласились сегодня продать, цена 180 тысяч, ехать рядом. Хотя разбежка от 150 до 300. Цена вызвать чтоб приехали поменяли 450 тысяч. Это без диагностики.
    Возможна установка по параметрам, немного отличающимися: длина нагревательного элемента +-10мм и мощность +-100 Ватт. Мне удалось купить абсолютно одинаковый с оригиналом по параметрам.
    Возможно, при увеличении силы напряжения возникает пробой?
    Нет, скорее всего 9 вольт тестера не хватает, что бы измерить изоляцию (нуна 500 вольт мегаомметра), но по моей практике, если этот 9 вольтовый тестер не показывает пробой, то виноват скорее всего диф.
    У меня не один диф. И в розетке на дифе Moeller и в розетке на Tengen АД22 вырубает. В розетку на обычном автомате не подключал. После замены ТЭНа все ок. Врядли ДИФы виноваты
    Аватар для Swan
    Авто: Nissan Qashqai
     669
    Это где? У них есть все комплектующие для машин? А то нужен двигатель (съеден коллектор за 11 лет).
    Аватар для Рэм
     1734
    Не, у них только подшипники и друга лабудень.
    По двигателям, лучше подъехать на Давыдовский, или по инету глянуть.
  19. #19
    Аватар для Swan
     669
    А на Давыдовском не сориентируете в какую сторону бежать?
  20. #20
    Аватар для Рэм
     1734
    пост №955 https://gomelauto.com/forum/showthre...l=1#post303348
  2. Автотюнинг Своими руками
    кто нить доделывал машину собственными силами, типа обвес сделал сам(а не купил в магазине или есчё гденить), салон к примеру перешил(ну или чтонить как нить с ним сделал). ну вообщем пишите кто что сам сделал в свою машину. сразу вопрос...
  3. Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Шумоизоляция авто и бытовой техники
    Шумоизоляция Вашего автомобиля. Качественно, быстро. НОВИНКА!!! Шумоизоляция бытовой техники (стиральные машины, посудомоечные машины и др.) БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР ШУМОМЕРОМ ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СКИДКА для членов Gomel Auto Club - 5% Установка...
  4. Флейм Кто поможет с доставкой крупногабаритной бытовой техники из Москвы?
    Хотелось бы притянуть из Москвы холодильник и стиральную машину. Кто что может посоветовать?
  5. Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Раскладной столик своими руками
    Все мы хоть иногда выбираемся на природу, отдохнуть, приготовить на углях мясо, употребить различные напитки (по вкусу и желанию) но не всегда это получается с удобствами. По собственному опыту, накрывая в который раз поляну на скатерть, растленную...
