Показано с 1 по 15 из 15
ABS (тормоза)
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    По умолчанию ABS (тормоза)
    Вопрос такого плана. Может ли срабатывать система ABS, скажем так, произвольно? Сейчас езжу на Kangoo и иногда при прикосновении к педали тормоза начинает "бить" тормоза (как будто срабатывает ABS). Тормозные диски менялись, задние тормоза барабанные.
    Может сталкивался кто, в чем может быть дело?
    Что-то с электроникой? Чувствует блокировку колёс и включает.
    Проверь венцы возле датчиков АБС.
    Может при замене дисков их загадили, или неровно поставили.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Да, именно так все и выглядит. Просто не знаю по какому принципу работают датчики (или что там), может засорилось что?)
    STEP, походу твой случай
    Диски я надеюсь купили с "венцами ABS"? Очень даже может быть
    Как вариант - при замене дисков один из датчиков задели и он банально далеко стоит от "венца ABS" и просто не улавливает движение.
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    sansa, по ходу оно, спасибо (вот жеж самому было лень погуглить )
    STEP, да это мне лень было писать, на что внимание нужно обратить ))
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Я даже ХЗ. Но срабатывает не всегда
    BANNED
    Аватар для radodendron
    Авто: ROVER 400
     1439
    Если лампочка ABS не горит и проходит самодиагностика-с проводкой и датчиками все нормально(скорее всего). Причина такого срабатывания может заключаться в том, что при торможении с какого-то колеса идет сигнал что колесо заблокировалось и поэтому включается система, а неправильный сигнал может идти как раз из-за венцов. Я не знаю как в кангу устроены кольца. На шрусах или в другом месте? Возможно, что сигнал снимается внутри барабана (сзади) и там кольца загадились или на сам датчик намагнитилось много мусора, вот и не работает как надо
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    Не горит. Да нужно будет разбирать да чистить/подгибать)), а там уже дальше смотреть
    Авто: Logan
     848
    Не знаю как на других авто, но у Рено метки АБС точно в ступичном подшипнике расположены, от тормозных дисков работа системы не зависит.
    Banned
    Авто: Man
     392
    у меня бошевская абс на альфе так сама срабатывала, когда нагревался блок. в результате замена блока помогла
    Аватар для STEP
    Авто: Ford Fiesta
     1046
    на "холодной" машине то же самое наблюдается
  15. #15
    Banned
    Авто: Man
     392
    STEP, что диагностика говорит? ну и блок на рабочий подменить не мешало бы.
ABS (тормоза)
  1. Обслуживание и эксплуатация авто Тормоза и ABS
    Интересно услышать мнения. Реально ли вам помогает наличие ABS в машине при торможении, при экстренном торможении, летом, зимой? :) Просто некоторый считают ABS чем-то лишним и мешающим нормальному торможению. Может это мнение после опыта...
  2. Продажа Mercedes-benz sprinter, трос стояночного тормоза, фирма-febi, новые, 2 шт.
    Продам .Трос стояночного тормоза.фирма-FEBI.новые.2 шт.за 35 $
  3. Ремонт авто Тормоза
    итак,при нажатии на педаль тормоза плавно-все нормально,но когда нажимаешь чуть резвее,то появляется такой звук "шшшшш" от правого колеса,как-будто что-то трется.Тормозные колодки новые,жидкость тоже залита,в чем может быть дело?авто-Ваз 2109
