Показано с 21 по 40 из 42
Jetta II - тупит на горячую
21.04.2011, 18:38 #21Друг ГомельАвто
- Авто: Honda Civic 7gen
многие снимают этот весь хлам и ставят обычный солекс от 8 модели жигулей и чувствуют себя отдично )
21.04.2011, 19:12 #22
22.04.2011, 08:37 #23GomelAuto Club
- Авто: Chery Tiggo 3
Так как сам я этого сделать не смогу, все-равно нужен специалист, который бы сделал это. Поэтому все еще нужен карбюраторщик((
У меня к сожалению нет ни газоанализатора, ни знаний((...и пересверливают подушку карбюратора и ещё кой какой секс Я тож об этом думал в своё время.
На сегодняшний день, при наличии газоанализатора я бы и сам СО отрегулировал. Тем более что уже знаю как это делается на таких карбах
22.04.2011, 10:57 #24GomelAuto Club
ну после выходных если заинтеерсуешь саню я попробую с газоанализатором договориться...
22.04.2011, 11:01 #25
22.04.2011, 18:06 #26
22.04.2011, 18:29 #27Модератор
Надо
Вот именно, доработать пересверлив отверстия в подушке карба, тем самым развернув его на 180 градусов. Дело в том, что нужно купить вазовскую подушку. Она крепится точно так же как и джетовская. Оличие лишь во внешнем виде, высоте и геометрией плоскости карбюратора. А вот отверстия крепления карба к подушке в ВАЗе развёнруты на 180 градусов и это мешает установить карб так как надо. Прикол в том, что в Джетте очень близко к карбюратору находится металлическая стенка перегородки моторного отсека - именно она и мешает установить карб на стандартные отверстия в подушке. Вот поэтому их и нужно пересверливать, чтобы перевернуть карб и он стал как надо.
Поверь, когда я сам хотел менять карб - я этот вопрос изучил от корки до корки
Именно гемор доработки меня и остановил. И это не считаю подбора жиклёров, шланжиков и трубочек. Хотя всё это можно было компенсировать продажей ЭБУ двигателя.
22.04.2011, 20:53 #28Друг ГомельАвто
вот теперь ты мне раскрыл тайну сверлений )))
22.04.2011, 21:51 #29
22.04.2011, 23:32 #30Друг ГомельАвто
не очевидно ... я делал немного иначе , поэтому и не приходилось делать лишнего ....
22.04.2011, 23:35 #31
25.04.2011, 09:54 #32GomelAuto Club
Ну я так понимаю нету в Гомеле карбюраторщиков(( Для таких машин все упирается в сделай сам? Печаль((
25.04.2011, 10:38 #33
25.04.2011, 10:56 #34
06.05.2011, 17:22 #35GomelAuto Club
SASH, Вопрос есть. Где этот шаман располагается в районе трол депо? думаю попробовать лично подъехать с ним поговорить, мож уболтаю все-таки))
06.05.2011, 17:40 #36Модератор
Хем, если ехать со стороны перекрёстка Советская-Ефремова, то прямо на против тролл. парка(на светофоре) нужно повернуть направо, в сторону стоянки. Проехать около 100м и справа увидеть металлические ворота с маленькой проходной(деревянное строение с вахтёром). Заехать или зайти на территорию и слева в конце будет бокс, в котором собственно и находится этот прекрасный человек. Для ориентира, там примерно напротив бокса, около 5-7 м от него, будет яма для осмотра авто.
10.05.2011, 10:22 #37GomelAuto Club
Ок, спс. Попробую найти)).
05.10.2011, 22:09 #38
Я как вариант из личного опыта подскажу что и если есть катализатор то и "оно" может мешать. Мол ты машинку подогрел (а если забит катализатор - он плавится и закрывает ячейки ) катализатор и начинает плёскаться по своей "емкости" забивая проход выхлопу. Я это не придумал! Сам столкнулся с такой ерундой.
10.10.2011, 09:34 #39Друг ГомельАвто
- Авто: citroen picasso
У меня давно БМВ была тоже 2Be Peetburg у этого карба два слабых места датчик положения заслонки и масса. Датчик проверяеться обычным тестерем, только стрелочным на предмет провала. С массой сложнее. если датчик целый замыкай все минусовыые провода блока управления и сади их принудительно на массу. Мне помогло, продал и чел до сих пор ездит горя не знает.
10.10.2011, 15:57 #40GomelAuto Club
- Авто: Geely
Ага, только на 2ее нету ДПДЗ
Автосервис Гомеля Диагноститка электронного карбюратора 2EE в jetta 2Где в гомеле можно сделать диагностику электронного карбюратора 2EE и проверить все датчики. Жрет бензина много и глохнет на холостых после продолжительной езды (20-30 мин). И сколько это будет стоить?
Обслуживание и эксплуатация авто Замена радиатора печки на VW Jettaавтомобиль vw jetta 2 1.8 rp , нужна помощь по системе охлаждения, радиатор печки подтекает. завтра целый день свободный, не хотелось ы его потерять, а одному, увы сложновато разобраться(
Покупка куплю заднюю левую фару на VW Jetta-IIкуплю заднюю левую фару на VW Jetta-II (седан)
Покупка куплю на Jetta 2 и Golf 2Jetta 2 решотка передняя накладка нижняя на решотку Golf 2 крышка в задний широкий бампер
Ремонт авто дизель на горячую не заводится!!!мицубиси лансер 89 года 1.8 дизель на горячую не хочет заводится!!! кто знает почесу?
Буду очень признателен
