Показано с 1 по 15 из 15
ABS (тормоза)
30.09.2013, 11:03 #1
- Авто: Ford Fiesta
ABS (тормоза)
Вопрос такого плана. Может ли срабатывать система ABS, скажем так, произвольно? Сейчас езжу на Kangoo и иногда при прикосновении к педали тормоза начинает "бить" тормоза (как будто срабатывает ABS). Тормозные диски менялись, задние тормоза барабанные.
Может сталкивался кто, в чем может быть дело?
30.09.2013, 11:58 #2
Что-то с электроникой? Чувствует блокировку колёс и включает.
30.09.2013, 12:09 #3
Проверь венцы возле датчиков АБС.
Может при замене дисков их загадили, или неровно поставили.
30.09.2013, 12:10 #4
30.09.2013, 12:18 #5
STEP, походу твой случай
30.09.2013, 12:20 #6
Диски я надеюсь купили с "венцами ABS"? Очень даже может быть
Как вариант - при замене дисков один из датчиков задели и он банально далеко стоит от "венца ABS" и просто не улавливает движение.
30.09.2013, 12:22 #7
- Авто: Ford Fiesta
sansa, по ходу оно, спасибо (вот жеж самому было лень погуглить
30.09.2013, 12:24 #8
STEP, да это мне лень было писать, на что внимание нужно обратить ))
30.09.2013, 12:24 #9
30.09.2013, 13:02 #10
Если лампочка ABS не горит и проходит самодиагностика-с проводкой и датчиками все нормально(скорее всего). Причина такого срабатывания может заключаться в том, что при торможении с какого-то колеса идет сигнал что колесо заблокировалось и поэтому включается система, а неправильный сигнал может идти как раз из-за венцов. Я не знаю как в кангу устроены кольца. На шрусах или в другом месте? Возможно, что сигнал снимается внутри барабана (сзади) и там кольца загадились или на сам датчик намагнитилось много мусора, вот и не работает как надо
30.09.2013, 13:11 #11
30.09.2013, 15:43 #12
- Авто: Logan
30.09.2013, 15:49 #13
у меня бошевская абс на альфе так сама срабатывала, когда нагревался блок. в результате замена блока помогла
30.09.2013, 16:00 #14
30.09.2013, 16:46 #15
STEP, что диагностика говорит? ну и блок на рабочий подменить не мешало бы.
ABS (тормоза)
Обслуживание и эксплуатация авто Тормоза и ABSИнтересно услышать мнения. Реально ли вам помогает наличие ABS в машине при торможении, при экстренном торможении, летом, зимой? :) Просто некоторый считают ABS чем-то лишним и мешающим нормальному торможению. Может это мнение после опыта...
Продажа Mercedes-benz sprinter, трос стояночного тормоза, фирма-febi, новые, 2 шт.Продам .Трос стояночного тормоза.фирма-FEBI.новые.2 шт.за 35 $
Ремонт авто Тормозаитак,при нажатии на педаль тормоза плавно-все нормально,но когда нажимаешь чуть резвее,то появляется такой звук "шшшшш" от правого колеса,как-будто что-то трется.Тормозные колодки новые,жидкость тоже залита,в чем может быть дело?авто-Ваз 2109
