Показано с 1 по 20 из 39
Круиз для Ровера - своими руками
04.02.2008, 21:02 #1
Вот что нарыл! Как приятно, в дальнем путешествии снять ногу с педали газа и немного расслабиться!
Оговорюсь сразу, КРУИЗ легко - только для турбодизелей с электронными педалями акселератора (любых моделей).
Но мы говорим про Ровер, а следовательно модели 200, 400, 600 с 2,0 турбодизель с интеркулером.
Девайс я рассчитал и изготовил самостоятельно (см фото). Изготовление занимает 1- 2 часа, монтаж примерно 1- 2 часа, стоимость деталей и расходников смешная (около 10 тыс рублей РБ).
Естественно, перед изготовлением пришлось изучить схему, снять характеристики с штатных датчиков, придумать схему круиза и купить деталюшки, при изготовлении и монтаже пользоваться расходниками и паяльником, провести полевые испытания и пр. Получился просто КРУИЗ т.к. функции контроля ему недоступны. Эдакий круиз-ЛАЙТ ;-)
МОжно изготовить и круиз-контроль, но придется повозиться с микросхемой и более сложной схемой. Не каждому это понравится, травить плату, рассчитать схему и прочие радости.
В РОвер 400 слева от руля на панели есть кнопки управления зеркалами заднего вида, рядом с ними есть свободная заглушка, которая идеально подходит для нашего девайса!
Работае устройство отлично, без сбоев и глюков. Ошибок в БУ ДВС не возникает. Управление удобное и простое-
в любом режиме (хоть на ходу, хоть на месте и на любых оборотах) щелчком переключателя переводим систему в рабочее состояние (вкл), после чего отпускаем педаль "газа" и поворачивая рукоятку устройства плавно (или резко) выставляем необходимую скорость (по оборотам двигателя). При этом, если нам нужно ускориться (обогнать фуру), то мы просто жмем "на газ" и как обычно ускоряемся, после чего бросаем педаль акселератора и обороты (скорость) возвращаются в нужный нам диапазон.
04.02.2008, 21:26 #2
Так ведь для дизелей, а среди нас таких мало
04.02.2008, 22:51 #3
Прикольный девайс. Жаль, для дизеля...
Облизнулся даже слегка....
04.02.2008, 23:35 #4BB-3Гость
А если возникла необходимость быстро затормозить (ГАИ например за поворотом)? Как я представляю - выжимаем сцепление, а "газ" остается нажат - двигатель, потеряв нагрузку, начнет набирать обороты, причем до красной зоны за секунду.
Не думаю, что каждый водитель в состоянии во время экстренного торможения залезть левой рукой под руль и назать кнопочку...
05.02.2008, 00:25 #5
05.02.2008, 00:29 #6А если возникла необходимость быстро затормозить (ГАИ например за поворотом)? Как я представляю - выжимаем сцепление, а "газ" остается нажат - двигатель, потеряв нагрузку, начнет набирать обороты, причем до красной зоны за секунду
Только правда кнопка управления встраивается в ручку поворотника
05.02.2008, 01:24 #7
- Авто: Opel Vectra B
при легком нажатии на любую педаль круиз отключается
есть ли на роверах штатный круиз?
посмотрите как он устроен
p.s. на дизельной Вектре Б достаточно заменить тот самый переключатель поворотов на пер.пов. с круизом.
может на Роверах тож так можно будет сделать?
05.02.2008, 11:54 #8
У меня есть некое подобие круиз контроля
Работает с кнопки, нажал - двигатель держит обороты ~2400 на горячую и ~1900 на холодную. Ехал с минска, включал "круиз" - получалось ~85 км/ч. Только вот на горку/с горки скорость "плавать", потому как суть данного девайса не в удержании скорости, а в удержании оборотов не ниже ~2200.
На встрече могу подробней показать/рассказать
05.02.2008, 17:36 #9
05.02.2008, 20:58 #10
Будем рассуждать логически (девушки пожалуйста не вмешивайтесь
если скорость на разных участках дороги не изменяется - значит держит все-таки скорость, а не обороты.
Заводской круиз это вообще гут, необходимость колхоза отпадает сама собой
05.02.2008, 22:00 #11BB-3Гость
Один из главных принципов работы круиз-контроля, это мгновенное отключение при любых манипуляциях с педалью тормоза или газа. (как уже писал Pasha).
Без этого условия описываемое устройство опасно в эксплуатации.
05.02.2008, 22:04 #12
Артём
а чего именно данный девайс для дизеля я чёт так и не понял ???
да и судя по фоткам это просто какойто регутятор и не более
05.02.2008, 22:30 #13Без этого условия описываемое устройство опасно в эксплуатации.
Ксожеление только для дизеля...
08.02.2008, 23:17 #14
- Авто: Audi S4
Колхоз
09.02.2008, 00:52 #15
09.02.2008, 06:41 #16
09.02.2008, 12:29 #17
- Авто: Peugeot 307
А как же про бензиновые? Есть ли такое чтоб поставить на удержание скорости?
09.02.2008, 18:48 #18
Конечно есть!!! Самый простой это домкрат на педаль. А вообще заводские есть, а самодельные ша гляну
09.02.2008, 21:37 #19
- Авто: Audi S4
я вшоке. Это ж небезопастно писец как (я не про домкрат, а про круиз)
ПРо домкрат Кул)))))))))))))
09.02.2008, 23:31 #20
При экстренном торможении фсе обычно пользуются двумя педалями - сцеплением и тормозом, а потому не так важно упадут ли обороты или нет. Однако, можно опятьже усовершенствовать схему и включить в нее концевик педали тормоза. Тогда при нажатии на тормоз обороты будут падать до ХХ
Обслуживание и эксплуатация авто Диагностика авто своими рукамиВсем привет в этой теме. :520635: Мой рассказ будет о собственноручной диагностике авто с помощью своего ноутбука. И K-L-Line адаптера. Тестировал я только авто Фольксвагена, т.к. есть программа. При наличии софта для других авто, думаю можно...
Автотюнинг Своими рукамикто нить доделывал машину собственными силами, типа обвес сделал сам(а не купил в магазине или есчё гденить), салон к примеру перешил(ну или чтонить как нить с ним сделал). ну вообщем пишите кто что сам сделал в свою машину. сразу вопрос...
Аудио, видео, навигация, авто сигнализации и прочее провода для прикуривания своими рукамиХочу сделать - не доверяю дешвым китайцам, а на дорогие - жаба душит )))) Где купить клемы? Где - провода? Припаяю сам. Сенкс ) Картинка оп запросу: http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13199162263288.jpg
Автотюнинг Реснички на фары своими рукамиРеснички на фары своими руками Реснички на фары автомобиля стоят не больших денег, но к сожалению зачастую не найти в магазине либо интернет магазинах то что вам нужно. Да и самому сделать на много приятней. Ниже Вы увидите, как можно это...
Отдых, праздники, развлечения, времяпровождение. Раскладной столик своими рукамиВсе мы хоть иногда выбираемся на природу, отдохнуть, приготовить на углях мясо, употребить различные напитки (по вкусу и желанию) но не всегда это получается с удобствами. По собственному опыту, накрывая в который раз поляну на скатерть, растленную...
