Показано с 21 по 40 из 97
На холодную плохо заводится
26.08.2010, 13:14 #21
Бензин уходит из рампы. Через пару раз, как ты говоришь, давление в рампу нагнетается норм давление и она заводится.
Кажется, если свечи, то она заводилась бы но троила.
26.08.2010, 13:51 #22
26.08.2010, 14:36 #23
26.08.2010, 15:01 #24
OlGrom, И где это можно сделать?
26.08.2010, 15:18 #25
- Авто: Geely
А я о чем говорил несколькими постами выше.
Андрей, тебе мерять нужно на ХОЛОДНОЙ машине, когда масло холодное, с утра. Т.е. либо пригласить помошника, чтоб замерил компрессию, либо затянуть на шворке к сервису, либо оставить там машину на ночь. Если дело действительно в насосе, то с холодами тебе придется все туже
26.08.2010, 16:38 #26
я проверял обычным манометром, купленным на ОМА. Правда вынимал его полностью из бака и напрямую к 12В проверял.
Но можно проверить давление сняв трубку подачи топлива под капотом.
Я про давление бензонасоса говорю, если разброс компрессии по цилиндрам или она маленькая, то машину будет колбасить неслабо, даже прогретую и на холостых. Но проверить, конечно, не мешало бы. На авторынке компрессометр ДРУГ около 25-30тыщ стоит. Выкручиваешь свечи, ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаешь разъем с катушки зажигания, и маслаешь по очереди на всех циллиндрах. Да, и аккум должен быть заряжен.
26.08.2010, 17:02 #27
- Авто: Geely
Если в маслонасосе забит редукционный клапан компрессия на холодной движке будет нулевая, а на горячем все будет в порядке. Проверено
26.08.2010, 17:16 #28
26.08.2010, 19:11 #29
- Авто: Большой америкос
Вот вот и мне интересно каким боком компрессия к маслянному насосу???
Паша ты может перепутал с давлением масла?
26.08.2010, 22:30 #30
- Авто: Peugeot 605 2.0. 16v
ProLiant попробуй перед запуском снять топливный шланг, где нибудь после фильтра, а потом после запуска и ты увидешь разницу! У тебя за ночь падает давление и насос не может его быстро поднять, возможно из-за т. фильтра. И ещё! Насос, на некоторых авто, не работает сразу после включения зажигания(а у тебя наверное будет так) а даёт стартовый толчёк для поднятия давления и работает в холостую, а при включении стартера и соответственно после запуска начинает работать на полном режиме! (У меня на п605 именно так)Ты когда стартером первый раз крутил, то нагнал давление и со второго раза она у тебя завелась без проблем. Попробуй поменять фильтр, а не поможет то смотри уже насос и в баке. Скорее всего в этом твоя проблема! А то тут уже до редукционного клапана дошло дело! Так и до капиталки движки не далеко!
26.08.2010, 22:50 #31
Ещё, как вариант, может быть негерметичность на соединениях, вот и падает давление. Хотя после длительной стоянки оно у всех падает! Надо просмотреть все соединения по системе.
26.08.2010, 22:50 #32
Да, при включении зажигания насос слышно как подсасывает и умолкает (как и обычно). После запуска работает равномерно. Так что, попробовать топливный фильтр менять?
П.с. Реально запуск происходит: первый - впустую, жду секунд 20, с пол оборота заводится и работает без всяких проблем дальше...
26.08.2010, 22:59 #33
26.08.2010, 23:00 #34
26.08.2010, 23:07 #35
Ладно, буду пробовать.. Тем более, что состояние этого фильтра как раз и не известно, он при мне еще здесь не менялся...
Только зачем яма, если у меня топливный под капотом расположен? Типа того:
Вложение 8132
26.08.2010, 23:51 #36
27.08.2010, 00:41 #37
27.08.2010, 09:14 #38
27.08.2010, 09:23 #39
Да только что посмотрел реально у себя: действительно как на картинке нарисовано... Вот по мануалу весь процесс:
Вложение 8133 Вложение 8134
27.08.2010, 11:06 #40
Я екогда свой фильтр менял то с него со стороны бака такая чернь вытекла.. (я её ещё в бутылочку слил и клубней пугал на реалке)))) солнца через неё невидно было.... а ещё там любит водичка задерживаться..
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
кстати, так, чисто поржать... фильтр меняй с утра, заодно посмотришь есть ли давление либо нету....
Я свою оставил у Кирилла в гараже около 4 вечера. оставил наночь чливать масло с коробки и двигателя. Назавтра около 2 часов для только взялся за топливыный фильтр. Ито давление в системе было нехилым....
Ремонт авто Странно заводится машинаВ общем, вопрос вот в чём: где-то неделю назад начала странно заводится машина. Заводится и очень тяжело поднимается с низких оборотов. Секунду-полторы-две мучается в районе 200-400 об/мин, потом выходит на нормальные обороты. Сегодня так вообще не...
Обслуживание и эксплуатация авто Ford Sierra 1.8 TD не заводится в -1 градус.Аккумулятор хороший. крутит очень долго, двигло начинает схватывать, даже чуть чуть начинает работать, но с помощью стартера. Отпускаю ключ - глохнет. Т.е почти заводится и нифига. Вчера в в плюсовой, но холодной темпратуре крутил минут 5,...
Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
Ремонт авто Плохо бьет струя из омывателя стеколВ общем ситуация такая , наблюдалось еще до морозов , летом. Струя воды стеклоомывателя оочень слабенько льет(в двух форсунках одинаково), еле еле достает до стекла. Сам моторчик жужжит, форсунки прочищены. Из за чего такое может быть? неужели...
Ремонт авто Не заводится АстраТут такая ситуация интересная: утром сел аккумулятор, после зарядки поставил в машину, а он вообще не крутит, слышен только один щелчек и затем вырубается вся электрика, снимаю клемму - ставлю - все снова работает, но, как только поворачиваю ключ-...
